peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Retrofit vnutorneho zrkadla s EC/LED/FLA/TLC
Pondelok, 12. Decembra 2016, 13:52
Caute.
Nema niekto skusenosti resp nevie poradit co vsetko bude treba aby som rozchodil nove zrkadlo?
Momentalne mam zrkadlo Manual/LED (led kvoli alarmu)
Chcel som dorobit FLA (uz tu je retrofit manual -> treba CAN HIGH a CAN LOW + kodovanie) - malo by ist lahko kedze mam ten alarm predpokladam ze CAN bude uz natiahnuty cize len pripojim, nakodujem a vybavene
podarilo sa mi ale splasit zrkadlo ktore ma aj EC (auto stmavovanie) a TLC (Line departure warning - varovanie pri opustani jazdneho pruhu). Chcem sa spytat co je potrebne pri retrofitovani spomoinaneho samostmievania.. zasa staci len pripojit na ten CAN alebo ?
Co wsetko je potrebne na retrofitnutie LDW resp TLC ? Zatial mam len zrkadlo. Docital som sa ze treba aj specialnu kamerku tvar zrezaneho ihlanu), zvlast ECU, speci kabelaz a vybracne zariadenie do volantu.
Dakujem za pomoc.
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
undy
Registrovaný: 14.11.2008
Auto: Xxxxxx
Re: Retrofit vnutorneho zrkadla s EC/LED/FLA/TLC
Pondelok, 12. Decembra 2016, 14:47
Ja som mal pôvodne zrkadlo- alarm, stmavovanie, svetelný a dažďový senzor. CAN high aj CAN low som napriek tomu musel naťahovať z poistkovej skrinky až hore ku zrkadlu a samozrejme nakódovať u Jararaka
v TIS som našiel presné pozície, kam tie kábliky napinovať
peter9898
Pondelok, 12. Decembra 2016, 14:57
To si ma nepotesil sakra ...vies mi poslat nejaku rychklu referenciu ?..
A s tym samostmievanim nevies poradit co vsetko k tomu potrebujem ? ci budem aj k tomu musiet tahat nejake kable alebo staci zapojit a nakodovat ?
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 12. Decembra 2016, 15:23
Je mi ľúto, že som Ťa nepotešil...ohľadne toho stmievania netuším, ten TIS sa mne osobne nepodarilo rozbehať, kamoš to urobil na staršom PC, tuším treba max Win 7, aby to išlo a podľa toho som sa riadil aj ja, je to tam podrobne rozkreslené schematicky, ale to dáš :-)
peter9898
Pondelok, 12. Decembra 2016, 15:31
No mne pride divne, ze si musel tahat K-CAN ked si uz mal svetelny, a dazdovy senzor pretoze na jednom Youtube videu pisali ze to treba napojit na RLS.
Podla schemy co som nasiel tak prave RLS (rain-light sensor) sa napaja tiez na K-CAN.
No uvidime co tam najdem :D Tak je mozne ze si tahal nieco co uz natiahnute bolo :D nepripustas taku moznost ?
Snad sa najde este niekto kto kto poradi ohladom toho TLC a EC
undy
Auto: Xxxxxx
Pondelok, 12. Decembra 2016, 15:55
pripúšťam, samozrejme. Neboli tam ale žiadne voľné káble, to určite nie, to CAN high/low tam možno niekde tiež bolo /mali to byť také dva spletené kábliky. Ale v tom TIS na schéme bolo jasne znázornené, že to má ísť z poistiek z nejakého konektora, všetko pekne očíslované, a ten konektor bol ozaj prázdny práve v tej pozícií, ktorá mala ísť do FLA v zrkadle, tak som išiel podľa toho.
peter9898
Pondelok, 12. Decembra 2016, 16:01
skus prosim niekde popozerat ci to nenajdes v pc ..ja co som pozeral do tisu na nete co je tu link tak nic som nenasiel poriadne a to WDS neviem vobec rozbehat ani na IE... nemam ani ziaden starsi pc kde by som to mohol skusit rozbehnut :// snad este to mozno skusim popozerat v ISTA - D lebo P ani nemam a neviem ci to tam vobec take je aj.
TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Pondelok, 12. Decembra 2016, 17:31
Maš LCI všaK???lebo bol rozdiel v napajani EC zrkadiel,do 09/2005 sa napajalo priamo do zrkadiel a po tomto datume to staci uz len do KGM.K can tahat netreba ak mas Alarm jedine napajanie 12v a minus,ktory si vies ukradnut od RLS a 12V ak to chces mat tutti tak z poistnej skrinky vzadu z origo pozicie do 09/2005 čislo 15 a od 09/2005 pozicia 28.Dalej zapojenie konektora zrkadla signal pri cuvani z pin1 do LMA pin65,napajanie 12v je pin3 do podla ročníka popis vyssie,pin 4 podla rocnika alebo KGM pin45 alebo priamo zrkadla lave prave pin1 dalej zrkadlo pin5 do KGM pin44 alebo priamo zrkadla pin2 zas lave aj prave. zrkadlo pin10 je Masse tj minus zoberes od RLS.
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
peter9898
Pondelok, 12. Decembra 2016, 20:49
Ano mal by som mat LCI (3/2007).. Uz som objednal nejaky EC retrofit kabel s cislom '61120434330' zatial chcem spravit len EC stredoveho zrkadla tie vonkajsie moozno casom.
Skusim si to nejako nakreslit nech si to viem lepsie predstavit :D
Nejak takto ? :D
Dakujem
Naposledy upravil/-a peter9898 v Pondelok, 12. Decembra 2016, 21:23, upravené celkom 1 krát.
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Utorok, 13. Decembra 2016, 17:06
Ano tak nejak hej :) EC interier rozbehas lahko tam treba len dotiahnut minus,plus,a este signal cuvania aby pri zaradeni R deaktivovalo stmievanie.
peter9898
Utorok, 13. Decembra 2016, 17:54
supis :) tak nejake kabliky som uz objednal snad to s nimi bude lahsie a intuitivnejsie ...len nacvakam do zasuvky a serus ..:D inak tu poistkovu skrinku si myslel tu co je pred spolujazdcom v kastliku ked uz budem tahat '+' tak to mozem rovno aj minus z poistkovej nie ?
Arnost
Registrovaný: 16.11.2008
Auto: krhla kachle x2
Utorok, 13. Decembra 2016, 18:14
Na tlc nieje aj ine celne sklo?
peter9898
Utorok, 13. Decembra 2016, 21:43
to neviem ..
EDIT:
ano je ine celne :/ ale neva aj tak na tlc nemam vsetko co treba tak zatial dam len FLA a EC
