141miro141
Registrovaný: 27.11.2015
Auto: BMW e60 520d
E60 520d, tlačí olej A dym cez nové tesnenie.. Súrne pls
Piatok, 27. Novembra 2015, 18:09
Zdravím prosím ak má niekto lepšie skúsenosti potrebujem poradiť...
Mám BMW 520d motor m47 2005
Problém je V tom že auto mi zralo olej cca liter na 1000km,
Vymenil som koli tomu prv separator A bez zmeny po mesiaci turbo... Po výmene turba mi začalo tlačiť dym aj olej z pod vika,,, Vymenil som tesnenie A ajtak to isté,,,,keď otvorím víko na dolievanie oleja tak ma tam dosť tlak odtiaľ A hádže hneď olejj ...help me pls :)
Neviem či to uvidíte ale okolo pumpy to tlači
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: E60 520d, tlačí olej A dym cez nové tesnenie.. Súrne pls
Piatok, 27. Novembra 2015, 18:13
diera v pieste? aspon tak mi to robilo na tds
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
141miro141
Auto: BMW e60 520d
Piatok, 27. Novembra 2015, 18:26
Tak to snáď nie... Aké boli ešte prejavy toho? A ako si to tu dieru spravilo? ... Mne to tlači aj olej do sania
jurkyLE
Piatok, 27. Novembra 2015, 18:41
ano aj do sania tlacilo olej, prejavovalo? niekedy tazke starty inak auto islo len klepalo....normalne bolo odjebane z piesta...omo ked stia vstreky tak môze prepalit aj dieru do piestu....a ked som otvoril viecko oleja tak vysplechoval olej von....po spravnosti by malo praveze nasavať dnu...riesenie? zohnal spom druhy motor, auto sa nasledne predalo
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Piatok, 27. Novembra 2015, 19:27
pokial by bola diera v pieste, tak by ten motor isiel strasne tvrdo, s celym autom by brutalne vibrovalo. Tiez sa mi to stalo na 530d E60 - vadny vstrek prepalil piest durch.
Asi nemas na vyber len premerat tlaky na valcoch a nasledne asi hlava dole..... Podla mna ti mohol motor zozrat klapky zo sania :(
Sobota, 28. Novembra 2015, 10:12
No ako vidim tu super upravu na egr termostate(zuvacka to asi nebude),tak je auto pod rukami skuseneho mechanika....:-)Ak by bola diera v pieste tak motorom trha a zvuk je tvrdy(ako pise airbone)....,nevidim odkial to vychadza presne,nahraj kratke video....
141miro141
Auto: BMW e60 520d
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 12:10
no nie klapky su tam pekne na mieste veď som to všetko mal dole keď som menil turbo tak ja nechapem ale auto štartuje vpohode akurať ťah taky zvlaštny občas ma .... a ta uprava no to už bolo nejaky špecialista to tam lepil pravdepodobne
ppmajko
Registrovaný: 8.5.2011
Auto: BMW G11 730Dx
Pondelok, 22. Februára 2016, 09:02
strasne nieco s tym 2.0,,,ked nie retaz tak taketo neduhy :(
rozmyslam keby si mal prdnuty piest tak by si mal asi aj naftu v oleji, alebo sa mylim?
BMW G11 730Dx, e60 LCI 530d, e90 318d LCI
ROZPREDAM BMW F10,F11,F15,F06,F25,F26,F01,F07,G11,G30, G31,,,info=sprava
Dugebe
Registrovaný: 8.7.2014
Auto: M3 e92
Utorok, 23. Februára 2016, 10:12
Zmeraj cez otvor zhavicov tlaky vo valcoch a urcite hlava dolu.
