juro121
Registrovaný: 21.10.2015
Auto: 525d touring LCI 09
nefunkcne budiky 525d touring LCI 2009
Sobota, 5. Decembra 2015, 19:53
caute mam velky problem dnes som po piatich dnoch sadol do auta a vopchal som kluc a budiky nesvietia nic neukazuju ani otacky ani hodiny no jednoducho nic na budikoch nejde pouzil som aj hladanie ale nic potrebne som nenasiel skusal som barku odpojit a zapojit a nic skontroloval som poistky vsetky dobre este zajtra vyskusam odpojit a precistit kontakty na budikoch a dam vediet ci idu
Ale hlavne by som potreboval poradit co to moze byt ci sa niekto s tym stretol a aj odstranil problem
Kde zozeniem popripade druhe budiky a nejake predbezne ceny cital som ze tam sa nedaju dat hoci ake s druheho auta co je na tom pravdy
a mozu budiky len tak s nicoho nic zdochnut bez toho ze by to malo nejake prejavy pred tym ze napr vypadavalo podsvietenie a podobne ale mne odisli len tak ziadne vedlajsie ukazy tam neboli
dakujem za kazdu radu
Re: nefunkcne budiky 525d touring LCI 2009
Sobota, 5. Decembra 2015, 20:37
Chod za niekym co sa vyzna a ma orig diag. Treba zmerat napajanie, CAN, atd... ak chces pridi pripadne do ZA, viem to pozriet.
juro121
Sobota, 5. Decembra 2015, 20:52
PetoK napísal:
No to by som velmi rad lenze problem je v tom ze ja som vo svajci
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 03:26
bez diagnostiky sa nezaobides. Chyba moze byt v samotnych budikoch ze odisiel procak, ale aj inde v aute. Pouzite budiky mozes skusit - podsvetlenie, teplota a eventualne rychlost by mala fungovat, akkurat ze ti bude svietit manipulacny bod, nebudu ti fungovat ostatne veci ako tempomat, bc, zmiznu servisne intervaly z idrive, bude hlasit rozne chyby ako airgaby, tempomat atd atd... Budiky sa musia nakodovat/naprogramovat pre tvoje vozidlo a v bmw to nespravia s pouzitymi, len s novymi. Viem prisposobit aj pouzite, akurat ze ked si vo svajci, tak z toho nic..... Keby si vedel naisto ze su v prdeli budiky, dokazem take pripravit a nakodovat aj bez vozidla, ak by som take budiky ovsem mal. Ale ako hovorim, chyba moze byt aj inde.... Na idrive ti nehlasi chybu budikov (indicator faulty atd...)?
juro121
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 08:35
airbone napísal:
No praveze tie budiky zhasli a idrive nepise nic ziadna chyba jednoducho vopcham kluc a nesvietia budiku stlacim tlacitko nastartujem a idem ani len nebliknu jednoducho umreli no dnes este skusim ich vytiahnut a precistit kontakty a uvidim ci sa rozbehnu
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 09:09
Kontakty je cistit zbytocne, tak nebude problem... BMW pouziva kvalitne AMP konektory, pokial tam nenatecie voda, piny budu urcite ok. Ak si vo Svajci, chod aspon na diag do autorizaku...a uvidis...
juro121
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 10:47
PetoK napísal:
No isiel by som len som dlho v robote takze to mozem riesit len cez vikend a este robim dost velkej ritke sveta a neviem ani kde je tu nejaky servis na bmw ale to zistim len za 2 tyzdne idem domov takze to budem riesit asi az u nas a mam otazku da sa na tom normalne jazdit nepokazi sa nic ine tym ze budem na tom chodit vdaka
juro121
Nedeľa, 6. Decembra 2015, 16:12
no problem vyrieseny aspon zatial odpojil som baterku na dlho a povyberal som vsetky poistky a premeral a dal spat a vsetky su dobre a zrazu po nahodeni znovu baterky sa to rozvietilo vsetko a este som sa snazil vytiahnut budiky ale nepodarilo sa mi to neviete mi prosim vas povedat ako sa vytahuju alebo nejake video alebo postup lebo som sa snazil ale nic a potom som tu baterku pripojil a zrazu isli tak som rad ze idu uz konecne ale zase mam dalsi problem odisla mi baterka snazil som sa nastartovat a nic ale to mi uz urobila druhy krat ale ta baterka je uz moc stara este asi origo tak uz to ma za sebou takze musim vymenit a to nakodovanie novej baterky musim urobit cez diag vdaka za odpovede
