TomiT
Registrovaný: 4.8.2013
Auto: Bmw 530d E60
Novy hydromenič a kolisanie otacok.... Software update????
Sobota, 23. Januára 2016, 16:29
Zdravím vas,neviete nahodou ci može byt problem po vymene hydromencica v prevodovke 6hp26 s kolísajúcimi otackami koli tomu zeby trebalo updatenut software prevodovky?????So starim menicom to kolisalo len okolo 80-90 ustalena rychlest,a s novym to uz kolise od 60-70 az po 110 furt a dost razantne.....Na inpe som pozeral otacky a ono skace hodnota motordrehzahl turbina krasne stoji na hodnote.Dalej to pri kolisany aj dost vibruje a tak isto aj pri spomalovani.....Tieto symptomy pred neboli...Podotykam vsetko sa poskladalo spravne s dorazom na presnost,cistotu atd....Adaptacne hodnoty sa nulovali.
prevodovka inak radi krasne hladko nekope nic,krasne plynule radenia.
Dik vopred za pripadne postrehy a rady
Bmw 530D A/T E60 Orientalblau metalic M-Packet
Audi A3 8P 2.0TDI PD S-Line Lamborghini gelb
Seat Alhambra 1.9 TDI PD Tiptronic
Alfa Romeo 156 SW 2.4 m-jtd 210PS,470Nm-EX
Alfa Romeo 156 2.4 JTD-EX
Peugeot 206 Roland Garros-EX
Škoda Favorit Silver Line Ex
Re: Novy hydromenič a kolisanie otacok.... Software update??
Sobota, 23. Januára 2016, 18:33
TomiT napísal:
Ak je dostupny novsi sw, tak mozes updatovat, ale vazne pochybujem zeby stary sw dokazal robit az takyto zavazny problem. Ten menic co si daval je co zac? Asi bude naprd.
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Sobota, 23. Januára 2016, 18:57
Komplet Repas v CZ Vlastimil ANTL ,dobre recenzie som na nich pocul tak som nevahal snad to nedodrbali...inak taka malickost ked idem na DS tak sa to neprejavuje
Sobota, 23. Januára 2016, 19:05
TomiT napísal:
cudne, a diagnostika nepise vobec ziadnu chybu v prevodovke?
Je to mozno nejaka vada v mechatronike :( Dost casto je problem prave tam, robi to sarapatu so vsetkym moznym potom.....
Nerobi to len na niektorom stupni? ci na akomkolvek?
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Sobota, 23. Januára 2016, 19:19
mechatroniky som sa nedotkol,pred vymenou menica to taketo nerobilo,po vymene zacalo,na skusku som nahodil druhu mechatroniku bez zmeny......robi to od 4stupna a robi to od tych 60 az do 110 tj vlastne 4,5,6 asi,ale nie som si isty......no ako pisem cez DS to nekolise vôbec ide krasne na kazdom stupni,mozno lebo tam viac drzi otacky alebo neskor zopina Lockup neviem......
Napada ma uz len E spojka ktora by mala spolupracovat s menicom no nezda sa mi to moc kedze preco prave s novym menicom malo ukazat pripadne opotrebenie
Sobota, 23. Januára 2016, 19:25
a co na to hovori ten co ti predal ten menic? ked to predtym nerobilo, tak asi bude nieco s tym menicom logicky....
Sobota, 23. Januára 2016, 19:36
Uz som videl na hovno urobene menice.....drz sa toho...
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Sobota, 23. Januára 2016, 20:28
volal som im hovoril ze tazko takto povedat kedze teraz tam mam menic v dobrej kondicii a mozno tam je vadna ta spojka E alebo mechatronika,co my moc nehra lebo preco to potom so zlym menicom nerobilo az takto,len bezne kolisanie pri 90....odvtedy som mechatroniku vylucil kedze som nahodil druhu a symptomy to iste,odvtedy som mu nevolal ale asi pondelok volam ze im poslem spat nech ten menic prekontroluju uvidíme co nato povedia,.....kurva aj s takouto pracou rozoberat auto tri krat :evil:
Nedeľa, 24. Januára 2016, 09:42
Keby si mal problem z spojkou E tak by hadzalo chybu prevodovky...pred vianocami som tak riesil 3auta.....z automatmi je to vecny problem,na niektorych prehodis menic,olej,filtrer,prechodky a ides dalej......a potom pride auto co budes rozoberat na viac krat.....je to proste tak....ked sa meni menic tak vznikne v prevodovke novy tlak a menia sa urcite vlastnosti.....ale ty su skusal druhu mechatroniku tak sa zameraj na menic znovu(co viem tak z kapsu isli obcas aj zle menice)
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Nedeľa, 24. Januára 2016, 11:16
OK dik za informacie,no hej KAPS som pocul aj ja viac staznosti na repasovane menice ,preto som skusil pana Antl,na nich len dobre hovorili,no nikto nie je neomylny zajtra mu brnknem co dalej ale,mam taky tusak ze to bude asi fakt nejaka chyba na tom repaasovanom menici ako keby nevedel zopnut lockup zopne vypne atd...po tych 60 krasne ide drzi otacky,radi hladko....i ked radenie je hladke bezchybne aj pri vyssej rychlosti len to kolise potom a obcas vibrujuce zvuky idu spod auta ako kolisu otacky.Chybu ziadnu nehadze bez zavad,ano s druhomu mechatronikou to nebolo o nic lepsie...
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Štvrtok, 28. Januára 2016, 16:49
ako si dopadol? kolko km si mal?
gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Sobota, 30. Januára 2016, 12:24
je mozne dat na predface software zo sportovej prevodovky poface ? :)
Sobota, 30. Januára 2016, 13:26
gabikh napísal:
Bez vyskusania to nezistis ale podla mna nie... Aj volic prevodovky je vo face elektronicky a v predface mechanicky. Je tam iny mechatronik, velmi pochybujem zeby to bolo mozne....
TomiT
Auto: Bmw 530d E60
Nedeľa, 7. Februára 2016, 18:13
tak trochu updatenem,dal som dole prevodovku,rozobral,prezrel vsetky lamely,kose prekontroloval,piesty....ziadne extra velke opotrebenie,jedine na spojke E boli prve dve oblozene lamely viac opotrebene fotku som nerobil ale pre predstavu to bolo opotrebenie tak-že zarezi z oblozeni uz neboli moc badatelne tak som vymenil komplet oblozenie na spojke E....dalej som precistil solenoidy 12v inpulzi a tech. benzin,a pred zloženim som nahodil povodnu elektroniku s ECU na mechatroniku,nie tu co som na skusku tam dal druhu.Po zlozeni a nahodeny prevodovka 100 a 1 rozdiel,ziadne kolisanie pri 50-100km/h ziadne vibracie pri spomalovani,podradovani,jedine co tam badat ale uplne ze mierne je pri studenej prevodovke trosicku sa hybe otackomer pri 100-105 km/h inak nie a je to tak rozmedzie 100-200otacok max....zohriata vôbec.tento symptom uz bude asi mat docinenia s niecim v mechatronike,planujem objednat nove End plug zaslepky,zaslepky s reg tlaku,separate plate,akumlatory tlaku a pretesnim ju.....alebo este predtým skusim fakt teraz ten soft update....co vy nato ostatny ???
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Nedeľa, 7. Februára 2016, 18:42
může to klidně dělat motor.
