aquadigio
Registrovaný: 23.3.2014
Sycanie v expanznej nadrzke , poradte E 60 530 i
Piatok, 8. Januára 2016, 09:39
Caute , chcem sa opytat , stracalo sa mi minimum vody , zacal som to riesit a zistil som ze zo spodu mi slzi expanzna nadrzka objednal som druhu , len niekedy ked zastanem v garazi tak pocujem v expanzke take brblotanie a sycanie , jasne ze je tam nejaky tlak vodu za jazdy sledujem max 93, 94 c je normalne , ked vypnem motor a nastarujem po chvili tak mi ukaze teplotu aj 103 c ale ako nahle ide motor vrati sa na 92 c , myslite ze termostat je ok ??? Ze to sycí ako zistim ze viko expanzky je zle ?
jaronik
Registrovaný: 10.2.2008
Auto: BMW 520d
Re: Sycanie v expanznej nadrzke , poradte E 60 530 i
Piatok, 8. Januára 2016, 20:50
...a hadice nemáš príliš tvrdé?
aquadigio
Piatok, 8. Januára 2016, 21:43
Nie hadice su ok , sicanie pocujem , ako keby pri tom ventile ci co je to co je na nadrzke jeden je zaslepeny a do druheho ide hadica , mam vymenit termostat? Ci je to zbytocnost?
acid
Registrovaný: 26.2.2012
Auto: E60 530i 2004 MT
Sobota, 9. Januára 2016, 04:42
Ahoj, mam rovnaky alebo podobny problem. Syci mi pri nadrzke s chladiacou zmesou a zaroven sa mi straca voda z chladiacej zmesi. Priznam sa, ze som zatial nevysetroval, ci nahodou ta nadrzka niekde neslzi. Vrchnak som vymenil, v tom by nemal byt problem. Skusim este odsledovat, ci nie je prasknuta ta nadrzka.
aquadigio
Sobota, 9. Januára 2016, 09:10
Ano ja som nasiel na spodku malu puklinu odtial to kvapka , tak vrchnak je zbytocne kupovat potom ,
jaronik
Auto: BMW 520d
Sobota, 9. Januára 2016, 17:47
To si mal šťastie,ja som také nemal......
aquadigio
Sobota, 9. Januára 2016, 18:07
Ty si co mal tesnenie pod hlavou ?
jaronik
Auto: BMW 520d
Sobota, 9. Januára 2016, 21:42
Tak to vyzerá,ešte som to nedával robiť,verím, že budúci týždeň.Všetko tomu smeruje, že to syčanie,strata vody a tlak v hadiciach bude niečo s hlavou.....bohužiaľ.Mám to popísané nižšie v téme tlakovanie haíc....
