Luky3333
Registrovaný: 21.6.2015
Auto: BMW 535D
535D strata výkonu pomoc
Piatok, 24. Júna 2016, 14:20
Čaute chalani mam taký problem s mojim autom 5 E60 535D 200kw. Auto ma turba po repase, vstreky po repase, rozvody menené, repas prevodovky, keď som mu jedného dňa vyťal tak pri 180km/h prestane auto ťahať a hodí ho do núdzového režimu vzdy, keď mu nákladám tak do 150 tak to nespraví, divne je že idrive nič nevypíše a diagnostika nič neukazuje... Nabudúci týžden sa ideme previesť aj s diagnostikou nech to potom ukáže lebo keď mi to spraví vypnem a zapnem motor a už ma zas plny výkon, prejavuje sa tak že prevodovka podradí ale výkon žiadny....čo to môže byt? Váha vzduchu alebo niečo iné?? Aká diagnostika by to vedela odhaliť? Skor originál alebo stačí aj AUTOCOM. Ďakujem za postrehy pripadne rady :)
Peťkooo
Registrovaný: 16.11.2012
Auto: F31 LCI
Re: 535D strata výkonu pomoc
Sobota, 25. Júna 2016, 10:22
dpf?
E63 650i LCI Sport pack carbonschwarz
F31 318d LCI Sport Line alpinweiss
E61 530d mysticblau
Auto racing began 5 minutes after the second car was built. - Henry Ford
Sobota, 25. Júna 2016, 11:05
Ak hodi nudzovy rezim tak,chyba musi byt zapisana....
Luky3333
Auto: BMW 535D
Nedeľa, 26. Júna 2016, 13:29
no hodí ho do núdzaku ked nemá výkon ale diagnostika vobec nič neukazuje...a DPF mam vybraté
Štvrtok, 30. Júna 2016, 16:24
Tak software prekríva chyby....
Luky3333
Auto: BMW 535D
Pondelok, 4. Júla 2016, 14:55
vyhodilo 3EED chybu...čo to je prosím vás?? neviem to najst na internete
Pondelok, 4. Júla 2016, 20:32
3EED(power managment -close circuit current)- je ze ti nieco vybija bateriu.....
BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
Utorok, 5. Júla 2016, 13:17
ja som mal podobný problém s M57N 530d ,že ked som mu zadelil podlahu pekne auto akcelerovalo pokial som nepustil plyn a znovu som ho zošlapol tak už išlo ako s pokazenou váhou vzduchu bez výkonu,potom som musel vypať motor naštartovať a bolo všetko OK: všímal som si tento jav,že je zaujímavé že sa to stane vačšinou pri prekročení 4000otáčok a kick Downe, pokial nejazdím v S-ku a nechám prevodovku radiť pri 3500ot, tak to nespraví. Dalšia vec čo som spozoroval,že akonáhle natankujem viac ako pol nádrže tak to nespraví vôbec, môžem jazdiť na sku do 4500otáčok kolko chcem a nespraví to.Lenže Diagnostika neukázala žiadnu uloženú chybu podávacieho čerpadla ani tlaku paliva, Diagnostika uložila chyby niečo s plniacim tlakom, tak som vyčistil snímač v saní,bol zakarbonovaný a ešte niečo s ovládaním turba, tak rozobral som aktulátor turba, nebol vôbec špinavý ,kontakty neboli rozpinované,tak som to zložil a ešte som mal uleženú chybu RJ.žhavenia a predohrevu paliva na filtry. Takže jedna vec z toho to bude určite spôsobovať,čo uškrtí výkon lenže teraz ktorá? Auto nemá Dpf ani katty, takže nemá ho čo pridúsať a ide o niečo lepšie ako séria 530d 160kw
Luky3333
Auto: BMW 535D
Utorok, 5. Júla 2016, 15:25
tak teraz už vobec neviem čo mam robit...poradte aky by mal byt moj dalsí krok ja som mal motor cely rozobraty a znovu poskladany kvoli vstrekom turbam rozvodom zvodom piestnym krúzkom a tak dalej. proste GO motoru lenže po oprave to nerobilo až neskor to začalo
Utorok, 5. Júla 2016, 17:20
Jedina možnost nahrat original soft a povozit sa a čo za chybu zapíše...taky je bežny postup ked všetky osvedčene testy zlyhaju....
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Utorok, 5. Júla 2016, 23:23
a nemôže byť len zasratý palivový filter? bol menený? :c)
Luky3333
Auto: BMW 535D
Piatok, 8. Júla 2016, 09:26
ano bol meneny :) ako novy soft RJ motora?
runder
Registrovaný: 7.8.2011
Auto: ropak
Piatok, 8. Júla 2016, 09:41
podtlakové hadičky na turbách si skontroloval?
BMW F01 740d
ex: BMW e92 335d
ex: Nissan 350z
Piatok, 8. Júla 2016, 10:16
Nie nahrat original kde je dpf funkcne a povozit sa a nacitat chyby...dlhodobo sa nevozit na tom....dpf soft odstrani aj niektore chybove hlasky a potom nenajdes chybu v pc ak auto nejde....nevadi to nicomu,ale ked takto hladas problem natrapis sa....
martinBN
Registrovaný: 17.3.2021
Auto: BMW e60 535d
Nedeľa, 11. Apríla 2021, 19:04
Zdravim majstri, viete mi niekto povedať aký je rozdiel medzi prevodníkom tlaku číslo 1 a číslo 2? Alebo sú úplne rovnake?
