sobmw
Registrovaný: 4.1.2015
Auto: 330xd
e60 530d 160kw manual dymenie z vyfuku
Sobota, 25. Júna 2016, 07:19
zdravím chcem sa spýtať mam e60 530d 160kw manuál a keď jej dupnem vínde čierny dym ale veľa ešte keď mu popridávam vínde a potom už vôbec čo to môže byť ? na diagnostike mi hádže dve trysky odídené ale neviem či toto robia trysky alebo turbo.. a cely zadný nárazník je od dymu čierny za všetky info ďakujem
driverBMW
Registrovaný: 10.8.2014
Auto: BMW f36 430xd
Re: e60 530d 160kw manual dymenie z vyfuku
Sobota, 25. Júna 2016, 14:33
Skus pozriet hadice sania,ci neni niektorá prasknuta,mne to tak robilo ked som mal prasknutú,presne ako pises aj naraznik som mal uplne zadymeny
vanco
Registrovaný: 1.8.2010
Auto: 530D E60
Sobota, 25. Júna 2016, 20:02
A mas tam DPF?
sobmw
Auto: 330xd
Sobota, 25. Júna 2016, 20:51
nemam iba katy
vanco
Auto: 530D E60
Nedeľa, 26. Júna 2016, 14:44
Ja som riesiel toto iste,repas trisiek,nove turbo,kontrola podtlakov a vsetkeho co sa len dalo a nakoniec bol problem z egr a vahou vzduchu.Diagnostika mi nevyhadzovala ziadnu chybu len vaha davala ine hodnoty a egr aj po vycisteni zle zatvaralo.Tak mi to bolo povedane v servise.Ale tvoj pripad mozu byt urcite aj trisky..
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Nedeľa, 26. Júna 2016, 19:35
Riešil som podobný problém na 3,0d 150kW, u mňa to vtedy úplne vyriešilo zaslepenie EGR. Odvtedy je pokoj, môžem mu stúpať koľko chcem a ani náznak dymu.
sobmw
Auto: 330xd
Nedeľa, 26. Júna 2016, 22:00
a ako sa robi to zaslepenie egr ? treba to aj nejak nakodovat alebo co ?
Saurus
Pondelok, 27. Júna 2016, 06:37
Pokiaľ prepúšťa, tak ho treba zaslepiť a následne softvérovo odpojiť, aby nevyhadzovalo chybu. U mňa to našťastie vyriešil len ten softvérový zásah, ale zaslepiť ho nie je až taký problém.
Len upozorňujem, že ja som nemal problém so vstrekovačmi a turbom, tak negarantujem, že u Teba to problém jednoznačne vyrieši.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 2 neregistrovaní
