Pepl108
Registrovaný: 13.11.2016
Auto: Bmw e60
Diagnostika nevie nacitat riadiacu auta
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 09:35
Zdravím všetkých..neviete mi poradit alebo nahodou nemal niekto taku skusenost s autom..po prve nejde nastartovat a po druhe davam auto na diagnostiku no nejde nacitat motor ani nic...neviete mi poradit?
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: Diagnostika nevie nacitat riadiacu auta
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 10:06
ACH , odišla ti riadiaca jednotka motora , o aky typ motora sa jedna ?
v najlepšom pripade , relatka v motore.
v najhoršom priprade RJ motora ,DDE/DME
Pepl108
Auto: Bmw e60
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 10:28
Zdravim dal som si novu riadiacu dde bosch dal som ju aj naclonovat a stale noc...relatka som pozeral su ok...uz neviem kde hladat chybu
Pepl108
Auto: Bmw e60
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 10:29
Myslis tie relatka co su pri riadiacej jednotke?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 10:31
ano presne tie , RJ sa nakodovala a programovala ? spolu s Casom ? DDE ,CAS ,EGS . a už by to malo isť.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 10:57
pise ze nejde nacitat nic, preco menit rovno rj motora?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 11:08
Pepi robil si to cez inpu alebo cez ISTA/D ? ak cez istu by ti mala ukazovať ECU DDE - červeno ecu not responding. .ale ak ti nenačit aani jednu RJ tak je problem v niečom inom.
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 11:10
tak eniečo ?
Pepl108
Auto: Bmw e60
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 11:31
Clonovana bola iba riadiaca jednotka.ja som to daval cez delphi ds 150 a nenacitalo mi riadiacu motora .. som v tom novacik ..Do riadiacej jednotky sa mi dostala voda..auto neslo nastartovat ani pripojot na pc-diagnostiku...riadiacu som vymenil a naclonoval iba tu samotnu riadiacu...no aj tak auto nestartuje a nejde napojit na pc-diagnostiku
Re: Diagnostika nevie nacitat riadiacu auta  Topic is solved
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 11:35
Ostatne jednotky odpovedaju, resp.komunikuju ? Ak je problem iba v DDE mas ju zle urobenu, neodpoveda po CAN... ako presne si urobil jej klon ?
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 11:38
Treba urobiť , synchronizaciu s CAS modulom. naj sa robi cez bmw diagnsotikami .ako inpa , ista D / P . cez delphi nemam skusenosti. , NO a to je pričina voda je najhoršia ak sa dostane do ecu motora a je problem.
presne ako piše Petok
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 13:27
Skus odpojit IBS kabel,par krat som riesil aj taky problem ze E60 nestartovala a nekomunikovala z diag...Za pokus stoji,ak nepojde tak ako laik ten problem nevyriesis...Treba skontrolovat napajania DDE,a veci okolo toho co ju spustaju....
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 13:51
Nemusite nic sparovat,aj takj musi diagnostika nacitat zakladne udaje RJ motora,ale samozrejme nebude startzovat,ale komunikacia musi byt.Klonujes neklonujes to je uplne jedno,komunikovat musi.
Pepl108
Auto: Bmw e60
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 14:16
Ja som ju dal preklonovat jednemu panovi co to robi...je to zaujimave ze nechce komunikovat..skusim odpojit ibs kabel poziet vsetky relatka a aj cas modul...ostatne veci komunijuju len ta RJ motora nechce vobec
Pepl108
Auto: Bmw e60
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 19:36
Laco31 a nevies co by s tym mohlo byt?
