limcek11
Registrovaný: 8.7.2015
Auto: bmw530xd
bmw 530xd zvlasty zvuk
Štvrtok, 25. Februára 2016, 12:33
ahojte mam 530xd e60 automat, rv 2008, 173kw. za studeneho chodu je vsetko ok, ale ked sa zohreje tak pri 2000 az 3000 otackach pocut zvlastny zvuk doslova hukot. je jedno aky rychlostny stupen tam je. na volnobehu to nerobi .dakujem za kazdu radu
limcek11
Auto: bmw530xd
Re: bmw 530xd zvlasty zvuk
Štvrtok, 25. Februára 2016, 20:59
limcek11 napísal:
limcek11
Auto: bmw530xd
Sobota, 27. Februára 2016, 02:50
to nikto nevie poradit
Sobota, 27. Februára 2016, 09:32
Bez natoceneho zvuku ti nemame ako poradit.....Kaspirovsky je momentalne PN....:-))))
local
Registrovaný: 6.6.2009
Auto: nonBMW
Sobota, 27. Februára 2016, 11:11
limcek11 napísal:
skus zbehnut do prveho servisu po ruke na zdvihak a pustit si auto na volnobehu na zdvihaku, skuseny mechanik by ti minimalne mal identifikovat zvuk odkial to ide, moze byt rozvodovka alebo predny ci zadny diferencial.
limcek11
Auto: bmw530xd
Sobota, 27. Februára 2016, 18:30
skusal som to nahrat na mobil ale marne zle to pocut.bol som s tym v reem zilina vymenili zotrvak,prevodovku som menil v de a aj hadicu od turba bola v nej diera a stale nenastala zmena.ked sedim za volantom ako keby to islo od prevodovky a na mieste spolujazdca ako keby niekde od motora.
valer750
Registrovaný: 16.1.2009
Sobota, 27. Februára 2016, 19:31
ako dlho mas auto? bola menena remenica? ak hej a nie je original, tak to robi ona.
E91 325dA
E34 540/6
limcek11
Auto: bmw530xd
Sobota, 27. Februára 2016, 20:57
auto to mam pol roka.ale majitel predomnou bol oj.....k,skusim sa na to pozriet.a dam vediet ci to bola remenica.
valer750
Nedeľa, 28. Februára 2016, 09:12
nevravim, ze to bude tvoj pripad, ale ten zvuk by mal zacinat niekde medzi2500-3000 otackami, mal by byt taky rezonancno kovovy a pocut ho vacsinou na spolujazdcovej strane, akoby od vyfuku....a robi to pod zatazou, pri prudsom stlaceni plynu
E91 325dA
E34 540/6
limcek11
Auto: bmw530xd
Nedeľa, 28. Februára 2016, 10:52
to by sedelo a takmer vsetko prestne.momentalne som v DE ale ako nahle pojdem domov tak to preverim a dam vediet.
limcek11
Auto: bmw530xd
Pondelok, 25. Apríla 2016, 05:52
remenicu som vimenil najlepsiu z nahrad.mechanik povedal ze ich menil uz viac a pohode ale moj zvuk nezmizol. ja uz fakt neviem, porad dobri servis. aspon na diagnozu problemu. :(
valer750
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 19:28
aka znacka remenice?nevies nahrat ten zvuk?
...a mimochodom ziadna nahrada sa nevyrovna originalu...aj ked origo je kurva draha
E91 325dA
E34 540/6
RACERMAN
Registrovaný: 16.10.2011
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 21:03
Remenicu men len original alebo CORTECO..skusal som inu rezonovala hucala triasla az bolo citit do pedalov isla hned prec vratili peniaze vzal som origos...
YAMAHA YZF R6, ATV QUAD
limcek11
Auto: bmw530xd
Štvrtok, 28. Apríla 2016, 21:28
daval som corteco.vraj najlepsia. ten zvuk som skusal nahrat ale po prehrati to nebolo ono, najlepsie si to vypocut priamo v aute.2 maja idem robyt repas turba a hadam to bude uz vsetko az na ten zvuk. :(
