BrunoSoprano
Registrovaný: 22.6.2008
e61 vzduchový podvozok.e61 530d
Piatok, 27. Mája 2016, 12:55
Zdravím!
Po odparkovaní a zamknutí na parkovisku mi auto za posledný čas sadá na vodičovu stranu. Po naštartovaní pekne dofúkne ale po vypnutí motora vodičova strana klesne ako low rider alebo nejaký citroen XM k zemi a spolujazcova drží,iba vodičova vyfúkne. čo tammôže byť zlé? Nedávno som vyvádzal hadičku od kompresora s popod podblatníka do batožinového priestoru cez priechodku,podla návodu,čo som našiel tu na bmw klube. pár dní na to mi začal zadok sadať k zemi po odparkovaní,tak ako som popísal. Máte niekto s tým skúsenosti? i drive nepíše žiadnu chybovú hlášku podvozku
Vďaka
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Re: e61 vzduchový podvozok.e61 530d
Piatok, 27. Mája 2016, 15:03
predpokladam ze sa bavime len o zadnom nive, moj odhad je mech..mne toto robila e39 ale neskutocne rafinovane..
zvykla sfuknu jedna strana...auto dofuklo a drzalo kludne aj 3 mesiace...potom zus sfuklo...dofuklo po nastartovani..presiel som 10m sfuklo...vypol motor nafuklo a jazdilo mesiac....dokonca sa to opakovalo velmi zriedka... a potom sa mi stalo ze raz som ho uz musel odstavit lebo bolo sadnute a nedokazalo ho nafuknut, kompresor sa prehrial vypol...nechal som ho tam den, dosiel s vedomim ze na 99% nenafukne uz lebo to bola konecna, startol som...nafuklo.... vysledok bol stary mech...skratka nemal problem drzat auto aj mesiace, bolo to u simika, ten testoval dobludu a mech drzal..nevedel co tomu je az skratka nasiel jednu polohu kedy sa otvorili pory a auto sadlo..tadaaa novy mech a bolo vybavene..dokonca s autom som mohol jazdit jak pirat, do zakrut, odpichy no problem... drzalo tydzne... potom sfuklo...skratka stare mechy..ale ak ich mas uz menene tak to bude asi tym ze si s tym manipuloval
hacker661
Registrovaný: 17.4.2012
Auto: BMW E61 525XD LCI
Piatok, 27. Mája 2016, 21:36
Tiez mi sfukovala jedna strana a pocas jazdy sa mi castejsie zapinal kompresor, bol to poskodeny vzduchovy vankus ktory sfukoval :) 1-2hod prace a nejakych 240eur za mechy z nemecka ;)
Ex - E30 324TD-S
Ex - E34 525TDS
Sobota, 28. Mája 2016, 08:41
Treba jarovu vodu na vankus a hned vies odkial vietor fuka...
Joshuax
Registrovaný: 8.6.2016
Auto: E53, E61
Štvrtok, 9. Júna 2016, 11:36
Nemas nahodou link na ty mechy z nemecka ?
Jejtyno
Registrovaný: 4.9.2011
Auto: BMW e61 530d
Bydlisko: Široké ... BMW coding diagnostika 0917 517 042 ...najprv sms, čísla mimo zoznam nedvíham :)
Piatok, 24. Júna 2016, 17:11
http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-E61-Luftfederung-Luftfeder-Hinten-/172012081200?hash=item280cb81030:g:N~cAAOSw8-tWZqRO
ja som kupoval tento...
ale dal som si to sem doviesť lebo doprava nieje lacna... ;)
BMW. Sheer Driving Pleasure.
Prody
Registrovaný: 17.4.2014
Auto: E61 LCI 530D xd 11/7
Nedeľa, 17. Júla 2016, 16:11
Este to moze byt ventil co je pri kopresore, to bol moj pripad, ale mne padalo auto pravidelne o takych 1cm za den
DARKEN26
Registrovaný: 3.11.2009
Auto: F07 35d 400ps
Pondelok, 18. Júla 2016, 10:31
Urcite je to vankus
ja som to objednal z presova..kus za 150eur
Gamerik
Registrovaný: 25.5.2014
Auto: E61 525d
Nedeľa, 28. Mája 2017, 11:12
Sevas...na pravej strane mi po odstavení auta úplne vyfučí vzduch...keď zapne kompresor a dotlačí vzduch, ešte asi minútu je počuť únik vzduchu...zhodil som kolo, vankúš dobre pooblieval jarovou vodou a žiaden únik som nenašiel. Kde všade ešte možem hľadať chybu? Môže to vypúšťať trojcestný ventil? Idem ešte mrknúť hadičku z niva do vankúša...
Prody
Nedeľa, 28. Mája 2017, 22:21
Ventil, hadicky, vankus,aj kompresor by mal drzat
sasa27
Registrovaný: 22.9.2015
Auto: BMW 535D
Piatok, 3. Februára 2023, 12:31
Ahoj mam podobny problem akurat mi auto neklesa uplne akurat mi kazde rano dofukuje par sekund. na diagnostike ziadna chyba ani na palubnom. ked bude viac casu pojdem sa na to pozriet z dola a skusim to vystriekat jarovou vodou. moja otazka. na co vsetko sa zamerat? kompletne cele hadicky alebo len spoje? popripade rozobrat a vycistit kompresor? az by bol zly mech,aku znacku objednat, samozrejme by som bral oba. Dakujem
sandrito
Registrovaný: 29.8.2012
Auto: BMW e61 530d LCi
Piatok, 3. Februára 2023, 19:28
sasa27 napísal:
Keď po naštartovani ti to na pár sekund dofúkne, je to úplne v poriadku....stale si meria výšku napravy a sem tam si dofukne....ja keď tankujem z prazdnej do plna tak sem tam si po natankovani dofukne....komplet celý system nový.....
Ex:Fiat Punto
Ex:Suzuki Swift
EX:Pugeot 208
VW Passat R6 SFI 4motion
BMW e46 320d
BMW e61 530xd
sasa27
Auto: BMW 535D
Piatok, 3. Februára 2023, 21:11
sandrito napísal:
Fakt? Super to mi odlahlo, uz som zacinal pocitat “skody”:)
standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Utorok, 20. Júna 2023, 12:27
Ahojte, ja mam iný problém .
Tiež mi to dosť sfukovalo, tak mi v servise vymenili mech. Nejaký čas držalo ale zas začalo ľavé zadné postupne viac a viac sfukovať. Mech skontrolovali, že je OK. Dnes mi opäť po asi 3 mesiacoch na palubovke vyhodilo chybu podvozku. Začalo fúkať až došla baterka a nedalo sa ani naštartovať. Posledné dva týždne dofukuje aj dva tri krát za deň.
Čo treba ešte raz pozerať ?
BMW 5 E61, 2008
Pilifo
Registrovaný: 19.8.2013
Auto: BMW E61 530d
Utorok, 20. Júna 2023, 12:47
No tak keď systém neudrží vzduch v mechu, tak problém musí byť v samotnom mechu alebo v nejakej netesnosti vzduchového podvozku.
Ak to nevedel servis odhaliť, tak najlepšie by bolo zmeniť samotný servis za nejaký profesionálnejší.
