vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
klepanie prednej nápravy 525d lci
Piatok, 29. Apríla 2016, 16:41
Pani, mam pocit, ze mi klepe predna naprava ked idem po total rozdrbanej ceste, trosku ako keby som to citil aj na volante. Tlmice, loziska tlmicov, stabilizatorove tycky a aj gumy stabilozatora a aj capy riadenia mam nove, vsetko prvovyroba. Auto som mal aj na zdvihaku, montpakami som skusal vole v ramenach, nic som nenasiel. Auto ma 260tis km, nejazdim divoko a na 80% dialnice ...viete mi poradit ako postupovat? Niekedy mam pocit, ze su to fantomove pocity, ten klepot ... :-) Dakujem.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: klepanie prednej nápravy 525d lci
Piatok, 29. Apríla 2016, 17:57
Len aby nebola vôľa v riadení, nebudeš prvý
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
vladoslavo
Piatok, 29. Apríla 2016, 18:30
jurkyLE napísal:
Nie, vola v riadeni neni, kolesa hned reaguju aj na najjemnejsi pohyb volantom ...
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Piatok, 29. Apríla 2016, 18:45
volantova tyc - klb volantovej tyci v motorovom priestore, pri vypnutom motore pomykaj volantom do obocho stran cca staci draha 10cm a pocuvaj ci nepocujes klepkanie...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
vladoslavo
Piatok, 29. Apríla 2016, 19:00
RACERMAN napísal:
a ta volantova tyc sa repasuje alebo kupuje ako komplet ak ma volu? a ak ano, kde by som ju mohol zohnat za rozumne peniaze? Dakujem za odpoved.
RACERMAN
Sobota, 30. Apríla 2016, 13:29
co viem tak sa nerepasuje treba len zohnat druhu a vymenit, mam to uz za sebou robil som sebe aj kamosovi trpi tym kazda E60 v nabehu od 200-300 tis.
vladoslavo
Pondelok, 2. Mája 2016, 11:25
RACERMAN napísal:
Co zsom zatial zistil, moz to robit hreben alebo volantova tyc. Riadenie sa repasuje, musim este zistit kde :-), volantova tyc sa meni. Ty si kde zohnal tyc? dakujem za odpoved.
RACERMAN
Utorok, 3. Mája 2016, 18:44
Nova tusim cez 300 EUR nepamatam si uz pozri ETK...ja som zobral z netu bol som pozriet jednu mala volu druha bola ok zobral som ju a pokoj uz par mesiacov
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 6. Mája 2016, 10:34
RACERMAN napísal:
toto mam aj ja chalani, pri vypnutom motore zacnem sklbat volantom zlava doprava a klop klop ... ak to chapem spravne tak repas riadenia a volantova tyc su zrejme dve rozne veci....
takze skratka dat novu tyc ???
aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Utorok, 30. Augusta 2016, 06:03
Caute chcem sa opytat , ta volantova tyc je jedno z akej je e 60 -ky ? Ci sa to odlisuje ked mam v aute aktivne riadenie ??
