acer525
Registrovaný: 25.11.2016
Auto: bmw 525d e61
bmw 525 e61 r.v.2006
Piatok, 25. Novembra 2016, 01:03
zdravim vas...rad by som sa poradil..kupil som si nedavno bmw 525d e61 130kw automat a ked porovnavam s bratovim bmw 530d e60 170kw automat tak mam nejasnosti ohladom spotreby ..stale som cital ze ta 525 je setrnejsia...mne sa zda ze mi nejako vela zerie alebo inak ukazuje aktualnu spotrebu ako bratovi na jeho 530..tak napriklad za studena pri 50km/hmne ukazuje 12 litrov a na jeho v pohode 6-7l...ale aj pri nahriatom je rozdiel cca 3l... pri jazde a pustenom pline mne ukazuje spotrebu 6 litrov bratovi necele 2 litre...neviem ci je to normalne ani som to neriesil az kym som nesiel na jeho...sa mi zda ze je to vela ked pri pustenom pline mi ukazuje 6 litrov a pri 50km/h 12 litrov ci je to ok?ked sa zohreje je to celkom ok i ked mam viac ako brat....v meste mi ukazuje 11-12 litrov ked som minule isiel po dialnici do BA max.140km/h a spet tak som mal priemerku 8.8l...co poviete je to vssetko ok?
Re: bmw 525 e61 r.v.2006
Piatok, 25. Novembra 2016, 07:49
Neni...skontroluj teplotu motora za jazdy a potom diag ci motor nema problem nejaky...525d mali casto problem z regulaciu turbiny....
acer525
Auto: bmw 525d e61
Piatok, 25. Novembra 2016, 09:33
tak mam vymenene obe termostaty auto nahrieva normalne...bol som v servise menit olej v prevodovke a pytal som sa nato tak mi bolo povedane ze je to normalna spotreba...ale oproti bratovmu je to velky rozdiel...bol som na diagnostiku a nic sa nezistilo preto som tu a zhanam radu...
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 25. Novembra 2016, 14:18
ja mam toto iste auto, jazdim zial len mesto v drvivej vacsine, palubak dolhodobo ukazoval 9,4l teraz zime 9,5, neratal som od plnej po plnu realnu spotrebu, ale ca 10l vezme.
Termostaty nove, hodnoty z diag tip top, spotreba je normalna do tych 11l cisto plazenie mesto, vonku v poho 7l, tempomat 90km/h 4-5l
acer525
Auto: bmw 525d e61
Nedeľa, 27. Novembra 2016, 01:36
tak v com to bude ..kde bude chyba ze tak vela zerie....
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 27. Novembra 2016, 10:21
acer-je velky rozdiel ci das auto na diagnostiku,alebo zajdes ku nejakemu riadnemu diagnostikorovi kto vie citat medzi riadkami v zyvych udajoch.Ta spotreba nie je normalna.
Nedeľa, 27. Novembra 2016, 10:55
Tak tak... a hlavne sa treba naucit jazdit, ak chces jazdit usporne... aj na 30d niekto dokaze jazdit za 7, iny za 12 a viac...
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Nedeľa, 27. Novembra 2016, 11:42
Ja na mojej 530d jazdím preiemerkou od 6.8l-7.8l závisí od štýlu jazdy..... kamos co ma 525 tak tiez ma výšku okolo 8.6l-9.3,tiez mi to bolo divne preco to tak je
tomikadze
Pondelok, 28. Novembra 2016, 08:55
to nebude len tak, i ked je tu este jedna moznost ze 25d je skratka slabsia, hoci zas ziaden lenoch to nieje.
Trochu som sa toho bal po e39 30d s chipom ale uplne vpohode to ide. Myslim si ale ze kvalitny chip by ten motor skonsolidoval aj v ramci spotreby.
Ale presne ako tu bolo pisane, chce to cloveka co vie aj viac nez vycitat dake chybove hlasky!!! Musi to byt clovek co hned vie kde je problem.
Navyse pises bratova 530d 170kw, takze to mame motor ktory sa menej s kasnou namaha a zaroven tam ma novsi AT ktory asi tiez bude o spotrebe.
Ja som skratka mesto okolo 10 ranne zapchy, nejazdim nijak extremne ale zas ani ako s platom vajec v kufri, kazdy den dostane zopar kickdownov nech turbina nezlenivie, samoska po zohriati. Vonku tych 7,5l pri cca 140km/h dialnica
acer525
Auto: bmw 525d e61
Pondelok, 28. Novembra 2016, 20:26
Tak uvidim..idem na diagnostiku tak uvidim co to ukaze...dam vediet ako to dopadlo....
tomikadze
Utorok, 29. Novembra 2016, 08:53
Tak som si dnes dal namahu a spravil investigativu :)
Vynoval som journey computer od ranneho startu. Teplota zacala po kratkom volnobehu na 13st. Ranna BA novy most...takze fakt len plyn brzda a posuvanie sa. Akotaku teplotu malo auto po ca 4km a spotreba bola 17,7l. Zahriate na prevadzkovu bolo po 8km. Hodnoty vidis. Vsetko suchtanie ako slimak bez dupania na plyn. Moje auto je motoricky vynikajuci stav a servisovane. Skratka studeny motor, AT a vaha auta a zapchy. Odsledujem to.oddnes na mesiac suchtania a obcasne "normalne" jazdy obchvat pripadne dialnica ako to skonci.
acer525
Auto: bmw 525d e61
Utorok, 29. Novembra 2016, 23:05
no pekne....vies ale ja niesom v ba a nemam tu zapchy...normalne idem do prace 50km/h 5km a potom dalsich 5 km 80 km/h..skusim tu dat video ked to pojde alebo aspon fotku....
tomikadze
Streda, 30. Novembra 2016, 10:59
skus, ono totiz v takejto zime prvych cca 5 km auto zerie jak tank, vidiet to aj na ekonomeri. Vkuse je namax u mna. Ako nahle sa auto zohrieva na cca 50stupnov tak to zacina padat. Od vcerajsieho nulovania rano, som este behal v BA cez den uz volna premavka, dnes rano som dal obchvat, zatial mam po 104km najazdenych spotrebu 10,7l.
Tvoja trase sice konstantnou rychlostou je ale akurat taka ze ked vypnes motor tak ledva dosiahne prevadzkovu teplotu. Moje sa na prevadzkovu dostalo po 8km v zapche plyn brzda... Otazka pre znalcov: zohreje sa na prevadzkovu teplotu po prejdeni 8km skor moje auto stylom plyn brzda alebo tvoje ked ides uplne konstantne ze motor len kluse?
