Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Pípanie pri naštartovaní
Piatok, 3. Júna 2016, 10:33
Čaute, už dlhšiu dobu ma vytacalo otravné pípanie pri naštartovaní motora. Krátke prerušované pípanie pri každom štarte. Dnes som sa už na*ral a začal som rozoberať. Zhodil som bočnú priehradku pod volantom kde som našiel veľa káblov a našiel som aj repráčik ktorý vydával to hnusne pípanie, tak som ho odpojil a mam pokoj. Ale zaujímalo by ma ze na čo to je a čo to pípanie vlastne hlásilo? Prikladám obrázok.
Matej G
Re: Pípanie pri naštartovaní
Piatok, 3. Júna 2016, 10:41
A ešte jedna záhada, na tej bočnej priehradke pod volantom keď som ju zhodil, našiel som v nej nejaký vypínač a vôbec netuším od čoho je, je to dorabane. Išiel som teda postupne po kábli že kam to vedie a šlo to niekde pri konektor na diagnostiku. Netušíte niekto co to môže byť?
Saurus
Registrovaný: 13.2.2008
Auto: Konečne nové 🤓
Piatok, 3. Júna 2016, 20:34
Som nový v radoch majiteľov E60 a to pípanie by ma tiež zaujímalo. Ono to totiž nepípa po naštartovaní, ale po určitom intervale po zapnutí zapaľovania bez ohľadu na to, či motor beží alebo nie. Myslel som najprv, že to súvisí so signalizáciou nezapnutého pásu, ale to tiež nie je ono...
Matej G
Sobota, 4. Júna 2016, 06:32
Nie, práveže keď hlási pás, tak sa ozve gong, a aj pri iných hlaseniach alebo poruchách čo hlási idrive tak je vzdy gong. Toto bol úplne iný zvuk, jeden vysoký prerusovaný tón, a idrive som mal bez závad. Proste som to ucvakol a je po pipani, ale aj tak niečo to znamenať muselo, určite to tam nebolo len tak pre srandu
Saurus
Sobota, 4. Júna 2016, 06:49
Ako vravím, E60 mám necelý týždeň, tak sa s tým ešte len zoznamujem, to pípanie ma ale tiež vcelku znervózňuje. Check controll je u mňa tiež bez závad, a keď to nie je ani pás, tak už fakt neviem...
Nemôže to súvisieť s rozsvietenými svetlami, alebo niečím podobným?
Saurus
Sobota, 4. Júna 2016, 07:10
Pozeral som teraz ešte jedno nemecké fórum a tiež sa to tam riešilo, u nich bol dôvod pípania hlásenie každej celej hodiny... vraj sa to dá aktivovať aj deaktivovať cez i-drive. A môže to ešte vraj súvisieť s nastavením dopravných hlásení v rádiu... tak sa v tom ešte idem pohrabať.
Inak, ja tam mám ešte jeden dorábaný zabezpečovací systém (Sky brake), tak som ešte hľadal súvis tam, keďže Tebe to ale pípa tiež, tak v tom to nebude.
Sobota, 4. Júna 2016, 11:00
Prave ten repracik vyzera ako od skybrake.....
Saurus
Sobota, 4. Júna 2016, 15:26
TT-SIMIK napísal:
Tak ja ho radšej odcvikávať nebudem...
ronin44
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: BMW 530xd lci E61
Pondelok, 6. Júna 2016, 07:33
No, sice ten system nepoznam, ale na webe som nasiel toto;
Ak sa kapacita batérie priblíži ku kritickej hodnote, pri zapnutí zapaľovania sa ozve výstražné pípanie imobilizéra (3x 2 pípnutia).
Zdroj; http://www.autoalarmy.sk/clanky/imobili ... enzia.html
Nevybija sa Ti baterka v tom imo?
BMW 318d '18, 110kW
VW Golf 1.6TDi '17, 85kW
ex: BMW 530XDT '07, 173kW / Skoda Octavia '07, 1.9TDi, 74kW / VW Passat Var '06, 2.0TDi, 103kW / VW Golf GT Sport `08, 2.0TDi, 103kW / Opel Vectra `04, 1,9CDTi, 88kW / Opel Astra `98, 1.4, 66kW
Saurus
Pondelok, 6. Júna 2016, 07:39
Tiež som myslel, že to je upozornenie vybitej baterky, ale pípne to len 1x 2 pípnutia, a ako som cez víkend zistil, len pri odomknutí auta a zasunutí kľúča bez ohľadu na to, či naštartujem alebo nie. Ak kľúč následne vyberiem a znovu zasuniem, už to nepípa... tak som z toho jeleň. Ale bude to asi súvisieť s tým Sky Brake-om.
Matej G
Pondelok, 6. Júna 2016, 20:08
Už mi to je jasné. Je to to sky brake. Čítal som o tom a to mam nejaké rozhasene, preto mi to pípalo.
Matej G
Pondelok, 6. Júna 2016, 20:27
Otázka, keď mám sky brake,  to znamená že nám na aute dva imobilizeri?  sky brake a aj originál bmw imobilizer?  Lebo tento sky brake je len dorabaný podľa toho čo som čítal
Saurus
Pondelok, 6. Júna 2016, 20:47
Sky brake je dorábané dodatočné zabezpečenie auta. Nikde som sa nedočítal, čo signalizuje to 1x 2 pípnutia, iba to, čo tu už bolo spomenuté, že 3x 2 pípnutia signalizujú slabú batériu v ovládači.
Vcelku mi to ale lezie na nervy, zvlášť to, že som k autu dostal len jeden ovládač k tomu Sky brake-u a samozrejme bez karty s PIN-om, takže zvažujem dať to celé vyhodiť.
Matej G
Utorok, 7. Júna 2016, 05:49
No a ja nemám od toho nič. Ani ovládače ani kartu. Skúsim ešte poriadne prehladat auto ale pochybujem ze niečo nájdem. Mne to pripadá tak, že predomnou to niekdo stratil a auto mu prestalo ísť bez toho ovládača, tak to dal odpojiť, ale pod napätím ten systém ostal. Preto mi to pípalo. Mne to vlastne pípalo cca 4x 5 a to znamená že nemám ovládač a auto by ani nemalo isť. Tak niekto sa s tým nesral a to vytrhal.  Ešte zvážim či s tým niečo budem riešiť, lebo auto mám aj tak dobre zabezpecene
Saurus
Utorok, 7. Júna 2016, 06:04
Daj to pre istotu pozrieť nejakej firme, ktorá sa tým profesionálne zaoberá, nech Ťa to auto niekde nenechá, keďže teraz už ani pípať nebude...;-)
