vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
e61 - level control system failure - poradte
Sobota, 8. Októbra 2016, 17:21
Pani, vyhodlo mi pocas jazdy nasledovnu hlasku. Po nastartovani hlaska zmizne, objavi sa cca kazdy druhy den. Samozrejme, podozrenie padlo na snimac vysky. Auto sme hodili na diagnostiku a napisalo nieco v zmysle ze na vodicovej strane nestihne za dany cas dofukat system. Pozerali sme aj vysky ktore ukazuju snimace cez diagnostiku a tam bola standartna hodnota. Kompresor vzdy fuka iba par sekund, potom sa vypne. Odstavene auto neklesne ani o milimeter ani po par dnoch.
Dnes som pozeral, ci nahodou niekde neprepustaju vzduchove trubicky k vakom, ze ci tam obcas neunika tlak na spojoch a vtedy vybehne ta hlaska, nic som nenasiel, vsetko vyzera to ako nove.
Tiez mam podozrenie, ci to nerobi ten rozvadzac, co je sucastou kompresora, z ktoreho ide to cervene a modre vzduchove vedenie k vakom. Na diagnostike ho vsak ako chybu nevyhodilo.
Chlapi, poradte ak mate skusenosti, dost ma to serie :-)
Simik nespi :-)
Re: e61 - level control system failure - poradte
Sobota, 8. Októbra 2016, 20:15
Regulationg time lifting pise casto pri kompresore ked nevladze,ale tebe fici asi dobre tak tazko povedat....
vladoslavo
Sobota, 8. Októbra 2016, 20:46
Simik, nspadlo ma, že nevládze natlačiť tú stranu, kde je cca 2x dlhšie vedenie. Asi fakt nevládze, ako píšeš. Dám ho asi repasnúť, kým sa nerosype. Chlapi, neviete mi náhodou poradiť dobrú firmu na repas?
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 11:49
Videl som vela repasov,ale ani jeden nevydrzal....Treba ho otestovat nez budes nieco riesit....alebo si urob vylet ku mne....
vladoslavo
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 11:55
Simik, vo stvrtok by si si našiel čas?
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 12:09
Na teba urcite:-)Volaj predtym...
Naposledy upravil/-a TT-SIMIK v Nedeľa, 9. Októbra 2016, 15:03, upravené celkom 1 krát.
vladoslavo
Nedeľa, 9. Októbra 2016, 12:16
Zavolám ti v pondelok, vo štvrtok mám free, dohodneme sa. Dík.
alexisis
Registrovaný: 8.10.2016
Auto: F10 535i
Piatok, 14. Októbra 2016, 05:43
Tak čím to bylo?
vladoslavo
Piatok, 14. Októbra 2016, 06:28
Asi relé, skúsim vymeniť
Piatok, 14. Októbra 2016, 19:42
No urcite ho otvor potom ci bude opalene...
Lebo diagnosticky aj technicky isiel kompresor presne ako ma.....
vladoslavo
Piatok, 14. Októbra 2016, 19:57
Práve som to staré rozobral. Je opálené. Nové stálo v BMW 15 €. Chyba sa zatiaľ neobjavila. Vyzerá to tak, že si mal opäť pravdu ;-)
Sobota, 15. Októbra 2016, 11:24
No jo....keby si neprisiel tak neskoro po funuse tak by sme to urcite cekli,ale uz som bol vypaleny jak poistka:-)))Ale aspon si sa nieco naucil zase:-)))
vladoslavo
Sobota, 15. Októbra 2016, 11:33
Však ja už si iné auto ako BMW nemôžem kúpiť. Už poznám všetky symptómy ...
caban45
Registrovaný: 13.3.2015
Auto: X5 E70 3.0sd 210KW
Utorok, 3. Januára 2017, 00:27
kde sa nachadza to rele? mam ten isty problem
vladoslavo
Utorok, 3. Januára 2017, 00:31
v kufry tam kde byva rezervne koleso. Kup si ho v BMW a len podla farby vymen.
