IntroSpective2
Registrovaný: 5.4.2016
rozmery diskov
Utorok, 5. Apríla 2016, 19:59
Zdravim, vojdu mi disky r19 predne 9J a zadne 10J bez problemov na e60 ?
ljubo
Registrovaný: 25.12.2010
Auto: e60 535d M-packet
Re: rozmery diskov
Utorok, 5. Apríla 2016, 20:22
ake et a rozmery pneu
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Re: rozmery diskov
Streda, 6. Apríla 2016, 09:25
IntroSpective2 napísal:
Na E60 su max. povolene disky 8.5 vpredu 9.5 vzadu. Ja mam obute style 172 a nie je tam uz vela miesta, takze by som tipoval ze 10 disk sa ti tam uz nevojde resp bez podloziek bude suchat (respektive otazka je ci aj s podlozkami nebude suchat guma o vonkajsi lem blatnika).
Kazdopadne pokial si nerobis kolotoc, naco by si daval disky co nie su povolene?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: rozmery diskov
Streda, 6. Apríla 2016, 09:37
mali by vojsť 8,5x19 vpredu ET 18 a 9,5x19 vzadu ET 32, co su rozmery napr. diskov style 128
alebo 8,5x19 vpredu ET 12 a 9,5x19 vzadu ET 28, co su rozmery diskov style 167, alebo style 172 ( väcsinou na 535d )
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
serb
Registrovaný: 6.2.2012
Auto: BMW 530 XD
Re: rozmery diskov
Sobota, 9. Apríla 2016, 11:34
caute. a ake rozmery mozem dat na e60 530XD? rozmyslam nad nejakymi peknymi 18' alebo 19', no netusim ake...
Re: rozmery diskov
Sobota, 9. Apríla 2016, 12:14
Urcite vol vsetky 4ks rovnako siroke koli xd....
local
Auto: nonBMW
Re: rozmery diskov
Nedeľa, 10. Apríla 2016, 07:52
serb napísal:
odporucam stranku http://www.bmwstylewheels.com/5/E60+, tam si pozri jednotlive disky a ich rozmery, ked je niekde napisane EXCEPT 4X4, tak ich na XD nemozes dat. Samozrejme ako TT-SIMIK pise, rozmery pneu musia byt rovnake.
hexxo
Registrovaný: 14.7.2014
Re: rozmery diskov
Štvrtok, 14. Apríla 2016, 01:48
cawte ludia,nikde neviem zistit tak dufam ze tu mi niekto bude vediet poradit.Doteraz som mal na aute disky z rozmermi:
predne 8,5x19 et12
zadne 9,5x19 et28,
gumy boli predu 245/35
zadu 275/30 co je klasika na e60
a teraz chcem kupit disky JR20 z rozmermi:
predok 9,5x19 a et20 alebo 22 za priplatok az do et40
zadok 11x19 a et15 alebo 25 alebo za priplatok spravia az do et35
tak ze ci je to mozne obut a z akym et lebo viem ze cim mensie et tak su disky do vonka ale ked tu je aj sirka disku ina tak uz neviem ako to bude na aute,a sirku diskou chcem taku kvoli konkavnosti a z gumami by problem nemal byt lebo podla tabuliek sa 245/35 daju obut od 8-9,5" a 275/30 od 9,5-11"
ljubo
Re: rozmery diskov
Piatok, 15. Apríla 2016, 20:27
ja mam na 535d JR11 vpredu 9,5x19 et 24 a musi byt 5mm podlozka takze et 20 je OK a vzadu mam 11x19 et25 a je to OK s origo pneu 245/35 predok a 275/30 zadok,inac dozadu vojde este tiez 5mm podlozka ale nemusi byt
rom1an
Registrovaný: 4.8.2015
Auto: bmw e46
Re: rozmery diskov
Pondelok, 18. Apríla 2016, 11:44
podlozka nemusi byt?
ljubo
Re: rozmery diskov
Utorok, 19. Apríla 2016, 20:55
este raz v predu pri et24 ano,pri et 20 nie pri tych rozmeroch čo som pisal
hexxo
Re: rozmery diskov
Utorok, 19. Apríla 2016, 23:54
cize pohode my vojdu a nebudu ani suchat ked dam na predok 9,5x19"et 20 a zadok 11x19"et 25 ? ziadne upravy netreba? a mozes mi pslat foto ako ti to vyzera? kludne na mail igorbogyo@gmail.com :wink: lebo mam obavy ze kupim disky a nebudu sa dat nahodit :-k
lucas21lucas21
Registrovaný: 6.4.2017
Auto: e53 160kW
Re: rozmery diskov
Piatok, 20. Októbra 2017, 20:33
18 8.5 Et48 BMW E53 aké podložky ?
lucas21lucas21
Auto: e53 160kW
Re: rozmery diskov
Pneumatiky 255/55 r 18
hansm5
Registrovaný: 16.1.2009
Re: rozmery diskov
Sobota, 21. Októbra 2017, 08:12
lucas21lucas21 napísal:
pokud to chces na 5ku,tak to je nesmysl-pokud nemas xd...na zadokolku sezen radsi jiny disky :wink:
i ten rozmer pneu ti nevyjde
