hacker661
Registrovaný: 17.4.2012
Auto: BMW E61 525XD LCI
BMW E61 brzdove svetla nezhasinaju
Piatok, 27. Mája 2016, 21:45
Dobry den prajem klubaci, auto mi tyzden stalo a pocas toho tyzdna sa nanom vymenili vsetky brzdove dosky, po vymene dosiek sa auto nastartovalo a iDrive hned vyhodil chybu v ktorej sa pisalo ze je mozne na automate zaradit rychlost aj bez zoslapnutia brzdy a ze treba navstivit servis, bol tam obrazok brzdoveho pedala s nohou, no to by mi ani tak nevadilo ale brzdove svetla ostali svietit a nedaju sa nijako vypnut. Prosim poradte mi lebo som uz z toho zufali :?
Poistky skontrolovane (svetla,light module)
Auto bolo na diagnostike asi 3x chyba sa neda zmazat lebo je trvala
snimac brzdoveho pedala bol vymeneny a znovu na diagnostike(bez zmeny)
postrehol som ze pocas toho upozornenia na iDrive vyskocilo este upozornenie na snimace opotrebenia brzd, zajtra sa idu kupit nove, myslite ze to moze pomoct ?
BMW E61 525D xDrive LCI
2008
M57N2
Naposledy upravil/-a hacker661 v Sobota, 28. Mája 2016, 11:22, upravené celkom 1 krát.
Ex - E30 324TD-S
Ex - E34 525TDS
Re: BMW E61 brzdove svetla nezhasinaju
Sobota, 28. Mája 2016, 08:40
Snimace s tym nemaju nic....brzdy svietia ked snimac nefunguje alebo je nieco z kabelazu alebo je nespravne namontovany....
hacker661
Sobota, 28. Mája 2016, 10:04
Menili sa aj vzduchove vankuse a bola rozobrata aj cast kufroveho interieru, je mozne zeby sa tam poskodil nejaky kabel popripade sa uvolnila niekde zem ? ... dnes sa to bude rozoberat znovu a sa to skontroluje, brzdove snimace sa uz kupili bude sa to o chvilu menit.
Ex - E30 324TD-S
Ex - E34 525TDS
Sobota, 28. Mája 2016, 10:23
Daj to pozriet niekomu co sa vyzna, skontrolujte ci ma vôbec brzdovy spinac napajanie z CAS, kostru... ci funguje snimanie, resp. ci sa meni stav v LM,DSC atd.
hacker661
Sobota, 28. Mája 2016, 12:15
Vdaka,,, Este otazka: moze to sposobit slaba alebo stara baterka ??
Ex - E30 324TD-S
Ex - E34 525TDS
hacker661
Sobota, 28. Mája 2016, 12:40
PROBLEM VYRIESENY !!!!!! odpor na spolujazdcovej sedacke co je na snimaci obsadenia sedacky prebial kostru !! po odpojeni brzdove svetla funguje bez problemov !!!! vdaka za vsetky rady a pomoc !!
Ex - E30 324TD-S
Ex - E34 525TDS
