peter9898
Registrovaný: 9.12.2012
Auto: BMW 530xd f10 2016
USB, MULF2 alebo MULF2 HIGH
Piatok, 15. Januára 2016, 23:03
Ahojte.
Prepacte ak zakladam daco nove a pritom to tu uz je.
Mam v aute vybavu:
644 PREP. FOR. MOB. PH. BLUET. INTERF.
Mam aux ale nemam USB a chcel by som to nejako dorobit ak sa da. Cital som, ze sa to da retrofitnut pomocou '6FL'. Kedze mam tu '644' podla mojich zisteni by som mal mat MULF2HIGH spravne alebo mam len MULF2?
Je nejaky sposob ako to zistit a pritom nerozobrat auto (napr cez diagnostiku)?
Ma tu niekto skusenost s dorabkou USB do E60 z roku 2007 (ccc) ? Co vsetko k tomu budem potrebovat. Idealne by boli aj cisla dielov.
dikes
BMW 530d xDrive F10 A/T, r. v.: 2016, LCI
ex BMW 530d (e60) A/T, r. v.: 2007, LCI
Re: USB, MULF2 alebo MULF2 HIGH
Sobota, 16. Januára 2016, 15:42
musis mat MULF2HIGH ak chces usb. Ten ma oproti klasickemu MULF2 este pripojku pre kabel ktory potom ide k usb. MULF2HIGH ma aj inu zasuvku, aj tu treba vymenit.
IMG_3991 (Small).JPG (42.68 KiB) 3762 zobrazení
IMG_3990 (Small).JPG (40.13 KiB) 3762 zobrazení
peter9898
Sobota, 16. Januára 2016, 17:19
Dakujem za odpoved.
Viem, ze musim mat MULF2HIGH len neviem co mam teraz. Podla toho co som cital tak 644 vybava je montovana prave s HIGH verziou len bolo by dobre to nejak overit aby som vedel ci staci dotiahnut nejaky kabel.
Da sa to nejako lahko zistit co to vlastne mam ?
Sobota, 16. Januára 2016, 20:38
zavisi to aj od inej vybavy ci mas alebo nemas bmw teleservices. Bud mas MULF2 alebo TCU
peter9898
Sobota, 16. Januára 2016, 21:01
TCU by som nemal mat kedze nemam ziadne SOS button a podobne, BT mi v aute funguje normalne.
pre potvrdenie kde mam co rozobrat aby som nasiel to co hladam?
V kufri pod rezervou je jedna krabicka ale je plastova.
EDIT: teraz som pozeral moje VIN na bmwfans a podla neho mam tiez ULF2 High ta ja neviem mteraz
Sobota, 16. Januára 2016, 22:52
Tak pozri do kufra a hned vies
peter9898
Sobota, 16. Januára 2016, 23:00
ved som pisal, ze pod rezervou nemam ten modul a to je tiez v kufri.
Teda potreboval by som to upresnit kde presne v kufri. na lavej strane za tym krytim ?
dik
Nedeľa, 17. Januára 2016, 12:06
Na lavej strane. A netusim ako si dosiel ze mas mulf2hi - podla bmwfans sa to zistit urcite neda. Ak nemas od vyroby 6fl, tak mas len mulf2
peter9898
Nedeľa, 17. Januára 2016, 16:46
vravim co som cital tak som sa docital po zahranicnych forach, ze jeden chalan mal 644 vo vybave a mal high modul.
na bmw Fans ak zadam moje VIN mam podul v popise len toto ULF module, High z toho som vychadzal ze tam bol len HIGH modul.
Jedine ze by som to zle pochopil.
Neva dam dole tu lavu stranu v kufri a ceknem a budem mat 100% istotu.
Nedeľa, 17. Januára 2016, 17:03
peter9898 napísal:
bmw fans nie je stranka podla ktorej zistis aky modul mas v aute
peter9898
Nedeľa, 17. Januára 2016, 19:43
Este som nepozeral ci ten modul mam alebo nie ale to je jedno ..
Prosim ta vedel by si mi napisat cisla dielov ktore potrebujem na aktivaciu toho USB (6FL)?
Dakujem
Nedeľa, 17. Januára 2016, 20:17
Pre dostavbu 6FL existuje retrofit kit ktory obsahuje vsetko potrebne.
Cislo dielu je 65412153791 (stare cislo bolo 65410444936).
Mozes to objednat priamo z bmw, ten kit neobsahuje MULF2HI modul, cize tento musis kupit osobitne. Ak by si nevedel splasit, mam skladom este par ks (cisto nove zabalene, nie pouzite z inych aut).
V prilohe mas installation instructions pre danny retrofit kit.
E60_61_USB_Audio_Retrofit_Official_BMW_Installation_Instructions_English.pdf
(1.25 MiB) 457 stiahnutí
Nedeľa, 17. Januára 2016, 20:18
peter9898
Piatok, 5. Februára 2016, 00:10
Tak uz mam istotu...v aute je MULF 2...
vdaka vam chalani za pomoc pri objasnovani
peter9898
Streda, 5. Apríla 2017, 18:17
Tak @Jararak mi to pomohol namontovat a nakodovat. Uz len dotiahnut AUX z MULF modulu a popretahovat kabliky do stredovej konzoly.
Je potrebne demontovat stredovu konzolu alebo sa to da nejako ohekovat ?
Mam na mysli nieco taketo:
- demontujem bok laveho zadneho sedadla
- demontujem zadny panel stredovej konzoly
- demontujem "pridvihnem" spodnu cast zadneho sedadla
- pretiahnem kabelaz z kufra a nejak popod koberec to dostanem do stredovej konzoly kde to napojim na steker USB/AUX.
Da sa to nejak takto ? Skusal alebo robil to niekto ?
PS:
Inak prisiel som na zaujimavy 'BUG' :
Pred nakodovanim 6FL som si AUX hodil na rychlu volbu. Po nakodovani 6FL "novy" AUX nefunguje nakolko ide ako mi jararak povedal z MULF modulu.
Ked ale vyvolam AUX z rychlej volby tak AUX ide :D ... pravdepodobne sa vyvola uplne ina instrukcia auta a loaduje hudbu z povodneho AUX.
