peterdld
Registrovaný: 18.4.2016
3,0d e61 neštartuje prosím pomoc !
Nedeľa, 17. Júla 2016, 13:07
Zdravím pani
Chcem sa spýtať rano som naštartoval auto prešiel asi 20m ku garáži vypol
Auto som si len povysaval a ked som uz chcel naštartovať tak ani neceklo na palubaku nic nepíše kontrolky žiadne nesvietia
Rádio vsetko funguje ale proste otocim kľúčik a uplne hluché poistky som všetky premeral a su Ok
Re: 3,0d e61 neštartuje prosím pomoc !
Nedeľa, 17. Júla 2016, 22:15
Vyriesene...
Nedeľa, 17. Júla 2016, 22:21
Report
Nedeľa, 17. Júla 2016, 22:22
Preruseny kablik z CAS /sv.50/ na starter...
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Utorok, 22. Novembra 2016, 08:50
zdravim pani, mam otazku startovania...
sporadicky sa mi stane ze auto pri pretacani startera znie ako mlyncek na sroby... ale vzdy chyti v pohode na druhe pretocenie.
Dnes sa mi rano stalo ze pretocil asi 4-5krat zas akoby mlel sroby ale auto chytilo...nebolo to ze by motor mal tendenciu nabehnut, skratka chrr chrr a potom motor za sekundu brnk a bezi... dnes to asi bolo najhorsie... inokedy chyta v poho...starter?????
Utorok, 22. Novembra 2016, 08:55
Ano
tomikadze
Utorok, 22. Novembra 2016, 11:39
Takze dnes uz asi kazdy start..ale ked startnem hned druhy krat tak.najpr krasne naskoci a tesne ked naskoci motor tak zasramoti...vpodstate v opacnom garde...
Utorok, 22. Novembra 2016, 11:50
A naco cakas? Az sa starter uplne rozsype a poskodi ti zotrvak ?
tomikadze
Utorok, 22. Novembra 2016, 16:27
a preco by som mal cakat????? ved je to forum tak sa pytam ci je to to co si myslim, zacalo to dnes, zajtra rano ide na vymenu...neviem co tu nacvicujes...
aky zotrvak mas namysli?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 22. Novembra 2016, 18:59
kolko ich mas v motore ze si nevies vybrat ? :)
tomikadze
Streda, 23. Novembra 2016, 09:35
no pytam sa aky mas namysli...ja mam automat takze ten to as nebude...
lacos31
Registrovaný: 5.2.2009
Auto: E36 325TDS
Streda, 23. Novembra 2016, 12:15
tomikadze-nebud mudry.Do coho sa chyti potom pastorok startra?Nahodou nie do ozubeneho venca?
tomikadze
Streda, 23. Novembra 2016, 13:26
a to je zotrvacnik? akurat som sa dozvedel ze starter tam mam denso ktory je drahsi...sak preco nie :D
