luky93939
Registrovaný: 14.8.2012
Auto: BMW 525d e60 e46ex
E60 viacero chyb radio central
Štvrtok, 1. Decembra 2016, 20:24
Zdravim hladal som dost dlho ale nenasiel som temu co by riesila moj problem
Tak chyba 1 central vsade sa riesi e61 a piate dvere ja mam e60 a neviem co mam robit kluc sparovany dnu na tlacitko normalne zamknem a dialkove nefunguje
Dalsia chyba radio a idrive
Ulozim stanicu a po vypnuti motora a znovu zapnuti je ta co tam bola pred tym
To iste pri nastaveni basi vysky alebo ked chcem ulozit skratku na volante stvorcek alebo hviezdicku
Auto mam od lajdaka co sa nevie starat o auto a chcem mu vdychnut novy zivot za vsetky rady a instrukcie dakujem
luky93939
Re: E60 viacero chyb radio central
Piatok, 2. Decembra 2016, 23:46
Nikto sa nestretol s takou chybou?
luky93939
Streda, 7. Decembra 2016, 23:34
No nic skusim inde
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 07:43
Aj E60 maju z casu na cas problem z diversity....t.j. antenny modul pre dialkove centralu....
luky93939
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 08:03
Ked ho na skusu vymenim aby som zistil ci to je to musim ho zapisat na diagnostike?
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 19:09
Nie
Štvrtok, 8. Decembra 2016, 20:28
Nemas nahodou vytopeny kufor? jednotky ktore tam su? potom to robi samozrejme velku galibu. a co diagnostika?
luky93939
Nedeľa, 11. Decembra 2016, 09:14
Skusim pozriet ale nemal by byt a diagnostika nic pozapisovane moduly ako maju byt a nic
luky93939
Streda, 14. Decembra 2016, 13:09
Tak zistil som ze kamos co mal problem na e61 mal presne tie iste problemi ako ja a po vymene poistky v kufri vsetko ok. ale ja ju mam dobru co si myslite je to antena?
KlementGotvald
Registrovaný: 13.12.2016
Auto: e60 525d
Streda, 14. Decembra 2016, 15:40
ak je vadná anténa tak pri diagnostike musí ukázať chybu, inak sa dá anténa pomocou diagnostiky skontrolovať ( sila signálu a pod.)
e30 325i ex
e36 330i ex
e39 530d ex
e60 525d
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Pondelok, 27. Marca 2017, 19:11
Diag mi žádnou chybu antény nevyhazuje, ale přesto mi nejde dálkový centrál (možno tak 1x z 30pokusov o zamknuti/odomknuti při ruzných klimatických podmienkách), rádio FM hraju úplně bezproblém. Mám začit zhánať jinou diversity anténu? je nějaké iná verze antény pokud mám ještě comfortní přístup, nebo ten je odděleně?
Zkoušel sem ještě podle toho návodu co zde někde je, čistit ty kontakty a vůbec žádné zlepšení.
BMW 530D E60
SQ sound instal
luky93939
Utorok, 28. Marca 2017, 20:37
Ja som vymenil antenu vycistil kontakty a central nefunguje skusal som aj parovat kluc
