standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Alarm - META System a mechanické otvorenie dverí
Utorok, 7. Júna 2016, 09:00
Zdravim,
mam taký problém že mi prestalo fungovať DO na mojej E61 facelift.
Čo sa tyká tejto chyby viem že budem musieť buď opraviť alebo vymeniť RJ pod zadným spojlerom lebo sa mi to už raz stalo. Nešťastná voda...
Káble som nechal komplet prekáblovať už s tými novými  zväzkami čo sa nelámu, tým to nebude.
Len sa chcem spýtať na jednu vec. Mam tam naviac alarm META  System. Je dobrý, len funguje to cele čudne, ked mi teraz nefunguje diaľkové.
Keď kľúčom mechanicky zamknem tak sa aktivuje alarm. Ale keď kľúčom  mechanicky odomknem auto tak sa alarm nedeaktivuje.
Musím potom odkódovať ručne alarm čo chvíľu trvá a zatiaľ to narobí slušný randál. Ludia čučia, ja už len čakám kedy nejaký šikovný zavolá policajtov.
Potreboval by som aby sa mi alarm buď vobec pri zamykaní kľúčom nespúšťal alebo aby sa deaktivoval pri otvorení kľúčom.
  Dík vopred za rady.
BMW 5 E61, 2008
mipmip
Registrovaný: 22.5.2016
Auto: 535d
Re: Alarm - META System a mechanické otvorenie dverí
Štvrtok, 9. Júna 2016, 18:35
Meta ma niekolko typov alarmov. Mas somstatny dialk. ovladac na alarm alebo ten alarm aktivujes povodnym dialkovym ovladacom vozidla?
Idealne by bolo, keby si nasiel RJ alarmu a opisal presny typ. Potom ti viem povedat ako je zapojeny - co treba skontrolovat...
standikpb
Štvrtok, 9. Júna 2016, 19:21
aktivujem pôvodnym dialkovým .
BMW 5 E61, 2008
mipmip
Auto: 535d
Piatok, 10. Júna 2016, 18:50
v tomto pripade je to model ovladany can.bus prikazmi alebo je zapojeny na niektory logicky clen vozidla - smerovky/motorcek centralu a pod... na vyriesenie tohto problemu potrebujes manika co instaluje tieto alarmy do vozidiel...
standikpb
Sobota, 11. Júna 2016, 09:43
No ved, práve maník co mi ho instaloval nevedel preco to je tak...
BMW 5 E61, 2008
Sobota, 11. Júna 2016, 10:35
tak funguje aj original alarm pokial nieje nakodovany na deaktivaciu mechanicky klučom.....je to preto aby ked niekto otvrori mechanicky ak aby alarm nevypol.....takže je možne že to nejak podobne funguje...
VLADKY242
Registrovaný: 11.6.2007
Sobota, 11. Júna 2016, 21:49
Tak má alarm fungovať. Zapnutie alarmu a aj vypnutie len cez ovládač. Klúčom nie . Presne ako origo .
matei
Registrovaný: 26.7.2012
Pondelok, 13. Mája 2019, 21:49
Caute chlapi, mam X5 e70 a je tam META alarm, vidim ze sa to tu rozoberalo tak skuste mi poradit prosim... Mam taky problem ze sa mi vybil kluc zaroven dialkove na META alarm, auto som otvoril klucom klasicky cez zamok vo dverach. Auto zacalo piskat, ked som dal kluc do zapalovania neda sa nastartovat a vobec netusim co teraz, ci sa to vobec da nastartovat bez odomknutia dialkovym, nejako manualne, alebo jedine musim ist dat kluc do servisu, bud vymena baterie alebo novy kluc... do vtedy akoze nemozem nastartovat alebo sa to da nejako manualne niekde odistit? Druhy kluc nemam, strateny takze toto ako riesenie nie je aktualne...
Prosim vas o radu, ma s tym niekto skusenost?
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Utorok, 14. Mája 2019, 17:19
skus vypnut metu
Utorok, 14. Mája 2019, 17:22
Alebo ju rovno demontovat a vyhodit do kosa.. skoro kazda sa po nejakom case pokazi...
matei
Utorok, 14. Mája 2019, 17:55
Suhlasim 😁 Vypnut som ju nevedel, nic som k tomu nemal, ziadne ovladanie, kluc ani nic podobne... volal som dnes do jednej firmy kde montuju Metu, dohodli sme sa ze sa na to pride technik pozriet. Prisiel, odpojil Metu za dve minuty a bolo vybavene... stalo ma to pajdu ale ucel splneny 😉
Abyssko
Registrovaný: 12.8.2018
Auto: E60 535d, e91 330xd
Utorok, 14. Mája 2019, 17:57
matei napísal:
Co si mu nepozeral na ruky, mohol si mat pajdu teraz ty 😀
matei
Utorok, 14. Mája 2019, 18:15
Abyssko napísal:
Pravdaaa ☝️ ... ked to je taketo jednoduche tak potom sa necudujem ze sa tie auta kradnu s hociakym zabezpecenim. Som cakal ze to bude musiet nejako prepajat kablami, kodovat a neviem co, ale mylil som sa
Uprimne by som si to do auta nedaval... mozno ludia si to davaju len cisto koli niektorym poistkam
Utorok, 14. Mája 2019, 18:29
Ale ano, vypol ju lenze vsetky tie prestrihnute vodice ktore prechadzaju cez tu META tam stale idu, zly kontakt niekde v tej ceste a zase nestartujes. Za 2 minuty to urcite do richtu nedal. To je tak 40-60 minut ked sa ale dobre obracias to vystrihat, pozapajat a zaizolovat do povodneho tovarenskeho stavu. No a co sa ceny tyka, klasicke rychly prachy.. Za tolko alebo chlp viac ti to autoelektrikar vymontuje ako som povedal.
Utorok, 14. Mája 2019, 19:02
Tie mety dochu aj v bmw.....Vybrali sme ich okolo 50ks a boli to vsetko amaterske montaze.....💩💩💩
