martin.grif
Registrovaný: 9.7.2016
Auto: BMW 535d
535d občasná ztráta výkonu
Sobota, 9. Júla 2016, 17:02
Ahoj. Potřeboval bych poradit. U 535d 210kw při akceleraci pozoruji, výpadky výkonu. Tzn. že auto jednou akceleruje dobře a jednou je nárůst otáček pomalý na 535d. Toto je velice nepravidelné. Auto nehlásí na dia žádné závady. Dpf má dobré hodnoty. Byly vyměněny hadičky podtlaku a měnič tlaku egr. Tímto se to trochu zlepšilo, ale nevyřešilo. Zkoušel jsem zaslepit egr a je to pořád stejné. Dělá to jak v nízkých, tak ve vysokých otáčkách. Máte někdo stímto zkušenost? Děkuji
martin.grif
Auto: BMW 535d
Re: 535d občasná ztráta výkonu
Sobota, 9. Júla 2016, 18:25
Teď jsem si všimnul, že pokud auto není plně ohřáté, jede to normálně. Po ohřátí mám výpadky. Po odpojení váhy vzduchu problém stejný.
Sobota, 9. Júla 2016, 22:24
Niektory podtlak....
martin.grif
Auto: BMW 535d
Nedeľa, 10. Júla 2016, 07:26
a dá se to nějak otestovat?
Nedeľa, 10. Júla 2016, 12:02
Vizualne zalomenie,prehnutie...casto su specene pri turbach
martin.grif
Auto: BMW 535d
Nedeľa, 10. Júla 2016, 13:55
Vyměnil jsem všechny podtlakové hadičky, ty jsou již ok. Spíš tedy jestli to nebude nějaký ten měnič tlaku.Nebo něco úplně jiného.Už vůbec netuším, kde hledat
Nedeľa, 10. Júla 2016, 23:35
Hadicky original?
martin.grif
Auto: BMW 535d
Pondelok, 11. Júla 2016, 12:57
ano originál
martin.grif
Auto: BMW 535d
Pondelok, 11. Júla 2016, 14:52
Dnes se mi podle mě povedlo zajímavé zjištění. Proměřil jsem dostupné teploty přes dia, zjistil jsem následují: auto od včera stálo
1)teplota chladící kapaliny 22,9stC
2)vnější teplota 23,0stC
3)teplota nasávaného vzduchu 24,2 stC
4)teplota plnícího vzduchu 49,8 st C toto číslo se měnilo od 49 -52 stC
auto při tomto bez nastartovaného motoru
pro projetí auta následující údaje:
1) teplota plnícího vzduchu 74,2 st C toto stupňovalo 61 - 82 st C. Po vypnutí motoru také kolísalo 70,2 - 81,5 st C
2 vnější teplota 34 st C
3) teplota paliva 70,6 st C
4) teplota motoru 100st C
Po ohřátí motoru již motor neměl plný výkon nikdy
martin.grif
Auto: BMW 535d
Pondelok, 11. Júla 2016, 18:57
Jsou hodnoty čidla teploty plnící vzduchu špatné a může toto čidlo snížit výkon? jaké mají být správné teploty
martin.grif
Auto: BMW 535d
Utorok, 12. Júla 2016, 11:24
Nikdo neví?
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 12. Júla 2016, 16:17
teplota paliva 70,6 °C ?
martin.grif
Auto: BMW 535d
Utorok, 12. Júla 2016, 16:48
Ano.hodnoty po zahřátí motoru když venku bylo cca36 st C
