tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Idrive alzhajmer
Nedeľa, 31. Júla 2016, 12:42
Chalani mam otazku preco si idrive nezapamata nastavenie fukania vzduchu? Nastavim na sklo atd rozne inrenzity fukarov a caato sa stane ze za jazdy otvorim nastavenia a vsetko rozhasene a fuka len z plaubky do xichtu...
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: Idrive alzhajmer
Nedeľa, 31. Júla 2016, 16:29
Co zmáčkneš aby ti to začalo fukat AUTO nebo otočíš kolečkem pro intenzitu ovládání ?
Pokud zmáčkneš AUTO tak se to rozhodí.
tomikadze
Pondelok, 1. Augusta 2016, 08:31
nie nezmacknem... sadnem do auta pustim klimu a pozriem do idrive a je to rozhodene... ok ak by som dal aj auto tak ked ho zrusim nemal by si pamatat moje nastavenie?????
Utorok, 2. Augusta 2016, 00:08
otvaras auto stale rovnakym klucom? alebo furt inym?
to nastavenie by sa malo tykat kluca, tzv. key memory.
edit.. aha vidim ze sa to rozladi pocas jazdy. No ak nie je nastavenie auto, rozhodne by sa nemalo. Diagnostika........ Pripadne nahrat novy sw , prekodovanie....
Cyba rozhodne nemoze byt v i-drive. To nema s klimou nic spolocne, len zobrazuje a meni nastavenia. Hlavny mozog preto je jednotka klimy - ovladaci panel. Je mozne ze v nom je problem.
tomikadze
Streda, 3. Augusta 2016, 16:15
diky za info, no teraz som 3 dni nesahol na auto rezim a vyzera ze drzi, ale potom co je to za chujovina ked dam auto a uz mi to nevrati nastavenie inteznity fukarov???? nie je to chyba???? nehovorim o sile fukanie ale o jednotlivom nastaveni na sklo, xicht a nohy
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 3. Augusta 2016, 16:41
Neviem ci som dobre porozumel co si tu napisal no ked mas auto tak si upravujem samo kde ma fukat..napr za spätnym zrkadlom je cidlo vlhkosti ak je tam vlhkost tak ti automaticky prepne fukare na celne sklo..
mozes si to odskusat...dychni pod spätne zrkadlo ako keby si puliroval pohare a uvidis ako sa to prepne
Streda, 3. Augusta 2016, 19:51
Tak o tom cidle vlhkosti pocujem prvykrat.... Si si isty?
Tomikadze: robis to nespravne. Ak das auto, nastavuje sa vsetko automaticky vratane intenzity. Ak znovu stlacis auto, tak sa ten rezim vypne a vsetko by sa malo vratit do stavu ako bolo pred stlacenim auto. Lenze ked mas rezim auto, a sahnes na niektore ine nastavenie napr intenzita atd, rezim auto sa vypne ale vsetky ostatne nastavenia intenzit apd sa nevratia do stavu pred auto, ale zostanu tak ako su v dannom momente nastavene.
Takze tlacidlo auto je na zapnutie ale aj na vypnutie.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 09:17
Ano urcite..akoby ti inac automaticky fukalo na predne sklo ked je zarosene..ten dekel za spätnym zrkadlom ma zi spodu mrezu a za nim je to cidlo...ako som uz pisal mozes si to vyskusat akoto funguje
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 10:37
Ano BMW e60k mají čidlo nalepené na čelním skle > http://glassmagazine.com/files/gmfiles_2010/BMW%205%202.JPG
Při výměně předního skla se musí vyměnit i ten senzor pokud se špatně odlepí.
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Štvrtok, 4. Augusta 2016, 10:54
Je to pravda..uz som ich zopar opravoval pri vymene skla a zlej manipulacii s cidlom
tomikadze
Piatok, 5. Augusta 2016, 13:21
airbone napísal:
BINGO!!!! Dakujem Airbone, presne to robim, dam rezim auto, fuka to jak besne a potom dam vetrak na prvy stupen fukanie nech tak nefuci a nestlacim znova rezim auto ako pises.
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 5. Augusta 2016, 15:40
když ho nepotřebuju tak vypnu uplně větrák, stáhnu okna a jedu, na dálnici zmačknu AUTO s klimou a taky pohoda :-)
