ing.milantoth
Registrovaný: 29.11.2008
Auto: e60 520d LCI
BMW E60 520D 120kW automaticka prevodovka - chyby 4E87 a 5015
Piatok, 29. Júla 2016, 07:45
Ahojte,
po vymene turba po cca 300km auto stratilo vykon a zacalo odfukovat od motora, volal som technika, ze mozem takto kludne dojst domov.
Na druhy den som auto nastartoval ze idem na technikom a otacky zacali skakat ked som pridal a auto dymilo. Odstavil som ho a druhy technik prisiel a zistil, ze mi druhy technik zle pritiahol gumenu hadicu co ide od turba k intercooleru, vymenila sa spona a auto uz islo normalne, avsak presiel dom 300metrov a vyhodilo mi chybu prevodovky. Auto som odstavil na parkovisku a dal ho na diagnostiku. Vyskocili mi tieto chyby prevodovky: Solenoid valve MV 4 code: 4E87 a Supply voltage regulator / solenoid valves code: 5015
Dal som nabit baterku, lebo sa mi zdala slaba a ked som ju nabitu dal do auta, vyskocili mi rovnake hlasky + increased discharge of battery
Nejake rady a napady co s tym moze byt?
Neviem nic zaradit, paka je akokeby zaseknuta v Parking rezime, motor na volnobeh bezi normalne.
Na nete je toho vela, niektori radia vytiahnut kabel co ide od paky k mechatroniku ze sa mohol uvolnit ale neviem kde sa to nachadza...
Dikes
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Re: BMW E60 520D 120kW automaticka prevodovka - chyby 4E87 a 5015
Piatok, 29. Júla 2016, 07:55
Tazko takto radit,ale vo vela pripadoch to bola nejaka somarinka, zly spoj ,konektor,ibs kabel,alebo naozaj tie solenoidy
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
j.slavko
Registrovaný: 23.11.2015
Piatok, 29. Júla 2016, 09:23
ja by som si s tým nelámal hlavu sám. Môže byť problém kdekoľvek treba sa tomu povenovať poprezerať auto. Zaniesol by som to do servisu, tam si s ním snáď budú vedieť dať rady
ing.milantoth
Auto: e60 520d LCI
Utorok, 16. Augusta 2016, 08:11
problem vyrieseny, mechanik co mi opravoval kable aby mi isiel DS mode zle spravil kablovacku, vsetko poprepajali a uz to fici...
