Julio26
Registrovaný: 25.10.2011
Auto: BMW E61
BMW E61 525d - Fogging sensor (senzor mlžení)
Piatok, 29. Apríla 2016, 13:07
Ahojte,
potreboval by som len menšiu radu. Na diagnostike vypísalo chybu fogging senzor (čidlo mlžení). (9c55 IHKA: Fogging sensor).
Zistil som aj, že mi nevyhrieva zadné okno (nakoľko aj pomrzlo tak som to zistil).
Moja otázka je na opravu stačí vymeniť ten senzor mlžení (fogging alebo aj condensation senzor tuším to ma viac názvov).
Je to táto súčiastka čo sa lepí na predné okno?
(OEM: 64 11 6 928 326)
http://prebmw.sk/64-11-6-928-326/p759292
Ďakujem za odpovede.
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: BMW E61 525d - Fogging sensor (senzor mlžení)
Piatok, 29. Apríla 2016, 18:01
Ano to se lepí na přední sklo.
Zadní máš určitě přelamane kabely, proto nevyhřívá.
Julio26
Auto: BMW E61
Piatok, 29. Apríla 2016, 22:19
Je to mozne, ale tie kable boli robene. Nevsimol som si nic ine okrem toho vyhrievania zadneho okna.
Diagnostika by tie prelamane kable neukazala?
richieee
Registrovaný: 1.6.2010
Auto: BMW e60 525dA
Utorok, 25. Októbra 2016, 12:50
ked mi menili predne okno na e60 lci, senzory iba prehodili, podla vsetkeho mi senzor zahmlievania nefunguje.
meni sa vzdy so sklom? da sa nejak otestovat ked zrovna neprsi? diagnostika ho nevyhadzuje.
dakujem
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Utorok, 25. Októbra 2016, 15:51
Zaleží jak ho nalepili, mě to vyhazovalo chybu když vyměnili sklo a nalepili oboustrannou pásku. i v TISu se píše že při každé výměně čelního skla se dává nový senzor. Nejde to lehce odlepit bez poškození.
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Utorok, 25. Októbra 2016, 22:10
Při výměně skla by se měl vždy dávat nový senzor zamlžení a ne ho přelepovat! Já když před půl rokem nechávál měnit přední sklo za originál BMW tak už přišlo rovnou s nalepeným novým senzorem.
a odpověd pro Julio26 - ano stačí koupit a vyměnit ten senzor( je to tak kostička uprostřed toho plastu)
BMW 530D E60
SQ sound instal
richieee
Auto: BMW e60 525dA
Streda, 26. Októbra 2016, 07:07
vyzera to, ze na novom senzore je nejaka paska, nemylim sa?
a myslite, ze tento senzor by mal byt tiez hradeny z poistky ked je tak riesene okno?
sonyk02
Auto: BMW5 E60
Streda, 26. Októbra 2016, 11:36
Ano, nový senzor se lepí na sklo, odlupneš tu kriciu pásku a přilepiš.
Pokud meníš sklo za originálné a máš dostatečný rozpočet(případně doplatíš) tak ano měla by ho hradit pojištovna, zároven i s novým senzorem deště/světla. Při výměně je dobre na tomto všem trvat, že to tak ma být vymeněné podle výrobca auta.
BMW 530D E60
SQ sound instal
