BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
530dA 160kw odpojenie lambda sondy/lepšia spotreba
Pondelok, 31. Októbra 2016, 20:41
zdravím Majstri.
Mal som problém so spotrebou po odkódovaní dpf+egr ,horko ťažko som sa vedel dostať pod 10L /100km a auto má písaný priemer od výrobcu 8,0L/100km. A to keď som jazdil svižnejšie tak 12-13litrov/100km nebol problém jak keby som mal 530i . Keďže predtým som mal e39 3,0d 142kw manuál,tak som vedel,že tento motor musí mať spotrebu okolo 7litrov,kedže predchodca e39 mal spotrebu pod 7L nafty ,tak mi to nešlo do hlavy,prečo novší motor je pažravejší a pritom hmotnosť karosérie je podobná.
Skúmal som postupne kde je problém,kedže diagnoza nič nevypisovala a nevyzistila žiadnu chybu trisiek,váhy vzduchu,teploty nasávaného vzduchu,ani žiadneho iného čidla ani samotného motora. Odpojil som čidlo z teploty v potrubí v rúre ,čo ide od intercoolera do EGR, nezmenilo sa nič, odpojil som tlakové čidlo dpf ,stále to isté,vozil som sa stovky km postupne,celé leto som dúmal nad tým, prečo je M57N 160kw taký pažravý s automatom. No nedávno som zistil ,ked som odpojil konektor lambda sondy,tam ako je tiež tlakové čidlo dpf,tak auto je citlivejšie na plyn ,ide lahšie a spotrebu nie je problém dostať na 8litrov/100km,tak ako uvádza výrobca,dokonca aj na 7,0-7,5L/100km ,keď sa snažím a a mám lahkú nohu,štýl jazdy 50%mesto 50%mimo mesto.Napr z M3,M0 z Hungary po dialnici na na SK domov vyšla spotreba s dotankovaním do nádrže na 6,1L/100km pri dodržiavaní dopr. predpisov. Ako je možné,že mi nevypisuje žiadnu chybu i-drive ani diagnostika po odpojení všetkých čidiel a auto jazdí lahšie s lepšou spotrebou? (termostaty sú nové,váha vzduchu bosch r.v.2014) Čiže teraz čidlo teploty nasávaného vzduchu,tlakové čidlo dpf a lambda sonda je odpojená . Ktoré čidlá z tých troch môžem teraz nehať odpojené,aby som neuškodil motoru?
vďaka
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Re: 530dA 160kw odpojenie lambda sondy/lepšia spotreba
Utorok, 1. Novembra 2016, 10:45
TOTO VSETKO OZES DAKOVAT TOMU,KTO TI odkodoval DPF.DPF sa neodkoduje,ale prepise sa cely software.JE TAKATO MOZNOST,ze ked sa zisti nejak zavada v systeme motomenedzmente,tak sa neobjavi ziadna hlaska.Ale je to velmi velka blbost.Odporucujem dat naspat origina soft.a ked mas vykuchany DPF tak z toho povodneho softvaeru odstranit DPF.Ziadny snimac nesmies odpojit,ved je to blbost,RJ motora potrebuje rozne udaje.Udajne mas chybu v softwaere,ved tie motory jazdia pod 7lit.odkial si?
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Utorok, 1. Novembra 2016, 12:18
Ja mam ten isty motor egr off dpf off chip na 190kw 600 nm automat cez leto 6.9 spotreba teraz ked je chladno 7.5 jazdim 60% okresky 20% dialnica 20% mesto ... Napriklad Ma-praha 6.3 som dal ...
BrunoSoprano
Utorok, 1. Novembra 2016, 13:33
lacos31 napísal:
tak som myslel že nahral new soft ,nie odkodoval pol hodiny to robil. z TT som a v LV mi to robil jeden chlapčisko,čo sa fakt vyzná v BMW,takže soft nemôže byť zlý podla mňa,lebo už to robil vela e60tkam,jedine že by sa akurát na tej mojej šmykol v niečom,ked sa ponáhlal. ešte nechápem aj to prečo napr v zime ked naštartujem vypína dobíjanie a naskočí až ked sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu dovtedy dobíja iba na 12voltov a oo zohriatí normálne 14,4V-15V v lete a na jar to vôbec nerobilo a minulú zimu to robilo a túto zasa. A ked nehám auto vo vykúrenej garáži tak to nerobí :D iba ked je zima vonku tomu šibe a ked sa zohreje motor zratzu nabehne na 15voltov a drží si to.Asi bude alternátor zrelý už na repas ale haluz že to robí iba keď je menej ako 10stupnov vonku a len po prevádzkovú teplotu,akokeby ibs odpájalo dobíjanie po určitú dobu,pokial sa nezohreje motor. Skúsim mu to dať skontrolovať prípadne prečipovať tiež,možno tam objaví niečo skryté,lebo ozaj som videl jeho robotu po chipoch a tie autá idú fak nad zemou bez dymivosti,.len dúfam,že mi potom automat nevystrelíí cez šíber z tých tlakov a neprepáli dieru do piesta,lebo som počul že tie 530d 160kw verzie a 535d 200kw s obyčajnými triskami sa lúbia doščávat a piesty prepalovať po chipe :-))))
Odpojil som to aj preto,lebo napr tuto autotechnik ponúka down pipe rúry,kde nie sú výstupy na lambdu a dpf,takže asi obyčajnej m57n- ku to nevadí ked to nemá zapojené po odprogramovaní dpf a egr ale M57N2 downpipe už tam má závity pripravené na lamdu aj tlakové čidlo DPF :M57N : https://autotechnik.sk/diely/212111/dow ... 8841&t=370 a M57N2 : https://autotechnik.sk/diely/212104/dow ... 8841&t=370
wikyxxx
Auto: E60 530d
Utorok, 1. Novembra 2016, 15:38
Ked napises matovi on vie zohnat aj downpipe taky s dierami na cidlo..
Otik BMW E61
Registrovaný: 14.10.2020
Auto: BMW 530 d
Nedeľa, 7. Marca 2021, 23:40
Zdravím vás včera som menil Lambda sondu a na diagnostike my stále vypisuje Lambda sonda . Dal som tam Bosch . Treba nejako zmazať hodnoty ? Neviem si už dať radi z moju E61 160kw . 2004 .
Naposledy upravil/-a Otik BMW E61 v Pondelok, 8. Marca 2021, 19:57, upravené celkom 1 krát.
Pondelok, 8. Marca 2021, 09:03
Keby si tam miesto Landy dal Lambdu asi by to islo.
12345678
Registrovaný: 4.4.2021
Štvrtok, 22. Apríla 2021, 08:28
lacos31 napísal:
Pod 7?...tak to by som ból rád keby to tak bolo veru.... skôr odkiaľ si ty...možno 2liter jazdí pod 7
