Lipi
Registrovaný: 25.2.2010
Auto: BMW 530d Touring
545i po výmene oleja začalo kvapkat olej
Utorok, 22. Novembra 2016, 23:52
Servus.... menil som vrchne tesnenia veka ventilov... tesnenie na vakuovke... a rovno som vymenil olej...
Problem je že neviem čo tam bolo... tak som tam dal preplach BG 109 a potom olej 5w40 (longlife)... a vtedy začal kvapkat olej... pozerali sme to na zdvyhaku a spodok je zatečeny.... tie veka, vakuova aj predok (prsia) rozvodov su suche... vyzera to ako keby to niekde tieklo zo spodu...
Ostavaju mlacky... ale neubuda olej....
Napadlo ma či sa neuvolnil nejaky karbon.. a tečie to napr. cez simering kluky medzi motorom a prevodovkou...
Mám skusit utesnovač motora napr. od PRO-TECu?
"Audi si kupujú preto ako vyzerá, BMW preto ako jazdi.."
BMW 530d Touring /// 2001 - M5 -styl. 82 (e39)
Volvo V70 II 2.0T /// 2001 - M5
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: 545i po výmene oleja začalo kvapkat olej
Streda, 23. Novembra 2016, 06:42
Longlife co stím myslíš ? Jako longlife olej není určený pro BMW nebo olej který splňuje longlife 04 BMW normu ?
Takovou sračku tam nalít hlavně utěsňovač. Nejspíš to teče kolem alternátoru, je tam těsnění.
Lipi
Streda, 23. Novembra 2016, 07:59
Áno LL-4 tam isla...
da sa to tesnenie urobiť aj bez demontáže motora ci napracnice?
Streda, 23. Novembra 2016, 08:14
Vacsinou odide nie tesnenie medzi vakuovkou a blokom ale priamo tesnenie vakuovej pumpy. Toto sa neda objednat, len cela vakuovka. Resp. zistit rozmer a zohnat taky o-kruzok. Niekde na de forach je ten rozmer uvedeny.
Costa1
Registrovaný: 10.2.2013
Streda, 23. Novembra 2016, 09:01
Samotne tesnenie sa neda objednat? Ale na ine znacky sa da sa mi zda, aspon teda niekde v ponuke som videl tesnenie vakuovej pumpy na vw...
Lipi
Streda, 23. Novembra 2016, 09:03
Mne netecie ale vákuová... Tečie to niekde odspodu...
asi ten alternator co tu spomínali..
ten utesnovac je blbosť?
Streda, 23. Novembra 2016, 09:29
jj okolo alternatora, tam sa meni nejake tesneie... tam to zvykne tiez chcat... Ked sa menili semeringy ventilov, menil som aj toto.
Lipi
Streda, 23. Novembra 2016, 09:33
Hmmm tesnenie za 5e a robota na dva dni?
je nejaká finta ako na to?
ci musí ísť motor von?
Streda, 23. Novembra 2016, 13:30
Ja som mal motor von ale to bolo kvoli semeringom
Lipi
Streda, 23. Novembra 2016, 23:40
pozeral som a je to možne bez demontaze ale musi sa podopret motor kedze ide von aj drziak motora...
