jany72
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: BMW 530D E60
530D neštartuje...
Sobota, 27. Augusta 2016, 15:33
Zdravím Vás,
dnes som išiel naštartovať auto...a nenaskočilo...najprv bola vybitá baterka, dal som nabiť, a vyhodilo mi hlášku Fuel Pump fault! Auto nenaskočilo vôbec...akurát počujem akési chrčanie zo zadnej časti auta...Dal som auto na diagnostiku a pri palivovom čerpadle vypisuje chybu: 6294 -riadiaci prúd príliž nízky - prerušovaný a ďalšia chyba P4587 - neznámy chybový kód....Už som zúfalý poraďte...Palivový filter bol menený pred rokom za BOSCH....:/
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: 530D neštartuje...
Sobota, 27. Augusta 2016, 19:11
P4587 je ohřiváč nafty před filtrem špatný > častá závada.
Co to bylo za diagnostiku ?
jany72
Auto: BMW 530D E60
Sobota, 27. Augusta 2016, 20:14
Diagnostika je autocom, inú nemám. Mám tu pár vecí, ktoré možno pomôžu proste auto išlo a na druhý deň prestalo ísť, vybila s baterka. Dal som nabiť a už neštartlo...
Sobota, 27. Augusta 2016, 20:57
RJ cerpadla...alebo samotne cerpadlo...
jany72
Auto: BMW 530D E60
Sobota, 27. Augusta 2016, 21:17
dobre ďakujem...takze ina moznost uz nie je ?? chcel som vymenit filter...ale tak za rok by sa nemalo mu nic stat....:) to sa zvykne tak stat ze zo dna na den odide ked nemalo ziadne priznaky??
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 28. Augusta 2016, 09:35
já měl filtr MANN a ucpal se hned po půlroce (zřejmě byl tak jemný) a při každém přešlápnuti kickdownu jsem měl chybu v DDE >Fuel filter. Vyměnil za MAHLE a už se chyba neobjevuje. Zkus odpojit hadičku u motoru průhlednou, napoj to do lahve 2L a sleduj jak rychle se to zaplni při startování. A nejspíš to je diagnostika DELPHI, kterou nemáme rádi u BMW.
Nedeľa, 28. Augusta 2016, 09:58
Rj cerpadla som tento rok riesil 3x....
jany72
Auto: BMW 530D E60
Nedeľa, 28. Augusta 2016, 22:07
No ja som odkedy dal BOSCH predtým tam bol značky CHAMPION, vypisuje tú chybu ohrievača filtra...Ale čo som si všimol ten BOSCH je rozmerovo úplne iný ako ten Champion filter...Poraďte či tie filtre sú rozmerovo všetky rovnaké...:) Tam pôjdem zaradom, vymením aj ja ešte raz filter..a keď nič...tak čerpadlo nové...Treba tam niečo kódovať pri výmene??
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 29. Augusta 2016, 16:50
mělo by být stejné, proč nekupiš MAHLE, MAN ? BOSCH nevím, žádny filtr od BOSCH jsem zatím nekupil. Možná tak ŘJ zakodovat při vyměně.
saltaus
Registrovaný: 7.11.2013
Auto: BMW E60 520d 163hp
Pondelok, 29. Augusta 2016, 21:09
jednoznačne MANN -filtre
jany72
Auto: BMW 530D E60
Štvrtok, 1. Septembra 2016, 10:25
Odpojil som hadičku od čerpadla či ide doňho nafta...ale nič...odmeral som všetky poistky...poistka v kufri č. 71 je prehriata, ako keby išla vyhorieť...ďalej na ľavej zadnej strane pri nádrži sa ozýva vrzgnutie...môže to byť podávacím čerpadlom?
jany72
Auto: BMW 530D E60
Štvrtok, 1. Septembra 2016, 11:32
No dal som dole sedačky...a podávacie čerpadlo vrčí a bublinkuje ako keby bol v ňom vzduch....takže môže byť to čerpadlo zle?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Štvrtok, 1. Septembra 2016, 21:21
Diesle maju este aj samostatnu RJ cerpadla, je niekde na blatniku za zadnym sedadlom. Neviem co presne robi, ale stoji za zvazenie a nie hned menit cerpadla ke plaivovy filter nepomoze, predsa vymena cerpadla je urcite zlozitejsia, nadrz je dvojdielna a vsetko je poprepajane kvoli precerpavaniu z jednej polovice do druhej.
Utorok, 6. Septembra 2016, 01:51
v CASe ziadna chyba?
