peter316ti
Registrovaný: 17.10.2009
naklapanie svetiel bmw e60 nefunguje
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 15:53
Zdravim mam problem zo svetlami bmw e60 xenon svetla sa mi nenaklapaju pri starte a tak isto ani pri zatazeni kufra . diagnostika vypisala chybu 9CB6 prerusenie cievky HVAC ziadny signal. stretol sa s tym niekto ? myslim ze to moze byt zadny snimac naklapania svetiel na naprave nakolko sa robila geometria a asi od vtedy mi to nejde snimac je opticky v poriadku.
k33p
Registrovaný: 15.4.2008
Auto: e87
Re: naklapanie svetiel bmw e60 nefunguje
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 16:10
sam si si v podstate odpovedal na otazku,
ked sa ti svetla naklanali a nenaklanaju, uz, treba sa pozriet na svetla ci je konektor dobre zapojeny, kabelaz, ci je tam snimac realne jeden druhy, pripadne vymenit.
e87 118d
Ex.
e30 320i
e39 525d
e46 318i
e46 325i
e46 325i coupe
e90 330xd sedan
e46 320d sedan
peter316ti
Nedeľa, 13. Decembra 2015, 17:48
k33p napísal:
Tak dnes som skusil zadny senzor naklonu odpojit . Po odpojeny som napojit na diagnostiku a vypisalo chybu cievky ale aj zadny senzor po napojeny nazad uz len tu cievku snimac nie takze teras neviem ci to bude snimacom nakolko keby bol zly asi by vypisalo ze je zly ako pri odpojeny.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 44 neregistrovaných
