Vlado rv
Registrovaný: 26.11.2015
Auto: e60 525d
DO reaguje len s tesnej bliskosti auta
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 18:36
caute [-o< viete niekto poradit alebo ste to uz niekto riesil? mam E60ku 2006 problem je s DO odo/zamyka len s tesnej bliskosti auta mylel som ze baterka v kluci tak som jeden rozrezal vymenila sa baterka a stale to iste.inak aj stara mala este dobre hodnoty. dakujem za rady.
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: DO reaguje len s tesnej bliskosti auta
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 18:55
Vlado rv napísal:
noze sa podel s nami o ake hodnoty to ide?
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Vlado rv
Auto: e60 525d
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 19:12
tak mi bolo povedane od chlapca co menil baterku v kluci.asi ze este je schopna udrzat prud?
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 20:21
Z vlastnej skusenosti viem, ze stare baterky sa mozu tvarit ako dobre. To znamena ze, pri merani voltmetrom je hodnota este v norme, ale uz nemaju kapacitu, cize ak maju podat neaky vykon, volty rapidne klesnu. Proste bud to poradne odmerat alebo jednoducho vymenit.
Vlado rv
Auto: e60 525d
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 20:38
baterka je vymenena a kluc stale reaguje len cca 20centy od auta
jurkyLE
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 20:43
to nebude klucom [-(
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
starML
Registrovaný: 26.7.2007
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 20:48
Stará baterie v DO může mít větší vnitřní odpor a nebude schopna dodat energii do vysílače, jak píše lionlion. Pokud to nebude baterkou a kdyby to byl náhodou Touring E61, tak bych řekl přelámané dráty v 5-dveřích. Pokud je to limuzína, tak se podívej na dráty u zadního okna, protože ty odporové dráty v okně slouží jako anténa. Koukni do konektoru X13911, pin (1) je +12V od pojistky F59 (5A), která bude OK, protože to funguje, pin (5) je kostra, která může být zaoxidovaná, pokud není oxidace v tom celém předzesilovači N8a. Ale nejdůležitější pro přenos signálu je spojení těch topných drátů do toho předzesilovače.
N8a E60 E61 N8a Antennentuner mit Fernbedienungsempfänger
Audi A3 30 gtron automat CNG
Octavia 1,4 TSI manual CNG Ex
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Vlado rv
Auto: e60 525d
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 20:59
díííík. keby to bolo v tom zosilnovaci a antene tak by kluc nereagoval vobec ? nie??
Vlado rv
Auto: e60 525d
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 21:13
jurkyLE. ty vies daco poradit ??
starML
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 22:24
Pokud to funguje jen v těsné blízkosti, tak buď ten předzesilovač nezesiluje, anténa má malý zisk nebo vysílač má malý výkon. Pokud máš druhý klíč a chová se to stejně, zaměř se na ten předzesilovač (Antennentuner), jeho napájení a kostru. Funguje to jako pásmová propust a ten signál od klíče musí zesílit. Pokud s tím klíčem musíš "šmrdlat" okolo zadního okna (nebo ploutve na střeše), tak tam ten signál nějak proleze. Ale tohle musí fungovat na 30-40 metrů a pokud si ten klíč zapíchnu pod bradu, tak i na 50-60 metrů => moje hlava se stává anténou.
E60 530iA Ex
E39 530dA Ex
Vlado rv
Auto: e60 525d
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 22:57
starML napísal:
nemusi byt v bliskosti plutvy reaguje okolo celeho auta niekedy 1m a niiekedy len 10cm
Vlado rv
Auto: e60 525d
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 23:09
lionlion,jurkyLE,starML-chlapi zatial dakujem za rady \:D/ dajte vediet ked vas ete daco napadne este raz dííík ked to budem robit dam vediet
Piatok, 27. Novembra 2015, 08:16
Mas folie???Nezacalo to po ich nalepeni?Stretol som sa stym ze folie z obsahom kovu rusia dialkove a to ide na kratsiu vzdialenost!!Niesi prvy ani posledny....Samozrejme treba skontolovat diversity a pasiky na okne ci sa neposkodili pri pripadnej montazi folii....
Piatok, 27. Novembra 2015, 08:42
Presne tak !!! Bud je vadny diversity amp alebo problem v antenach na skle... folie to dokazu zatienit a potom sa zhorsi prijem
Vlado rv
Auto: e60 525d
Piatok, 27. Novembra 2015, 21:19
TT-SIMIK napísal:
ano mám! fu ale nespomenem si ci to zacalo od vtedy jak som dal folie a pravdu povediac zo zaciatku som to tipoval na baterku .uz by som to siel aj rozobrat/kuknut ale som zasadrovany po nehode na moto :-( ale moc dakujem za rady
