Dugebe
Registrovaný: 8.7.2014
Auto: M3 e92
E60 montaz subwooferu
Streda, 25. Novembra 2015, 21:57
Ahojte vsetci.Ospravedlnujem sa, ze zakladam novu temu, ale potreboval by som poradit ohladom montaze woofera do e60.Nemam logic 7, tak by som chcel dat do kufra aktivny, alebo pasivny woofer so zosilovacom.Chcem sa spytat a poradit odkial natiahnut kable, privod a kostru urcite z baterky, REMote kabel od poistky ktora ma 12V po zopnuti klucika.Ale neviem odkial zoberiem signal?Ci z reprakov, alebo musim kupit daky prevodnik od origo radia?Mam ccc modul professional.Dakujem velmi pekne za rady...
sonyk02
Registrovaný: 4.8.2012
Auto: BMW5 E60
Re: E60 montaz subwooferu
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 19:11
pozri třeba tu: http://5series.net/forums/diy-do-yourse ... ll-117775/ nebo si vyhledaj pomocu googla dalšie info je toho vela..
napájení přímo z baterky, výhoda že je v kufru není třeba tahat skrz celý auto.
singnál můžeš bud přímo z výsutpu CCC jednoty kde vylejzaj kabely k repro, nebo méně pracný je to vzít od zadních repro a napojit na převodník z Hi-Low na RCA dál do zesiku, ty lepší převodníky umí samy zapnout zesík(REM) když k nim přijde signál z reproduktoru. třeba něco takovýho: http://www.revilohifi.cz/prislusenstvi- ... hlc-4.html nebo levnější varianta: http://www.revilohifi.cz/prislusenstvi- ... k-2ch.html
na aktivní sub se vykašli, většinou jejich zvuk za moc nestojí, spíš to hučí než vydává basy, lepší je kvaltní výkoný zesík monoblok nebo dvoukanál do můstku a k tomu bedny s basákem, dopručuju nejlíp nejakej 12palec aby měl aspon 500W, pač tohle auto dost basů pohlít jak je ten sub zavřenej v kufru a do kabiny toho moc nejde oproti třeba kombi nebo hatchbacku kde není tak silná přepážka vzadu.
Případně napiš pro další info, dělal sem komplet upgrade zvuku v E60.
kdyby si sháněl nějaky zesik nebo sub zkus pozriet sem: http://www.autohificlub.cz/forum/7-bazar-autohifi
zesilovače a sub v kufru E60
napojení kabelu k zesilovacum
BMW 530D E60
SQ sound instal
Dugebe
Auto: M3 e92
Štvrtok, 26. Novembra 2015, 20:55
Ahoj Sonik02.V prvom rade Ti chcem velmi pekne pidakovat za radu, necakal som ze mi niekto napise a poradi...Tak by som siel do toho pasivneho wooferu, ako si mi napisal.Zostal mi doma po predaji auta zosik 2 kanal kenwood 600watt.Je plne funkcny.Objednam teda ten prevodnik, radsej ten drahsi.Skus mi poradit daky woofer, ale nie moc velky, lebo vyuzivam aj kufor, kocik a nakupy.Mam 2 deti:-))).Ja som mal vzdy v kazdom aute dobru hudbu, pioneer, jbl, magnat, ground zero atd...Ale to bolo par rokov naspet.Nieco take male, ale vykon aspon tych 500w.Mohol by som sa aj s autom stavit, nemam to az tak daleko na Vysocinu, smer Praha.Teraz v sobotu som tam bol...
sonyk02
Auto: BMW5 E60
Piatok, 27. Novembra 2015, 07:14
keby si chcel aby to nezabiralo vela mista existuju taketo hotove ozvučnice do boku: http://www.revilohifi.cz/subwoofery-do- ... -leva.html
BMW 530D E60
SQ sound instal
Dugebe
Auto: M3 e92
Piatok, 27. Novembra 2015, 17:23
Ahoj.To je super.Moze byt.Len este repro.Ake?
