ronin44
Registrovaný: 5.6.2011
Auto: BMW 530xd lci E61
AUC senzor
Utorok, 29. Marca 2016, 07:30
Ahojte,
pls. viete mi povedat, kolko AUC senzorov ma e61, '07 s digi klimou? Nasiel som jeden, ktory je nacvaknuty na kryte peloveho filtra pred spolujazdcom (na obrazku "2" - je to len holy senzor bez krytu), podla info na webe by mal byt este niekde na chladicoch (tvarom ako na obrazku "1") - ten sa mi zatial nedari objavit. Na niektorych forach sa pise, ze tento zapuzdreny treba pri chybe skusit precistit.
Je teda len jeden, alebo ak su dva, kde mam ten druhy hladat? No a ak su nahodou dva, ako zistim, ktory je vadny? Auto pise chybu Code: 009C54.
Dakujem!
http://bmwfans.info/parts-catalog/E61N/ ... sor_f_auc/
BMW 318d '18, 110kW
VW Golf 1.6TDi '17, 85kW
ex: BMW 530XDT '07, 173kW / Skoda Octavia '07, 1.9TDi, 74kW / VW Passat Var '06, 2.0TDi, 103kW / VW Golf GT Sport `08, 2.0TDi, 103kW / Opel Vectra `04, 1,9CDTi, 88kW / Opel Astra `98, 1.4, 66kW
Re: AUC senzor
Utorok, 29. Marca 2016, 08:53
Máš iba jeden.....treba ho vymeniť, nevydržia dlho kedže su na oxid uhličity....
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Re: AUC senzor
Utorok, 29. Marca 2016, 09:17
ten na obrázku číslo 1 je pro modely preLCI jako mám já a ten je u chladiče.
LCi už mají u pylového filtru jak jsi našel a je jenom jeden jak píše nade mnou.
ronin44
Re: AUC senzor
Utorok, 29. Marca 2016, 13:18
Super, dakujem moc chlapi! Objednam teda novy a vymenim.
BMW 318d '18, 110kW
Peko68
Registrovaný: 3.4.2013
Auto: E61
Re: AUC senzor
Štvrtok, 16. Januára 2020, 12:16
Ahoj. Po výmene AUC je treba aj na diagnostike vymazať chbu AUC alebo auto automaticky rozpozná dobrý AUC?
Re: AUC senzor
Štvrtok, 16. Januára 2020, 13:15
netreba mazat
