MarekBmw520d
Registrovaný: 17.5.2009
Auto: Bmw 520d
Bmw E 60 - problem so startom (iba v zime)
Sobota, 2. Januára 2016, 17:16
Zdravim Vas chlapci.
Moje bavicko 520 d r.v 2007 (168 000 km) v zime nejako nechce startovat, zvycajne sa to podari az na viac krat. Napr. dnes bolo v u nas v Nitre asi -9 a podarilo sa mi ho nastartovat na 10 x:-(. Sprava sa to tak , ze po stlaceni tlacidla auto nastartuje a nasledne hned zhasne. Zobrazuje sa aj signalizacia zhavenia , no zhasne aj tak. Bol som aj na diagnostike a nic nehlasilo , myslel som si , ze budu zhavice K.O, ale udajne su v poriadku. Nemali ste niekto podobne problemy? Neviete , co by to asi tak mohlo byt? Viem, ze som dal asi dost slabe indicie na diagnostiku poruchy , ale kazdy Vas tip by mohol byt fajn. Dakujem.
abernolak
Registrovaný: 13.5.2011
Auto: BMW 525 D (E60)
Re: Bmw E 60 - problem so startom (iba v zime)
Sobota, 2. Januára 2016, 22:39
podobny problem som zazil aj ja dnes rano...
som na vychode, teplota -10c, auto vonku 2dni bez pohnutia, nastartoval som na asi 5 pokus, vzdy chytilo na prvy brnk, ale asi po sekunde trasenia a otacky na cca 1500 hned zdochlo. potom som jazdil cez den a uz sa to nezopakovalo. som zvedavy zajtra rano, idem domov, vonku stale -10c
do nafty davam vif, zazil som to prvy krat, kedze doma mam auto v garazi kde je max okolo 0c
525d (E60)
Nedeľa, 3. Januára 2016, 00:00
Nezvyklo auto triast na volnobehu?
Nedeľa, 3. Januára 2016, 00:05
Ak auto zhasne mala by byt chyba....
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Nedeľa, 3. Januára 2016, 09:06
Hej trasie ho chvíľu asi 5 sekúnd a kolisu mu otáčky smerom dole, až zhasne. Potom znova štart a už nezhasne... Je možné že diagnostika neodhali chybu Rj zhavenia?
Nedeľa, 3. Januára 2016, 09:57
mal som na mysli trasenie ked je uz motor zohriaty
MarekBmw520d
Auto: Bmw 520d
Nedeľa, 3. Januára 2016, 10:01
Nie nie, vtedy uz ide motor pekne, ziadne zmeny ani trasenie..
jany72
Registrovaný: 9.12.2014
Auto: BMW 530D E60
Nedeľa, 3. Januára 2016, 11:44
Mal som ten isty problem ako opisujes. Diag vyhodila 6 zhavicov tak som ich vymenil za nove. Prisli mrazy na -10 a dva dni auto neslo. Isiel.som nastartovat ukazalo na sekundu zhavenie, startlo a hned zdochlo. Na 3x uz islo normalne a triaslo motorom. Chybna bola RJ zhavenia po vymene a vymaze chyb auto startovalo v poriadku.
Nedeľa, 3. Januára 2016, 11:46
jany72 napísal:
to by mu ale na diag vyskocilo...
jany72
Auto: BMW 530D E60
Nedeľa, 3. Januára 2016, 12:14
PeqpeK napísal:
To ano..ale napisal som svoju skusenost....zazil som to iste :)
abernolak
Pondelok, 4. Januára 2016, 10:06
v nedelu rano pri cca -10c som to natocil na prvy krat, nechal som to cca 15sek zhavit, aj ked kontrolka zhavenia nesvietila vobec, ale motor naskocil a nezdochol, otacky chvilu cca 1500 a potom spadli na klasicke volnobezne 800+/-
biely dym a zvuk avie neratam...no nic, na jar stk/ek a je cas na vymenu...
525d (E60)
vladoslavo
Registrovaný: 8.11.2012
Auto: E61, 525 d, LCI
Streda, 6. Januára 2016, 12:58
Pani, pripajam moju skusenost. Auto pri nizkej teplote po prvom nastartovani triaslo, kolisali otacky, po cca 10s sa ustalili ... po pojazdeni pocas dna uz startovalo normalne. Diagnostika nic nenasla, absolutne nic. Kedze som nemal nikdy menenu RJ zhavenia, na blink som ju vymenil ... a bola to ona :-)
standikpb
Registrovaný: 2.3.2012
Auto: BMW 5 E61 a G31
Sobota, 5. Januára 2019, 14:20
Zdravím.
Ja má ten istý problém. Robilo mi to vlani v zime. Tiež som vymenil žhaviče aj riadiacu jednotku žhavenia tak koncom zimy niekedy vo februári. Zdalo sa že to ustalo, ale tento rok keď sa ochladilo je to znova to isté. Diagnostika žhaviče už nevyhodila ani riadiacu jednotku. Ide ma trafiť. Dnes som štartoval asi na 10x a to bolo len len -4. Nechcem zažiť v pondelok ked hlásia - 17. Asi ani nenaštartujem. Diagnostika ukazuje už len DPF filter... zase ... vlani som ju tiež menil. Ale to mi pripadá na nejaké čidlo. Niečo ako automatický sytič že má špatné údaje otáčky znižuje až to skape.
Vie niekto poradiť čo to môže byť, lebo keď som bol v servise tak chceli kôli tomu pomaly vymeniť pol auta. (Znova žhaviče aj CPU, DPF-ko s čidlom, vstreky, rozvody, EGR ventil ...)
BMW 5 E61, 2008
Sobota, 5. Januára 2019, 14:22
99.9% znova KO rj zhavenia + vymenit aj prip.vadne zhavice...
standikpb
Nedeľa, 6. Januára 2019, 12:55
Nemá ta RJ zhavenia nejahe teplotne čidlo čo by jej davalo zle udaje
BMW 5 E61, 2008
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 11 neregistrovaných
