benito555
Registrovaný: 9.9.2012
Auto: Bmw f11
Stupa mi spotreba paliva
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 17:23
,,Chalani mam otazku co moze byt ked mi stupa spotreba , ale nesliapem na plno no v porovnani s kamosovim on ma automat a ja manual mam o 2l vecsiu spotrbu , vykon neviem ci je slabsi akurat obcas pomalsie reaguje plyn pedal . A chybu nevypisuje ziadnu . a este kde zohnam Harman becker ? blbne mi to ,to mi povedal pan v servise .Dik
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Stupa mi spotreba paliva
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 17:41
no podla mna ti stupa priamo umerne vonkajsej teplote, nakolko doteraz da sa povedat zima este nebola, az posledne dni to ide pod minus 10...a s tym automatom je to len mytus, ze ma vacsiu spotrebu, to sa tykalo tak mozno starych aut z 90tych rokov, dnesne 6 a viac stupnove automaty maju lepsiu spotrebu ako manual, elektronika rozmysla za teba a robi jazdu co najuspornejsou
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
benito555
Auto: Bmw f11
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 19:03
Len ten problém mám už dlhšie neni to koli počasiu ja som si to porovnaval dlhšie .
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Štvrtok, 31. Decembra 2015, 22:35
Štefan, aspoň napíš o aké auto ide, prípadne by nebolo zle vedieť asi v tej E61 motorizáciu, že?
benito555
Auto: Bmw f11
Piatok, 1. Januára 2016, 10:35
530 D 160 kW r.v. 04 model si už asi videl v profile e61
upir156
Piatok, 1. Januára 2016, 10:58
Aj si dával robiť diagnostiku? Možno ti tá napovie podľa zapísaných chýb. Ak tam chyba je, tak ju nájde.
tomikadze
Registrovaný: 10.8.2010
Piatok, 1. Januára 2016, 23:03
Neviem co je mytus ze manual vs. AT... Mal som manual 30d a spotreba 8,2 ...teraz mam AT 25d a spotreba minimalne o liter vacsia... Termostaty menene...auto v top stave...skratka AT pripocitat aspon liter navyse...
benito555
Auto: Bmw f11
Štvrtok, 7. Januára 2016, 09:56
Chalani a už mám väčší problém auto ide len do 2500 otáčok na diag. Idem budúci týžden , som zvedavý čo sa deje a koľko oprava :(
Mi00wa
Registrovaný: 10.4.2014
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 7. Januára 2016, 16:23
že by DPF ?
benito555
Auto: Bmw f11
Štvrtok, 7. Januára 2016, 20:18
Už mi ho dvakrát čistili počas 2rokov už asi ho dám odstrániť
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Štvrtok, 7. Januára 2016, 21:09
jestli máš špatné termostaty tak není divu že se rychle ucpe.
vliv na DPF májí tyto faktory:
1) v pořádku vstřiky
2) EGR ventil
3) žhavicí svičky a Jednotka žhavení ( startuje v zimě v pořádku ?)
4) termostaty ( EGR a hlavní) < pravděpodobnost asi nezkoumáš teplotu přes skryté menu
pokud nefunguje jedno znich DPF se rychle zanese i (10tis. km)
Piatok, 8. Januára 2016, 06:10
skontroluj si teplotu či je v poriadku, ak sa ti to nezahrieva ako má tak to má vplyv na spotrebu aj na upchávanie dpf
benito555
Auto: Bmw f11
Piatok, 8. Januára 2016, 14:25
Tak termostat som už vymenil to som zistil až teraz v tuhých mrazoch že nezohreje sa, už teplotu dosiahne ,egr ventil som cistil asi mesiac do zadu . Oplatí sa vyradiť dpf ak mám viac pohybu v meste ako diaľkovo ? Čo to potom obnáša ?
Mi00wa
Auto: Bmw 535d e60
Piatok, 8. Januára 2016, 15:53
DPF neprospívá ve městě, má rád spíš dálnice či okres a dlouhý úsek.
Jezdíš jenom po městě ? Když se spustí aktivni regenerace měl jsi ji nechat dokončit, ale nevím jestli jsi dosáhnul teploty pracovní aby se spustila.
benito555
Auto: Bmw f11
Piatok, 8. Januára 2016, 18:04
Regenerácia sa mi ešte nespustila sama jedine v servise , jazdím viac mesto ale občas aj diaľnica ,riadiacku zhavenia mám novú štart bez problémov aj -18 uvidím čo ukáže diagnostika ale radšej by som už vyradil dpf .
