Matex33
Registrovaný: 23.7.2016
Auto: BMW 530XD M-Packet
Čierny dym z výfuku
Nedeľa, 24. Júla 2016, 09:00
Zdravím
Mám BMW E61 530XD 170 kw. Už polroka mi ide čierny dym z výfuku a to nielen ked dam podlahu ale aj pri beznej jazde, proste dymi to jak svina. Spravil som nasledone veci a nic nepomohlo: Repas bloku a hlavy motora, nove turbo, nove dpf, nove EGR, podtlakovy ventil na sani, nova vaha vzduchu, novy regulator tlaku paliva, popri tom nove rozvody komplet vsetky tesnenia na motore proste natlacil som do auta 5000 eur aj vstreky a paliv lista boli na teste vsetko v poriadku, svieti mi aj check motora a pise diagnostika ze zle emisie a nieco z EGR ale to je nove..
Netusi prosim Vas niekto co by to mohlo byt? kde je chyba? - auto mam skoro 3 roky a nedymilo vobec...
wikyxxx
Registrovaný: 12.12.2012
Auto: E60 530d
Re: Čierny dym z výfuku
Nedeľa, 24. Júla 2016, 11:43
Ak mas dpf nemože dymit na cierno dpf neprepusti sazde musis mat krasny cistý vyfuk
Matex33
Nedeľa, 24. Júla 2016, 12:25
wikyxxx napísal:
Ano jasne mam dpf a je nove,dymí na nervy som uz z toho... pozri video https://www.youtube.com/watch?v=mnMKNkW ... e=youtu.be
wikyxxx
Auto: E60 530d
Nedeľa, 24. Júla 2016, 12:55
A mas origo dpf ci druhovyrobu ??
Matex33
Pondelok, 25. Júla 2016, 12:37
wikyxxx napísal:
Mam druhovyrobu, mame velkoobchod autodielov a tieto dpf predavame uz 2 roky a nikdy nebol problem, a vacsinou idu na auta bmw 2,0 D, 3,0D, Audi 3,0 TDI, Touareg 3,0 TDI a ani jedna reklamacia ani dymivost :) - takze tu asi nebude problem aj ked by som bol velmi rad lebo vymenim dpf a mam po probleme a nemusim zufalo hladat chybu inde, a navyse este ide z vyfuku aj totalny smrad ako nespalena nafta to mi nikdy nerobilo. ozaj nechapem tomu a to som mal uz predtym asi 5 BMW vsetko 3,0 D a pohoda toto je sieste...
Matex33
wikyxxx napísal:
wikyxxx
Auto: E60 530d
Pondelok, 25. Júla 2016, 15:02
Vyhod to dpf ja som tiez do svojho dal druhovyrobu a bolo to na picu ... Na bmw nefunguju .... Tiez dym ziaden vykon ... Vyhodil upravil soft a auto ide ako ohen.
majo38
Registrovaný: 18.8.2014
Auto: e92 330XD
Nedeľa, 28. Augusta 2016, 19:26
skoda zesi nenapisal vysledok lebo kazdy sa bude bat ti to kupit teraz
https://auto.bazos.sk/inzerat/63533303/ ... .php