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Piatok, 27. Novembra 2015, 17:35
to uz je na tebe a na tvojej penazenke, kamos minule montoval nejaky cinsky "peiying" a hra to skvele :thumbup:
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
Dugebe
Auto: M3 e92
Piatok, 27. Novembra 2015, 18:35
Jasne:-)))Tak sa popozeram na nete.Diky.
sonyk02
Auto: BMW5 E60
Sobota, 28. Novembra 2015, 14:57
cinsky "peiying" a hra to skvele :thumbup: , kdo toto povie tak je asi hluchý, slyšel sem to a hra ako sem už to psal, len to hučí a basy jsou takový slitý dohromady. tohle určitě ne!!!
Pozeptam sa kamosa co se zabyva autohifi na solidnej urovni a spolupracuje i s tou firmou Revilohifi, co by se hodilo za sub do tej ozvičnice, ne každý sub se hodí do uzavřené ozvučnice!
Jen nečekej od toho extra silný basy je to prostě malá ozvučnice, ale na doplnění spodního pásma to bude až dostačující :wink:
Ještě napiš co máš přesně za ten zesilovač.
Ještě by sa dalo ist cestou vyměny těch basaku pod sedačkmi a napojit je na ten zesilovač, ale asi to nebude mit taky efekt ako poriadný velký sub v bedně.
http://www.revilohifi.cz/reproduktory-d ... grade.html
BMW 530D E60
SQ sound instal
Dugebe
Auto: M3 e92
Sobota, 28. Novembra 2015, 18:40
Ahoj.Ked budem doma, pozriem Ti presne ten typ zosilovaca.Ta uzavreta bedna subwoofera sa mi paci, lebo mi to nezaberie cast kufra \:D/ .Zosilovac by som mohol pripevnit pod priecku zadnych reprakov...Pozri mi este na ten woofer do tej bedne co by tam mohlo byt.Kamarat ma sony xplod 1200W.
Dugebe
Auto: M3 e92
Nedeľa, 29. Novembra 2015, 11:45
Ahoj.Posielam typ tiho zosilovaca.Je to starsej vyroby kenwood PS 300T.
sonyk02
Auto: BMW5 E60
Pondelok, 30. Novembra 2015, 17:05
Tak nějaké info: ten tvoj zesik davá v mostiku 420W/4ohm RMS podle reálných měření http://amp-performance.de/171-Kenwood--KAC-PS300T.html
sub mi dopručil třeba tento DLS: http://www.revilohifi.cz/subwoofery-do- ... mcw10.html
nebo JL Audio: http://www.revilohifi.cz/subwoofery-do- ... 0v3-4.html
Zaleži už iba jen na teba co si vybereš jestli niečo z tohoto nebo kludně i něco iného..
BMW 530D E60
SQ sound instal
Dugebe
Auto: M3 e92
Streda, 16. Decembra 2015, 08:27
Ahoj, tak veci som uz nakupil.Woofer hifonics, kapacitor dietz, zosilovac mam moj kenwood, kable su, prevodnik high low holywood.Este teraz vsetko pozapajat a uvidime ako to bude hrat.Este sa chcem spytat ci musim tahat k prevodniku signal z oboch zadnych repro???
sonyk02
Auto: BMW5 E60
Štvrtok, 17. Decembra 2015, 17:54
při taketo sestavě netřeba vubec davat kapacitor! a co si přesně kupil za ten Hifonics.
inak pokud ten zesik budeš mit jen na ten sub tak stačí jen z jednoho repra(+ a -) aby ti pak šel zvuk z toho převodníku jen jedním RCA(cinch) sub je mono netreba zapajat oba RCA signály.
BMW 530D E60
SQ sound instal
Dugebe
Auto: M3 e92
Sobota, 19. Decembra 2015, 15:49
Ahoj Sonik02. Je to typ Z 12pro.Kapacitor som si tiez nasiel doma, ked som hladal kable, tak som ho tam radsej hodil.Ja som natiahol sygnal z oboch zadnych repro, tak mozem jeden odpojit?
Dugebe
Auto: M3 e92
Sobota, 19. Decembra 2015, 15:52
Prikladam foto.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 51 neregistrovaných
