Keko83
Registrovaný: 19.11.2016
Auto: Bmw 530d (E61)
Výmena spinaca zadného okna
Sobota, 19. Novembra 2016, 13:08
Ahojte. Nedávno som zlomil spínač zadného okna na kufri. Kúpil som nový, ale neviem si poradiť s výmenou. Dokonca ani v servise nevedeli ako. Ako keby bol zapeceny. Neviem ako je tam uchytený. Viete mi niekto poradit, ako ho dostať von?
Re: Výmena spinaca zadného okna
Sobota, 19. Novembra 2016, 14:36
1. zvrchu treba rameno stieraca dole,
2. potom matku po nim 24mm(tusim)
3. potom zospodu skla dve 10mm matky dole(pod krytkami)
4. potom krytka prevodovky stieraca dole
5. dalsia matka na lavo co drzi prevodovku stieraca
6. odpoj konektor spinaca
7. zvrchu vymykat tlacitko od prevodovky,ak nepojde tak opatrne vyrazit prevodovku stieraca von a jeto...
Tento tyzden sme dve robili tiez vymenu prevodovky a tlacitka...
Keko83
Sobota, 19. Novembra 2016, 15:17
Noo, takže som si neskoro čítal odpoveď. Sused sa do toho pustil.. Teraz som si všimol že tam tesnenia zničil a uuplna galiba. Asi to odvezieme k vám. Viete mi povedať ako je to časovo(koľko to trvá?
Keko83
Piatok, 2. Decembra 2016, 06:22
Vymenené. Ešte mám otázku ohľadom stieraca. Nechce sa mi vraciat cuplik ktorý ide do prevodovky stieraca. Musím ho vždy manuálne vytiahnuť. Použil som aj wd a nič
caban45
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: X5 E70 3.0sd 210KW
Pondelok, 2. Januára 2017, 21:47
ja som vsetko rozobral ale zapecene to je v tom skle mam o smerom zo spodu tahat? nejde to vobec vybrat :(
