caban45
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: X5 E70 3.0sd 210KW
525d chyby strata vykonu
Utorok, 6. Decembra 2016, 15:24
chalani auto som nastartoval neslo mi do otacok ako keby nudzovy rezim osstavil som nakupil vo freshu a isiel som domou auto uz slapalo normalne
Hned aom prisiel domou napichol auto a chyb boli 6
4298-lambda sensor
4166- DPF flow resistance too low
43e2-throttle valve actuator open circuit
3f21-pedal position sensor 2 short circuit to b-
3f57-charge air pressure controller
4cf3-exhaust back pressure sensor,signal
Vymazat som presiel som sa a vyhodilo naspet
4298- lambda sensor
43e2-throttle valve.....
Ostatne chyby mohli sposobit ze labda abo co hodilo do nudzaku?
Re: 525d chyby strata vykonu
Utorok, 6. Decembra 2016, 20:12
Skontorluj spetny tlak dpf,tie veci okolo dpf maju vzdy suvis zo sebou...
Ale zameral by som sa ma chybu plynoveho pedalu....
caban45
Utorok, 27. Decembra 2016, 01:22
Mam taky pocit ze tam dpf uz neni ale nesom si isty
Ako to zistim? Okrem toho ze pozrem zo apodu lebo moze bit iba vykuchany ci?
Signalizuje niekde dpf ked aa vypaluje?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 27. Decembra 2016, 10:16
z diag vyčíst protitlak + hodnoty regenerace, kdy proběhly.
Ještě jednoduší, máš koncovky výfuku černé či čisté (vnitřní strana)
