SnbRoman
Registrovaný: 26.10.2016
Auto: BMW 530d (e61)
[E61/2005] Vysoká spotreba a auto nekúri
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 11:11
Takže v prvom rade by som chcel zaželať všetkým krásne sviatky... no prejdem k veci. Ako prišla zima (mrazy) tak mi šla spotreba o dosť hore. Nepatrím k tým, ktorý (mám 530D/160kW) to vytáčajú a jazdia o niečo rýchlejšie, skôr naopak jazdím tak dosť na spotrebu. Pred mrazmi som mal tak spotrebu priemernú 9,5, prišli mrazy a je tam aj cca 11,3, čo mi už fakt príde hodne. Za týždeň otočím dva krát trasu ZA - DK (cca 70 km) a možno 4-5x po Žiline, kde to mám do práce v podstate cez jeden kruháč, pred ktorým minimálnu dobu postojím. Snažil som sa dať trasu ZA- DK na spotrebu a to som za ZA vynuloval počítadlo aby mi nerátalo spotrebu v meste... išiel som fakt svižne a keď som prišiel do DK a videl som 9,1l, tak ma šlo poraziť. Všimol som si, že auto nekúri dobré a keď je cca -4, tak v aute je tak na mikinu skôr chladnejšie a to mám naplno nastavené kúrenie. Proste dosť to nasere keď natankujete za 35 eur (30 litrov) a neurobíte ani 300km...
Ja to typujem na termostaty, nakoľko to auto moc nekúri ani po cca 80 km jazde... máte niekto skúsenosť prípadne nejaký typ na postup ako to riešiť? Lebo fakt ma takáto spotreba nebaví (nečakám, že tam budem mať na BC 5,2 jak na octávií 1.6, ale 11,2 je fakt sila).
Vopred všetkým ďakujem za užitočné rady a tipy na riešenie...
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Re: [E61/2005] Vysoká spotreba a auto nekúri
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 11:21
Tak toto bych jasně viděl na termostaty, podle tvých příznaků co píšeš, vyměn oba za nějaké kvalitní (BEHR , orig. BMW)a hned budš mít pořádný teplo a spotřebu pod 10L.
BMW 530D E60
SQ sound instal
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 13:46
Spotrebu 9,5l to le dost ja mam tak v zime cca 7,6l a to jazdím svižne nevlacim sa ako slimák.....urcite su to termostaty....
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 21:24
E60 celkovo dost na prd kuri pokial nemas webasto ... Mne vyhreje interier az po 10 km rozopinam bundu citim ze je teplo ... A ak kurim a idem do roboty mam 28 km po okreske az po 20 km sa zohreje na 87 stupnov a tak potom drzi celu cestu spotreba je 7.8 ... Inak v idrive mas nastavene aby isiel na teba teply vzduch mas tonuplne v cervenom ?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 26. Decembra 2016, 11:07
mrkni se na skryté menu jak zase pojedeš, kolik ukazuje teplota.
boris2409
Registrovaný: 25.5.2016
Auto: E60 530
Pondelok, 26. Decembra 2016, 21:37
Akurát to mam za sebou výmena oboch termostatov. spotreba s 11.4 na 8l 530d 160kw A Obe som kúpil od MaM technik orginály na dvoch nárdžiach sa ti cena vráti. drží pekne 89-91 stupňov v menu. Kúri to -7 stupňov sedím v košeli. :D až po cca 10km
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Pondelok, 26. Decembra 2016, 23:28
dnes so siel cca 500KM trasu po vymene termostatov mi drzi 87-92 stupnov .. svizna jazda cca celu cestu 160 na tachaci a spotreba 8.1l/100km
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
SnbRoman
Streda, 28. Decembra 2016, 11:38
Chlapi, takže chcem Vám všetkým pekne poďakovať za príspevky... len ste mi zdvihli vianočnú náladu :-), pretože už som myslel, že po novom roku sa budem s ním lúčiť ak to je jeho prirodzená spotreba. Dnes sa teda pôjdem previesť aspoň 20km a skúsim pozrieť tú teplotu motora aby som si len tie termostaty potvrdil. Niekde nájdem návod ako sa tam dostať, ale ak to nieje na dlho a je to jednoduché, neviete ten postup niekto stručne napísať? :-)
Ešte taký dotaz... píšete tu okolo 8l a podobne :-) to je nejak mimo mesto po vynulovaní, alebo to auto má mať zhruba takú kombinovanú? Lebo ja mám teraz kombinovanú 11,5 čo som včera pozeral a tak mimo mesta pri snahe tých 9-9,2 l.
