Rebekitos
Registrovaný: 4.1.2015
Auto: Bmw525
Rady prečo takto štartuje?
Štvrtok, 22. Decembra 2016, 14:44
Moje EX: Škoda 130
Škoda favorit
Peugeot 205 gti
Škoda Octavia Laurin a Clement
Škoda Octavia RS
BMW e60 525
Vw Touran
Aktuálne : BMW e61 525
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: Rady prečo takto štartuje?
Štvrtok, 22. Decembra 2016, 17:40
cawko bol si na diagnostike ?
KlementGotvald
Registrovaný: 13.12.2016
Auto: e60 525d
Štvrtok, 22. Decembra 2016, 20:24
Urcite zakazdym by ti nemalo svietit zhavenie a viac ti fakt povie diagnostika.... predpokladam ze palivovy filter si menil ale podlamna zhaviace rele alebo zhavice isli do vecnych lovist
e30 325i ex
e36 330i ex
e39 530d ex
e60 525d
Rebekitos
Auto: Bmw525
Piatok, 23. Decembra 2016, 12:15
Nove zhavice aj RJ
Diagnostika nic neukazuje
Moje EX: Škoda 130
Škoda favorit
Peugeot 205 gti
Škoda Octavia RS
BMW e60 525
Vw Touran
Piatok, 23. Decembra 2016, 22:03
Pri takomto startovani musi neco ukazat....treba live pozriet tlak paliva....
Rebekitos
Auto: Bmw525
Sobota, 24. Decembra 2016, 04:04
Vstreky vybrané a poslane
Co poviete na firmu TSA Kežmarok ???
Ceny a spokojnosť ???
Moje EX: Škoda 130
Škoda favorit
Peugeot 205 gti
Škoda Octavia RS
BMW e60 525
Vw Touran
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Nedeľa, 25. Decembra 2016, 05:30
ak mas vyprogramovane DPF, tak diagnostika ti bude stale ukazovat ze zhavenie je ok aj ked nebude .... Samozrejme, ak by to ale bolo zhavenie, bavo nastartuje bez zhavenia aj v mraze, trosku zatrasie, zadymi a je to ... Ak mas DPF off, treba vybrat zhavice von a skusit ic priamo zapinat cez diagnostiku ci zhavia ... Potom dalej tlak paliva, vstreky, zaroven kompresia ...
Rebekitos
Auto: Bmw525
Streda, 28. Decembra 2016, 21:09
Takze chyba sa našla
Chybný kábel k RJ zhavenia
Odpálilo mi novú RJ
Ďalšia vymena ďalšie korunky Ecka
Moje EX: Škoda 130
Škoda favorit
Peugeot 205 gti
Škoda Octavia RS
BMW e60 525
Vw Touran
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Streda, 28. Decembra 2016, 22:29
to jste ten kabel nekontrolovali ? Taky většinou odchází, když na něm teče olej.
vladoslavo
Štvrtok, 29. Decembra 2016, 13:48
Mne po pri cca 270tis km odisiel ten kabel, kocovka bola opalena, takisto aj vstup do riadiacej jednotky zhavenia, ktora mala rok, tiez boli oba konektory (kabel aj rele zhavenia) roztavene a opalene. Inak vsetko ciste, ziadna mastnota. Tiez by ma zaujimalo, ako je mozne, ze sa to takto moze opalit.
