Vulcuno
Registrovaný: 11.3.2016
Auto: 335i n54 , 530xd e60
BMW E60 530xd - Trhanie/trasenie
Sobota, 8. Októbra 2016, 17:55
Cauko klubaci chcel by som sa opytat ci ste nemali / nemate rovnaky problem ako mam ja na mojom BMW E60 530xd mpaket rv2007 pred fl model. 232 000km
Auto mi najskor slabucko zacalo trhat/triast po preradeni z 1 na 2, a z 2 na 1. Neskor zacalo triast aj po preradeni z 2 na 3 stupen. Je to citit hlavne pri jazde v kolone ked idem cca 20-30km/h. Pri rychlejsej akceleracii to nerobi. Vsimol som si ze otacky motora behaju obcas hore dole cca o 200-500, niekedy ked rychlejsie pridam sa mi stane ze otacky motora stoja ale auto zrychluje. myslel som ze to bude hardy spojka ale mechanik povedal ze to vypada OK. Moze to teda byt hydromenic ?
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Re: BMW E60 530xd - Trhanie/trasenie
Sobota, 8. Októbra 2016, 18:17
čo ložisko kardanu ? .isto je hardy spojka v poriadku ? . no mne to robilo na JAG , robilo mi to( regulatory tlaku ) v mechatronike. vyriešil som to tak že som vymenil celu mechatroniku a nacodoval .. a menil sa olej v prevodovke pravidelne ? ak ano tak Hydromenič to nebude. ten vidrži aj 300K aj viac. ale stať sa može. no ak to bude hydromenič tak treba vymenit na pumpe tesnenia a simering. .tečie ti olej ? z prevodovky pri hydromeniči ?
Vulcuno
Sobota, 8. Októbra 2016, 19:19
Auto mam momentalne u mechanika. Chcel som po nom nech pozrie tu hardy spojku. Povedal ze vypada byt OK a ze cely kardan je ako novy. Preventivne sme sa dohodli ze ho vymontuje a posle do ziliny na repas tak teraz cakam kym to bude hotove. Ale hovoril ze ako je hardy spojka ze tam trocha tecie olej alebo co. Neviem ako bol olej meneny ja som auto kupil cca pol roka dozadu a majitel mi tvrdil ze olej daval on osobne menit .. neviem uz kedy ale mal to auto 2 roky
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 8. Októbra 2016, 19:35
ok treba to skontrolovať ake su uniky , može aj cez vanu može aj cez zasuvku ,ale aj cez chladiaci system hadice čo vedu k chladiči ..
dalej a posledne je cez tam kde máš pripojenu prevodovku s motorom a to unika cez tesnie a gufero pri hydromeniči a v nutri čerpadla prevodovky .
a čo diag ? ukazovala chybu v AT ? pozeral si Live data z prevodovky.
H
zos ZF 6HP a 8HP mám dosť velke skusenosti.
Vulcuno
Sobota, 8. Októbra 2016, 19:54
Na diagnostike som s tym nebol este veru. Naposledy som menil cidlo natocenia volantu a to bolo na diagnostike .. asi 2 mesiace dozadu a tam nic nevyhadzovalo s AT
Sobota, 8. Októbra 2016, 20:11
Hydromenic,alebo xdrive napr...
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Sobota, 8. Októbra 2016, 20:14
oki potom to nahod a pozri live data aj uniky .ak budu uniky to bude problem. no niekedy to robi aj hydromenič , motor a hydraulicky rozvadzač.(mechatronika) a tieš ako piše SIMIK
Vulcuno
Pondelok, 24. Októbra 2016, 16:38
No auto mam konecne doma. Kardan zrepasovany v Kardan servis Zilina. Ale moj problem to neodstranilo. Dnes som isiel cca 150KM a tusim to zacalo robit este o nieco viac. Skusal som si hodit manualny mod a mal som zaradenu 1 a s autom triaslo/trhalo aj tak .. bez preradovania tak teraz naozaj neviem co to robi. Neviete poradit kde by mi to dokazali pozriet ? Oplati sa mi s tym ist do autorizaku ?
kuboSE
Registrovaný: 2.6.2015
Auto: BMW 530xd
Piatok, 11. Novembra 2016, 01:42
skus napisat chalanovi tu na fore sa vola simikTT ten ti urcite pomoze ;)
Vulcuno
Sobota, 12. Novembra 2016, 11:06
Bol som U simika A problém bol V xdrive. výmena oleja + reset adaptacii A je to OK.
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Sobota, 12. Novembra 2016, 13:30
nabuduce uz budes vediet kam treba ist najprv :)
Sobota, 12. Novembra 2016, 18:47
No jo...zbytocne vyhodene love za repas niecoho co repas nepotrebovalo.....tak to funguje na sk ak das neco zrepasovat tak to zrepasuju aj ked to je nepotrebne...je to biznis.....:-(
petersamer
Auto: BMW E65 730D
Nedeľa, 13. Novembra 2016, 17:07
no škoro všetko je biznis :( :ale dobre že človek sa v tom vyzna :)
