jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Kolísanie otáčok za jazdy
Nedeľa, 6. Marca 2016, 21:48
Ahojte,
pri ustálenej jazde,keď idem po rovinke rovnakou rýchlosťou, alebo aj pri zapnutom tempomate, ale stále po rovine, keď motor nie je veľmi v zábere, tak kolíšu otáčky, viditeľne aj je to cítiť,že auto pridáva a uberá.Keď pridám,alebo hore kopcom, keď auto je v zábere, tak je všetko v poriadku.Neviete náhodou čo to môže byť? Týždeň do zadu som bol na prehliadke a auto nič nevypísalo,nejakú chybu.Dík za každý poznatok.
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Kolísanie otáčok za jazdy
Pondelok, 7. Marca 2016, 05:59
Máš automat?
jaronik
Auto: BMW 520d
Pondelok, 7. Marca 2016, 07:26
Áno, automat, teraz mi tam menili olej a vlastne od vtedy to robí...
upir156
Pondelok, 7. Marca 2016, 07:55
Minulé sa to niekde rozoberalo, nie som si istý, ale asi ti automat dáva zbohom. Pozri sekciu E60, určite to nájdeš.
upir156
Pondelok, 7. Marca 2016, 07:57
Pondelok, 7. Marca 2016, 09:19
aky olej sa daval,???
jaronik napísal:
jaronik
Auto: BMW 520d
Pondelok, 7. Marca 2016, 11:51
Olej neviem aký, ale nevynuloval tie adaptačné hodnoty,lebo,že radí pekne hladko.Ona aj radí plynule,ani neviem pomaly, že kedy radí a aj tak pekne radila pred výmenou oleja.Tak ma teraz napadá, či by som nemal ísť vymazať tie hodnoty...keď sa rovno na automat pýtaš
jaronik
Auto: BMW 520d
Streda, 23. Marca 2016, 18:39
Bol som teda dať vynulovať adaptačné hodnoty na prevodovke, ale aj tak mi to občas spraví.....nechápem, pred výmenou oleja to nerobilo.Olej, že vraj dal taký,aký predpisuje výrobca, neviem, nebol som pri tom....Ten mechanik vraví,že aj jemu to občas robí, že je to normálne :-) .... Lebo v mojej hlave to nie je normálne.....nemalo by to robiť....
upir156
Streda, 23. Marca 2016, 23:24
Tak to teda normálne určite nieje.
Štvrtok, 24. Marca 2016, 07:37
Spytaj ho na znacku oleja....
jaronik
Auto: BMW 520d
Štvrtok, 24. Marca 2016, 10:00
Vraví, že Ravenol....že tam sa ani iný nedá dať...
upir156
Štvrtok, 24. Marca 2016, 10:24
Super mechanik, vymeň ho.
Štvrtok, 24. Marca 2016, 16:23
jaronik napísal:
Neda sa dat iny naozaj?
Vyrobcom predpisany a jediny olej pre tvoju prevodovku je ZF Lifeguard6.
Cislo BMW je 83220142516 a cislo ZF S671090255.
Ziadny iny tam nepatri.
Ten Ravenol sa tu uz preberal v tomto kontexte uz viackrat. Je to nejaka polska picovina ktora sama o sebe tvrdi ze je "nahrada" za olej od ZF. To iste ti bude tvrdit aj obchodnik, ktory ho predava na internete. Hlupost.... Stoji to viac nez dvakrat menej nez olej ZF. Obchodny trik hodny smejdov..... Vyrobca ZF taky olej nepredpisuje a ani ho neoznacuje za nahradu....
To je ako keby pepsicola alebo sofokola ojebavala, ze ich "napoj" je nahrada za coca collu...... A pritom je to nieco diametralne odlisne.
Daj to vsetko hned prec vypustit a daj si tam olej aky tam ma ist - aky predpisuje vyrobca.
Tu sa jasne ukazalo ze ak tam das to co tam nema ist, robi to problem! To len pre tych neveriacich Tomasov ktori sa tu minule nadomnou naparovali v inej teme ohladne tejto nahrady.
Mchanik ta oklamal - mozno naschval, mozno len nevedomostou. Alebo on sam ak odobera olej od niektorych predajcov ND, sa nechal obabrat ze toto je predpisany olej pre tuto prevodovku. To rozhodne nie je a rozhodne nie je ani normalne kolisanie otacok.
imhotep73
Registrovaný: 26.9.2012
Auto: E60 530D / r.v.2008
Štvrtok, 24. Marca 2016, 18:06
Keď už sme pri tejto téme porosím Vás o radu. Tento rok chcem vymeniť aj ja olej v prevodovke a mám z toho trošku obavy. Určite chcem originálny olej len neviem kde to mám dať urobiť. Najradšej by som šiel do Pakry Jihlava ale je to trošku odruky. Ale to mi až tak nevadí. Tam to robia údajne aj z preplachom. (A cena je takmer rovnaká ako tu kde som sa v okolí pýtal, lenže tu bez preplachu). Je dobré dať ten preplach alebo je to zbytočnosť, alebo dokonca som už počul aj názor, že to môže uškodiť. Viete mi povedať skúsený názor. Tu na východe som nenašiel nikoho kto to z preplachom robí. A v BMW-KE mi zabili cenu že 800 e.
jaronik
Auto: BMW 520d
Štvrtok, 24. Marca 2016, 18:39
Mne v BMW v KE povedali okolo 600€ výmena oleja, asi bez preplachu. Inak som z toho nešťastný, že kolíšu otáčky,ale teraz nejak menej už, len nemám čas ani poriadne zohriať motor a prevodovku, či to nerobí len v zohriatom stave.
