Radim046
Registrovaný: 19.6.2007
Auto: BMW E60 523i
E61 LCI 523i 140kw - hučení
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 11:01
Ahoj,
dá se nějak zjistit zda jde hučení od převodovky nebo třeba od ložiska kardanu? Mám E61 LCI 523i 140kw a při malé rychlosti kolem 50-60km/h v podstatě na všechny rychlosti je slyšet jakoby od středu auta (asi) takové hučení, ten zvuk nepřestane ani při vyřazení rychlosti. Od 60km/h nahoru zmizí...může to být v převodovce když to dělá i po vyřazení? Nemá s tím někdo zkušensot? Převodovka řadí krásně. Auto má najeto 110 000km.
