vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Dorobenie NBT pre e60/61 s CIC
Nedeľa, 27. Marca 2016, 00:31
Pani, dopocul som sa, ze sa da dorobit NBT aj pre auta s CIC. Ma s tym niekto skusenosti? Kolko to moze vyjst?
Re: Dorobenie NBT pre e60/61 s CIC
Nedeľa, 27. Marca 2016, 01:09
Da, zalezi kolko vyjdu diely, ratal by som tak 1,5 ale investicia sa vrati ked predas cic
peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
Nedeľa, 27. Marca 2016, 22:14
Na ebay sa da kupit komplet NBT (plug&play kity) od 1300e + postove po cca 2000 + postovne s tym, ze je dolezite ci je v packu prilozeny uz aj emulator z can1 na can2 pretoze nbt funguje na can2 a ccc/cic na can1. Videl som aj kity pozostavajuce z radia, displeja + kabelaze za cca 600e + postovne (idrive controller je myslim optional).
Ten emulator osobitne stoji sam okolo 400e. Tusim ho navrhol a aj vyraba/predava nejaky clen bimmer fora. Taktiez mam pocit, ze tych emulatorov je tiez viac verzii. Starsie podporuju menej ficuriek ako tie nove cize treba si dat pozor aj na to.
Taktiez na nete je zopar tutorialov kde sa borcom podarilo prerobit ccc na nbt. Pri instalovanom cic je prerabka o trosku lahsia.
Ked som cital jeden clanok o prerabke z ccc na nbt tak tam manik riesil taktiez zapojenie anteny ktora je integrovana do zadneho skla. Nbt to ma riesene trosku inak ako ccc/cic. Bol tam aj postup s obrazkami. Ak dobre pametam trebalo napajkovat kablik na nejake vystupy...
Ked som napisal daco zle tak ma mudrejsi clenovia opravte.
edit: link na prerabku z ccc na nbt
http://www.bimmerforums.com/forum/showthread.php?2199878-2007-BMW-E60-NBT-iDrive-retrofit-from-2014-F30
http://www.m5board.com/vbulletin/m5-e60-group-buy-forum-sponsor-discussion-offerings/392874-bimmer-retrofit-nbt-retrofit-kits-e60-e61-e62-e63-e64.html
Kit:
http://www.ebay.com/itm/BMW-f10-f11-f01-NBT-navigation-touchpad-professional-idrive-sat-navi-retrofit-/121928999849?hash=item1c6388e3a9:g:GjIAAOSwfZ1Wbo9i
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
peterpeter
Registrovaný: 4.4.2009
Auto: BMW e46 320i 110kW
Streda, 7. Septembra 2016, 09:06
Zdravim,
Uz som to robil na svojom aute z M-ASK(mala navi) na NBT. Lepsiu investiciu do auta som este nikdy nespravil. Ta navigacia je TOP z toho co existuje na trhu. Pred prerabkou som rozmyslal ze kupim nove auto, ale po prerabke mi tam nic nechyba, skor naopak - ako nove auto :) Ak to niekto chce porovnavat s navigaciou v mobile a podobne tak je ocividne uplne mimo a nemal tu moznost s tym prejst par tisic km.
Ma to iba jedno negativum - cena, ta sa pohybuje okolo 1500 - 2000 podla aktualnej vybavy + dva dni prace, kodovania, kablovania... Z CIC to bude blizsie k tym 1500.
Len odporucam :)
xener
Registrovaný: 15.5.2016
Auto: biele, sede, modre
Streda, 7. Septembra 2016, 14:32
az na take malickosti ktore v tej navi chybaju ako radary a policajne hliadky a cez rtti je ovela menej informacii o doprave ako mas vo waze. kludne by som tu NBT navi vymenil za mirroring telefonu
vladoslavo
Streda, 7. Septembra 2016, 15:13
Ten mirroring by som bral aj ja
Streda, 7. Septembra 2016, 16:29
Tazko predpokladat zeby fabricke navigacie zacali poskytovat informacie o hliadkach ako waze. Je to nieco uplne ine - aplikacia nato urcena s prepojenim vsetkych uzivatelov a ich hlaseni. To by sme potom mohli plakat aj preto, ze na nbt alebo cic sa nedaju zahrat najnovsie hry z PS4, alebo pozerat 3D film s moznostou pripravy pukancov a nacapovania coly.... Auto je auto, nie obyvacka. Teda pre niekoho asi hej, kto v nom sedi od rana do vecera, ale pochybujem zie niekto z vas ano. Poniektori sedite v aute dokopy 30 minut denne a chceli by ste tam mat "gadgets" ako niekde na jarmoku.... :mrgreen:
peter9898
Streda, 7. Septembra 2016, 19:39
Peterpeter vedel by si napisat zoznam dielov potrebnych na retrofit ? Mam len ccc pro. Na nete sa niekde pise ze treba emulator inde sa nespomina. Taktiez existuje vraj viac typov tohto emulatora na nbt. Dakujem za radu.
