aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Kolko ide do serva kvapaliny pentosin ch f 11 ...
Štvrtok, 21. Januára 2016, 21:40
Caute chcem menit servo olej auto ma dynamic drive aktivne riadenie , tak ma tam ist pentosin kolko deci nikde som to nenasiel a kde je vypustak na servo olej dakujem Bmw e 60
czorTEEK
Registrovaný: 1.1.2011
Auto: 530dA 525dA 35c9v
Re: Kolko ide do serva kvapaliny pentosin ch f 11 ...
Utorok, 2. Februára 2016, 14:28
Mna by skôr zaujmalo kade ju vypustit a ako to riadne odvzdusnit. Totizto tam ktosi kedysi nalial ATF olej a blbne mi teraz servo.
ALe asi tych e60 s dynamic drivom vela nebude.
Utorok, 2. Februára 2016, 14:42
Ak chces menit olej, tak odpoj spatnu hadicu, toc pri tom volantom a dolievaj novu, odhadujem to na 3-4l...pre istotu kup 5 a jeden si nos v kufri lebo ked budes mat malo, tak si mozes lahko odpisat servo pumpu
aquadigio
Re: Kolko ide do serva kvapaliny pentosin ch f 11 Dynamic dr
Utorok, 2. Februára 2016, 14:47
Mas drive ,? Atf nie je dobra volba , na spodku serva by mal byt šrob , a tocit s volantom do stran pri vyp motore , aby vytlacilo vsetko , von , odvzdusnit jednoduche , naliat nastartovat a kym pojdu bublinky treba tocit do stran plny , len tak sa to da ...
czorTEEK
Utorok, 2. Februára 2016, 17:07
Ale vymeni sa tym aj olej v aktivnych stabilizatoroch? A takisto sa volantom odvzdušnia ?
Mám obyčajné riadenie a dynamic drive.
A nový problém: predvčerom som nechtiac preletel cez dieru a odvtedy je vodičová strana o 2 cm vyššie ako spolujazdcová, žiadné iné problémy som nezistil. Koleso je celé, guma tiež, auto ide rovno aj pri rýchlosti nad 100 km/h.
Stanley530xd
Registrovaný: 16.6.2012
Auto: BMW E61, 530xd, 2007
Utorok, 2. Februára 2016, 20:19
aquadigio napísal:
zdaravím vospolok. Ja tam mám Pentosin CHF 11S. Vošlo tam toho cca 0,5 l.
Odpojit hadice z chladiča, nechat vytiect, pretočit volantom, zbytok vyfúkať opatrne stlač. vzduchom.
Nahotit hadice, naliat nový olej, naštartovat motor, pretočit volant niekolko krát, pritom dolievat potrebné množstvo oleja. Hotovo
Zatial všetko OK =D> =D> =D>
aquadigio
Utorok, 2. Februára 2016, 21:47
Iba 0,5 litra to je malo , a mas dynami drive v aute ?
aquadigio
Utorok, 2. Februára 2016, 21:49
Ja mam tiez , vodicovu stranu vyssiu , pritom som vymenil vsetky pruziny
czorTEEK
Utorok, 2. Februára 2016, 22:30
On myslel asi len v serve, ale aj tam sa mi zda 0,5 L malo.
Ale ako pise PeqpeK treba radsej zobrat viac L, dohodnut sa a nespotrebovany olej vratit.
Nechapem ze by som si nikdy nevsimol ze auto je sikmo az teraz????
Vies zmerat kolko mas rozdiel??? Ja som meral od cesty po lem blatníka a vysiel mi rozdiel 2 cm.
aquadigio
Utorok, 2. Februára 2016, 22:35
Zajtra zmeram , ale skor asi blatnik medzera medzi pneu , ja som to tu riesil , a hovorili mi ze je to tak schvalne , ze ked sadnes , do auta ze sa to v tedy zrovna akurat , ked sedis , no nechcelo sa mi to verit , ja som mal nejake 3 cm rozdiel , potom som menil pruziny kleslo na 2 cm a budem. Menit predne tlmice este , zadne mam nove ,
czorTEEK
Utorok, 2. Februára 2016, 22:40
Ja mam ten rozdiel aj vpredu aj vzadu, ale všimol som si to až teraz po tom ako som trafil tie diery.... Inak sa mi to zda blbost lebo ked si sadnu dvaja rovnako tazky dopredu tak zasa to bude len na tu vodicovu stranu nachylene....
Ak to mozes zmerat tak zmeraj, ja idem zajtra skusit vymenit tu kvapalinu.
aquadigio
Utorok, 2. Februára 2016, 22:44
Mam aj ja jednu stranu nizsie , spolujazdcovu , predne aj zadne koleso ale nechapem to , dobre zajtra piseme , zmeraj.kolko si tam dal toho pentosinu , bo mam ten dynamic aj activne riadenie , chcem to.menit,
aquadigio
Streda, 3. Februára 2016, 14:13
Meral , som to akurat , pred vymenou pruzin som mal rozdiel jednej strany az 3 cm auto stalo aj na bok na spolujazdcovu , stranu , po vymene pruzin a zadnych tlmcov je rozdiel zhruba 8 mm , este uvidim ked vymenim predne tlmice , kolko ti tam voslo toho pentosinu? Ked mad ten dynamic drive ako ja.....
Streda, 3. Februára 2016, 16:44
Ked chcete menit v dynamicu tak treba spravit rodeo samozrejme
aquadigio
Streda, 3. Februára 2016, 16:50
Volantom tocit? Ked vypustam ? Pri vyp motore?
