Matej G
Registrovaný: 22.2.2016
Nezamyká volant
Pondelok, 25. Apríla 2016, 12:31
Ahojte, nerád zakladám novú tému pre takúto hlúposť, ale neviem prísť na to, že prečo pri vypnutí motora a vytiahnutí kľúča teda čipu mi neuzamkne volant. Má to mať e60 vôbec mať? Zatiaľ som sa nestretol s autom ktoré by to nemalo. Ďakujem
Re: Nezamyká volant
Pondelok, 25. Apríla 2016, 15:46
Matej G napísal:
Urcite by ho malo zamykat. Asi ten zamok odisiel a namiesto vymeny ho niekto nahradil nejakym emulatorom.
Matej G
Re: Nezamyká volant
Pondelok, 25. Apríla 2016, 16:00
No skúšal som to aj v idrive niekde nájsť ale tam to nie je. Veď keby som to mal pokazené to by mi vypísalo nie?
Re: Nezamyká volant
Pondelok, 25. Apríla 2016, 16:22
Matej G napísal:
v i-drive sa zamykanie volantu nenastavuje. Prave preto ze ti to nehlasi, lebo niekto tam dal lacny emulator ktory system oklame a simuluje akoze volant sa zamkne a odomkne. Takze system si mysli ze je vsetko v poriadku. V opacnom pripade by si ten zamok musel ten dotycny kupit a kedze sa jedna o cely modul s volantovou elektronikou, stoji to par stovak eur.
Matej G
Re: Nezamyká volant
Pondelok, 25. Apríla 2016, 19:10
Jaj jasne tak to bude asi môj prípad keď mi to nezamyká :(
Laco19
Registrovaný: 30.4.2012
Auto: E61 LCI 530xd + E60
Re: Nezamyká volant
Pondelok, 25. Apríla 2016, 19:51
Ja zamok volantu v E61 2007 urcite nemam. Ked si dobre pamatam tak zamok s automatom sa v LCI nedaval.
Matej G
Re: Nezamyká volant
Utorok, 26. Apríla 2016, 11:33
Jaj tak by som to mal mať teda v poriadku, no ale aj tak zvláštne že to tam nie je, až doteraz som si myslel že to by malo mať každé auto
Matej G
Re: Nezamyká volant
Utorok, 26. Apríla 2016, 11:34
Ja mám e60 2008
Matej G
Re: Nezamyká volant
Streda, 27. Apríla 2016, 17:56
Ešte som to skúmal, a dal som cez skryté menu test všetkých kontroliek na palubnej doske, čiže úplne všetky kontrolky sa mi pekne rozsvieti, no a zbadal som tam aj kontrolku volantu, tak potom neviem. A ešte som zbadá dokonca aj kontrolku auto hold ! Len nikde nie je tlačítko na zapnutie
bruno75
Registrovaný: 21.2.2007
Re: Nezamyká volant
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 07:40
:roll: to, co si urobil je test funcnosti palubnych pristrojov (budikov a kontroliek), nie test funcnosti vybavy auta... :?
tam sa rozsvieti vsetko, co ma v budikoch ziarovku, nie to, co je v aute skutocne namontovane, okrem toho, nepamatam si, ze by na E60 existovala kontrolka na zamknutie volantu (resp. nefunkcnosti zamku volantu...)
nepomylil si si to nahodou s kontrolkou vyhrievania volantu? ked sa pri teste rozsvieti kontrolka Auto-Hold alebo ACC, zdaleka to neznamena, ze to v aute musi byt funkcne...
myslim, ze na E60 LCI s automatom sa volant nezamyka, v kombinacii s elektronickym volicom prevodovky by to aj tak postradalo zmysel (ak nenastartujes, nic nezaradis...), naco zamykat volant?!
pri manuale neviem, tam sa myslim volant zamknut da...
M3driver
Registrovaný: 7.8.2006
Re: Nezamyká volant
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 12:04
E61 LCI manual - volant zamkne :wink:
M3 -> Ducati
Matej G
Re: Nezamyká volant
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 14:21
Jasné už rozumiem, ďakujem moc
redkassper
Registrovaný: 19.2.2015
Auto: BMW E60 530xd
Re: Nezamyká volant
Piatok, 29. Apríla 2016, 08:33
E60 LCI automat - volant nezamyka
