ronin44
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: BMW 530xd lci E61
Ventilácia sedadiel
Utorok, 28. Júna 2016, 19:08
Ahojte,
páni, komfortné sedačky s odvetrávaním, má ventilátor nejaký filter? Prípadne, kde by som ventilátor/jeho filter našiel? Mám pocit, že od jari chladí moje sedadlo o poznanie menej, minulý rok bez problémov. Ventilátor sa rozbehne, je ho počuť, ale rozdiel medzi jednotlivými stupňami je v podstate nijaký, pri priložení ruky medzi sedadlo a chrbát skoro nič necítiť. Spotená košeľa síce na max. intenzite vyschne, tričko je už problém...
Vopred dík!
BMW 318d '18, 110kW
VW Golf 1.6TDi '17, 85kW
ex: BMW 530XDT '07, 173kW / Skoda Octavia '07, 1.9TDi, 74kW / VW Passat Var '06, 2.0TDi, 103kW / VW Golf GT Sport `08, 2.0TDi, 103kW / Opel Vectra `04, 1,9CDTi, 88kW / Opel Astra `98, 1.4, 66kW
ronin44
Re: Ventilácia sedadiel
Nedeľa, 3. Júla 2016, 06:52
Nikto?
BMW 318d '18, 110kW
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Nedeľa, 3. Júla 2016, 08:23
Odvetrane sedacky na tomto fore nie su popurne... alebo zeby majitelia aut s odvetranymi sedackami?! :-?
kazdopadne pochybujem, ze tam nejaky filter je...
ronin44
Utorok, 5. Júla 2016, 19:05
heh, no, dufam, ze je to iba tymi sedadlami... :) Inak, pri cene, kolko sa za tuto option priplacalo (specialna koza, elektrika, pamat, komforty a az potom sa dala doobjednat ventilacia - podla toho, co som nasiel na webe, cca. 5k$ - ja som to nastastie mal uz v aute pri kupe :) ) sa ani necudujem, ze to ma len par aut na slovensku...
No, ale teda, aby som niekomu aj pomohol. Ventilator lokalizovany, je zhruba v strede sedacky pod zadkom, pri jej zdvyhnuti a nakloneni dopredu sa da nahmatat zo spodu sedadla cez dva otvory. Ziadny filter ani krytka tam nie je. Ventilator sa toci, ale ani pri maximalnom vykone nejaky mimoriadny prievan nevyraba. Je umiestneny tak, ze pri "standardnom" nastaveni sedadla je priblizne nad otvormi kurenia v podlahe pre zadne sedadla. Vzduch berie odtial a teda aj teplota vzduchu v sedadle zavisi od toho, aky teply/chladny vzduch vychadza z kurenia. Na webe som nasiel este finetunning - plastove, alebo kovove L-ko (ohnuty pliesok to tvaru L), ktory usmernuje vzduch z kurenia noh priamo na ventilator - efekt posudit neviem, riesit to nebudem...
Podla ETK sa da objednat samostatne novy ventilator (podla ETK nie je ani velmi drahy), ale ked som si pozrel spodok sedadla, vymena musi byt pakaren.
Celkovo som nasiel na forach vyhrady na odvetravanie rovnake, ako mam aj ja - teda ze na pocit je to slabe (otazka este stoji, ci sa casom nezapchavaju aj rozvody vzduchu v sedadle a nedali by sa vycistit) a objavuje sa to pri vsetkych modeloch, kam sa dalo objednat - 5, 7 aj X5.
BMW 318d '18, 110kW
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 6. Júla 2016, 08:31
tych ventilator je tam viac...a tie dierky prefukat kompresorm..
a ked pridavas ventilaciu menia sa aj otacky ventilatora?
bruno75
Streda, 6. Júla 2016, 09:14
inak, pocitovo  mi pripada, ze na E60 bolo tu ventilaciu pocut viac ako na F10...
samozrejme cim vyssi stupen ventilacie, tym viac to "huci"
mne osobne aj pri najnjzsom stupni po chvili je ten vzduch az prilis studeny... :?
BTW, da sa nejako nastavit, aby to davalo viac vzduchu do operadla nez do sedaku?
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Streda, 6. Júla 2016, 13:28
no ta netusim ci to je ako s vyhrevom ked rozdelujes sedak operadlo
ronin44
Streda, 6. Júla 2016, 13:57
U mna (LCI) sa to da nastavit ako pri vyhrievani, cez iDrive, kam chcem, aby to fukalo intenzivnejsie.
Ad. Darken - ano, pri zmene intenzity sa menia aj otacky ventilatora, podla pocutia... Pls. nemas nahodou foto, ako vyzera to sedadlo odspodu, kde presne su tie ventilatory? Nasiel som len jeden... A dik za tip, skusim nechat prefukat stlacenym vzduchom...
BMW 318d '18, 110kW
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Pondelok, 11. Júla 2016, 18:19
DARKEN26 napísal:
díky za tip, zlepšilo se to. :-)
DARKEN26
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 11. Júla 2016, 23:11
Som rad...a neprd tolko do tej sedacky