No a posledná otázka, čo už budem dnes zisťovať ale cena originál termostatov (sú dva ak sa nemýlim)?
Vďaka všetkým ešte raz za pomoc...
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 28. Decembra 2016, 12:18
Můžeš už rovnou s nastartovaným motoroem nebo klič v poloze I (rádio aby hrálo)
1)Držet dlouho tlačítko nulovaní počítadla (vyskoči obrázek trojúhelník s vykřičníkem, držet dokud nenajede menu 01.FGSTNR a tvůj VIN, potom pustit)
2) nyní mačkáš opět tlačítko nulovaní do položky 19.
3) v položce 19 je napsano LOCK ON, nyní zadáš heslo podle VIN (posledních 5 čísel sečteš např. 58746 > 5+8+7+4+6= 30) takže naťukáš až do 30ky.
4) potom ti to hodí opět do položky 01.
5) namačkáš do položky 07 a je tam napsano KTMP-MOM nyní sleduješ teplotu motora.
https://www.youtube.com/watch?v=lPu_UVkxUQA
p.s. až budeš mít nabídku 07 a zobrazí se a chceš jít další do nabídky 08 tak musíš zase dlouho držet nulovaní, jinak bude v nabídce 07.01 naskočí do 07.02 atd..
SnbRoman
Streda, 28. Decembra 2016, 12:22
:D sa mi to vidí ako to tu všetko rýchlo funguje... mI00wa, díki moc :-)
SnbRoman
Streda, 28. Decembra 2016, 19:00
No takže prešiel som 15km a teplota bola 65 stupňov, ideálne je asi tak cca 88-90 že? Urobím ešte jeden test a pôjdem aspoň 30 km... ale už bude asi jasné, že treba termostaty meniť...
Streda, 28. Decembra 2016, 19:42
Urcite ich vymen za origo nove, zbytocne skusat jazdit..
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 28. Decembra 2016, 20:25
To už asi cenu nemá testovat. ideál je 85-92°C.
Budeš je muset nejspíš vyměnit.
peter9898
Streda, 28. Decembra 2016, 22:26
SnbRoman napísal:
1.) ja mam v ba cca okolo 10L spotrebu, cca ked idem bratislava presov tak to padne z 10 na 8.0 , 8.1 L cca a jazdim relativne celu cestu dynamicky (do 160Km/h len si turbo piska :) )
2.) 9.5 pri snahe je pomerne dost podla mna ked by som sa snazil tak to dam za 7l ako som mal cca pred rokom ked som sa snazil na spotrebu ist
3.) cena egr termostatu je v BMW do 40e, cena hlavneho termostatu som platil tusim 34e ale to som mal 10% zlavu a menili mi ho priamo v BMW. Zlavu som mal lebo mi servisak prederavil nechtiac chladic.
Vymena hlavneho ta bude stat aj chladiacu kvapalinu tak si rovno kup aj destilovanu vodu a nemrznucu ..idealne v bmw...mne povedali, ze ide do e60 zelena a nic ine tam liat nemam ..radsej si este over ak by som si to poplietol v hlave.
Pri vymene egr termostatu o vela vody neprdes skor pri hlavnom toho dost vytecie. Noo a este si zisti ako sa to odvzdusnuje. Tusim sa to robilo njak so zapnutym kurenim s vypnutym motorom. ... nesom isty
SnbRoman
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 10:26
peter9898 díki...dnes píšem do bavárie v ZA :-) už sa tešim na spotrebu menšiu ako vetrieska :D
