gabikh
Registrovaný: 30.9.2012
Auto: 535d e60, F07 530xd
Kurenie-rada
Nedeľa, 27. Decembra 2015, 19:56
Cau chalani, na e60 mam problem s kurenim, motor sa zohreje normalne na prevadzkovu teplotu ale trva mu to dost dlho ( na GT je to o nieco kratsie ale to koli zaluziam) ale tiez to trva relativne dlho. Cize termostaty mozem vylucit ( tam by sa mi motor nezohrial na prevadzkovu teplotu vobec. Ale k veci teplota vykurovacieho vzduchu stupa priamo umerne s teplotou motora-cize pomaly kym auto zacne ako tak kurit prejdem 15-20km (na letmich otackach +-1500). Ked s uz motor zohreje kuri to jak s bukovim ale kym zacne kurit je to hroza. Na GT mi to kuri ovela skor hoci teplota motora je rovnaka ako na e60. Kdesi som cital na ze na r6 dieseloch je pridavne elektricke vykurovanie kabiny (kym sa neohreje motor) na Gt to je citi ze auto celkom skoro kuri no na e60 ani prd... Ma to nejaku poistku ktora moze byt v pecku? Alebo je to nieco ine?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: Kurenie-rada
Pondelok, 28. Decembra 2015, 09:51
gabikh napísal:
vazne? [-( a na to si ako prisiel? môze to byt EGR termostat, kludne aj vymennik tepla na prevodovke, 15-20 km je strasne vela, po nastartovani by malo byt po 5 min teplo, prioritne sa zohrieva kabina az potom motor, nefunkčny prihrev atd. atd., kazdopadne mas nieco na kkt
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
gabikh
Re: Kurenie-rada
Sobota, 16. Januára 2016, 01:13
Kurva a este raz kurva, obe termostaty vymene origo bmw a spravil som 65 km a tepllta sa pohybovala medzi 71-73, dokonca ked som manualne podradil a nechal kst motor na vyssich otackach, teplota klesla na 68, ked stojim tak sa to pomalicky zohrieva az na 90-92 stupnov, sory za vyjadrovanie, ale kde v pici je problem lebo nemam nato nervy... Termostaty nove a opakujem lrigo bmw, motor sa nezohreje a kymzacne auto kurit tak to trva dlho, zase idu mrazi a ja budem mrznut ako curak zase. Nerozumiem tomu fakt akoze... A spotreba ked vela po meste beham medzi 8-9 ked idem dalej tak do 8 cize spotreba si myslim ze na zimu uplne pohodicka tak ja uz nechaoem zahada toto
zollo
Registrovaný: 22.9.2012
Auto: E60 535d
Re: Kurenie-rada
Sobota, 16. Januára 2016, 06:16
z toho co sa tu o (ne)zohrievani popisalo, tak ma napadaju 2 veci:
- nove, neznamena, ze musia byt funkcne,
- a je aj termostat niekde na prevodovke, ktory robil niekomu takyto "neriesitelny" problem, skus pohladat prave ten :-k
jurkyLE
Re: Kurenie-rada
Sobota, 16. Januára 2016, 11:33
ano zollo, ten termostat je na vymenniku tepla prevodovky :thumbup: tiez môze robit šarapatu
http://bmwfans.info/parts-catalog/E60/E ... oler_line/
Naposledy upravil/-a jurkyLE v Sobota, 16. Januára 2016, 11:54, upravené celkom 1 krát.
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
upir156
Registrovaný: 25.11.2012
Re: Kurenie-rada
Sobota, 16. Januára 2016, 11:45
A ten, čo je na chladiči? Či kde to tam voľakde je?
