kuboSE
Registrovaný: 2.6.2015
Auto: BMW 530xd
combox media do e60?
Nedeľa, 20. Novembra 2016, 10:42
cafte ludia, takze hladal som kade teda po nete aj tu na fore ale nenasiel som ziadne ucelene info ako dorobit do e60 combox media? mam rocnik 2009 s CIC a ak to niekto uz robil budem velmi rad za kazdu radu ohladom zapojenia resp ak sa niekto s tymto zivy dam mu to cele urobit a zaplatim ;)
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Re: combox media do e60?
Pondelok, 21. Novembra 2016, 08:23
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Pondelok, 21. Novembra 2016, 11:16
oficialne to nejde :)
ono nieje ani tak strasny problem tam ten combox pripojit, otazne co chces aby to robilo a co (aku) vybavu v aute mas
mas telemetriu (SOS) a head up display?
kuboSE
Auto: BMW 530xd
Utorok, 29. Novembra 2016, 09:51
peter9898 napísal:
toto som uz kukal tiez ale dako sa neviem v tom orientovat... :roll:
Naposledy upravil/-a kuboSE v Utorok, 29. Novembra 2016, 09:59, upravené celkom 1 krát.
kuboSE
Auto: BMW 530xd
Utorok, 29. Novembra 2016, 09:56
jararak napísal:
ale ja som videl jednu e60 ktora mala origo USB pod laktovou opierkou a dokazalo to prehravat hudbu z USB priamo no a to vlastne by som chcel aj ja ze pripojim USB s hudbou a prehra to alebo pripojim externy HDD alebo USB a prehra to filmy a uz len doplnok ak som spravne kukal po nete by mal byt net cez telefon co budem mat pripojeny cez BT. no a co sa tyka vybavy mam system CIC s BT aj hlasove ovladanie aj HUD aj TV aj night vision len to USB mi tam chyba resp jedno tam je ale to je len na update map a import/export veci na zabudovany HDD. takze co vcul babo rad? :mrgreen:
Naposledy upravil/-a kuboSE v Utorok, 29. Novembra 2016, 10:02, upravené celkom 2 krát.
kuboSE
Auto: BMW 530xd
Utorok, 29. Novembra 2016, 09:57
inac dnes som sa dozvedel ze cislo dielu co by mal obsahovat tie veci co chcem by malo byt 84109229740 je to mulf2 myslim...
Utorok, 29. Novembra 2016, 21:35
jooj pleties hrusky s jablkami
ak chces len usb tak ti treba mulf2 - high, popripade svs, to cislo co si dal hore je irelevantne.
bluetooth bude len a len na telefonovanie
prave combox je evoluciou mulf2, ze vie dalsie ficury, ale oficialne ho zacali montovat az v marci 2010 kedy uz pol roka nevyrabali e60, cize sa to tam "neda" nakodovat.
cize potrebujes vyhodit svoj mulf/tcu modul a napojit tam mulf2 high a nasledne zapojit usb konektor
kuboSE
Auto: BMW 530xd
Utorok, 29. Novembra 2016, 23:10
jararak napísal:
dakujem za odpoved a vysvetlenie aj ked medzi tym som uz aj ja prisiel na to ze su to dve rozdielne veci :D ale teraz ostava otazka kto by mi to vedel prerobit na aute na ten combox media kedze podla toho co som cital sa tam preraba aj dako kablovacka :roll: pozeram ze ty si v tomto daky zdatny ty si to uz prerabal niekedy alebo robis s tym? ak nezozeniem niekoho kto mi to bude vediet prerobit tak potom ostanem teda len pri mulf2 high to este hadam zvladnem urobit aj sam ](*,)
kuboSE
Auto: BMW 530xd
Utorok, 29. Novembra 2016, 23:11
este jedna vec ma napadla ze ci ten mulf2 high sa da pripojit len k CIC alebo by to slo aj na CCC?
Utorok, 29. Novembra 2016, 23:25
kuboSE napísal:
Mulf2high aj k ccc, aj k mask1/2. Treba vsak dobreho "kodera" co to nakoduje. Taktiez sa to musi robit cez MOST, lebo inak MULF2HI nekomunikuje...
Utorok, 29. Novembra 2016, 23:32
chcel by som este dodatocne upozornit vsetkych co si davaju dorabat mulf2high - ako usb pripojku a prepojovaci kabel treba vyhradne kupit z BMW! Nie z ebay, kde cinania predavaju rozne usb pripojky s podobne vyzerajucim kablom a pisu ze to funguje aj na bmw. Nefunguje. Pinout je iny a tie pripojky (aliexpress, ebay) su povodne VW a pre radia RCD510. BMW radio ani MULF2HIGH usb cez nu neuvidi, a navyse strceny usb kluc sa zacne nahrievat ako keby bol v skrate, do par sekund na nom neudrzite prst.... a o par dalsich zhori a spravi bac...
Takze pozor.. :) Cinan nevie co predava, nema o nicom vedomost, takze ked jeden napisal ze to je pre BMW, vsetci ostatni len okopiruju text, ktoremu ani nerozumeju...
kuboSE
Auto: BMW 530xd
Streda, 30. Novembra 2016, 12:27
airbone napísal:
tak to som rad ze to ide aj na CCC lebo mam doma jednu 60 s CCC a druhu s CIC ale chcel by som to USB aj na jednu aj druhu akurat na tom CIC by som chcel aj prehravat filmy z USB a na to uz treba asi ten combox media. a samozrejeme ze kabel a adapter USB bude len origo ;)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 70 neregistrovaných
