JojkoM
Registrovaný: 5.3.2016
Auto: BMW 530D E60
BMW E60 530D Fault engine reduced power
Piatok, 23. Septembra 2016, 05:49
Zdravim pani. Mozno tu uz taka tema je ale nenasiel som konkretne moj problem. iDrive mi vypisuje od nastartovania hlasenie Fault engine, reduced power. Auto sa vsak sprava uplne normalne bez nejakych zmien. Toto hlasenie sa strati pri dosiahnuti urcitej teploty pocitam cca 75stupnov ale to je len odhad pretoze som nepozeral skrite menu. Na diag mi vypisalo vsetky zhavice comu by som nevenoval teraz pozornost lebo su vsetky nove a aj RJ zhavenie je new a este jedna chybicka porucha elktro ventilu plniaceho tlaku. Vie niekto kde sa tento ventil nachadza a ci moze byt porucha prave na nom ktora by sa takto pejavovala? Pripadne poprosim foto ked ze by som si to rad sam vymenil. Vopred Dakujem.
mobo06
Registrovaný: 25.4.2016
Auto: E61 530d
Re: BMW E60 530D Fault engine reduced power
Piatok, 14. Októbra 2016, 18:09
S tymto problemom som sa stretol na mojej e61 530d... Praveze ja som to skor odhadoval na cca 5 km, ci tak nejako... tiez mam problemy so zhavicmi aj s rele, chystam sa menit, a este IBS, ale pochybujem, ze by to mohlo mat nieco spolocne... ja to odhadujem na zaneseny vzduchovy alebo palivovy filter, ale kedze som laik, mozem sa mylit...
petersamer
Registrovaný: 2.6.2016
Auto: BMW E65 730D
Piatok, 14. Októbra 2016, 18:38
žhaviče a RJ nema stým nič psoločne, v akom stave je turbo ?, má tvoj ročnik DPF ? .
ty máš prblem s meničom tlaku to vymeniš a pojde to ako ma byt vola sa to menič tlaku elektromagneticky ventil ten umiestneny blizko turba cena cca 80e
pozri obrazok na obrazku druhom čislicov 1
ObrázokObrázok
Naposledy upravil/-a petersamer v Piatok, 14. Októbra 2016, 18:46, upravené celkom 1 krát.
Piatok, 14. Októbra 2016, 18:45
Pokial nema elektricke turbo a ine chyby samozrejme...
JojkoM
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 17. Októbra 2016, 06:16
No ten ventil nemam pri turbe ale na opacnej strane motora len tak mi tam vysi a tie vyvody na hadicky su spojene malou prepojovacou hadickou. A ked som ho odpojil tak ziadna zmena. Ale urcite skusim vymenit.
Pondelok, 17. Októbra 2016, 14:45
Ten druhy je na EGR ten menit nemusiš,asi bude vypnuty ked je odpojeny,,inak by svietila kontrolka motora....
JojkoM
Auto: BMW 530D E60
Pondelok, 17. Októbra 2016, 17:03
A pristup k tomu je dobri? Lebo som tam pozeral a nic tam take nevidim. Ale dakujem za radi. A simik ked to nenajdem dobehnem k tebe do smolenic :)
svkscorpion
Registrovaný: 24.3.2012
Auto: BMW E65 730D
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 00:00
Zdravím, chalani mam BMW 730d rocnik 2003 egr odstavene uz dost dlho, naftu tankujem iba slovnaft.za posledne 2 tyzdne mi vyhodilo pocas jazdy chybu engine fault! Reduce power uz 2x.Zda sa mi ze sa to stalo 2x pri nizkej rychlostu ked som brzdil na semaforoch a pred prechodom.Auto zdochne a nic nemozem robit neda sa nastartovat starter toci vsetko ok ale motor nenatocim.ked sa to stalo 1 krat cca po 20 min zrazu auto natocilo teraz zatial neviem lebo sedim v aute a pisem tuto spravu.
Dakujem za pomoc
Engine fault
Štvrtok, 12. Apríla 2018, 05:27
Choď na diag
Huzdo
Registrovaný: 21.2.2019
Auto: E65 730D
Pondelok, 29. Apríla 2019, 10:47
Nazdar, a zistil si co to bolo???
