Koki28
Registrovaný: 5.12.2010
Auto: E60 550i, E36 328i
bmw e60 N62 problém s topením - vyřešeno
Štvrtok, 20. Októbra 2016, 17:40
Čaute, diagnostika hlásila chybu el. termostatu, vyměnil jsem el. termostat, po vymazání chyby termostatu a ujetí několika km auto začalo topit. Ale netopilo nějak extrémě moc. Vím, že se systém chlazení odvzdušňuje sám, vzápětí se vyskytl další problém, prasklá odvzdušňovací hadice od nádržky k chladiči (zvtrdlá k.o.) Hadici jsem vyměnil za novou, ale od té doby stále netopí ani po ujetí mnoho km. Předpokládám, že bude chyba ještě v jiné komponentě. Napadá mě zanešený dvojitý vodní ventil. Diagnostika další chybu neukázala. Chladící kapalina doplněna po max v nádržce, nikde nic neteče. Díky za pomoc. :wink:
Naposledy upravil/-a Koki28 v Piatok, 30. Decembra 2016, 16:39, upravené celkom 3 krát.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: bmw e60 550i problém s topením
Piatok, 21. Októbra 2016, 05:39
mrkni se ještě na ty vodní ventily.
Koki28
Sobota, 22. Októbra 2016, 07:15
problém vyřešen, byl to dvojitý vodní ventil. Byla studená hadice vytápění kabiny vozu za ventilem. Při rozborce měl rozpadlé těsnění kolem ventilů, které bránilo pohybu otevření/zavření. Po výměně ventilu opět topíme :)
