Tonci20
Registrovaný: 6.2.2015
Auto: BMW E60
BMW 530xd problem s prednou napravou
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 21:15
Ahojte, mozno sa to tu uz niekde riesilo ale hladal som hodiny a nic nenasiel.
Uz par mesiacov ma privadza do sialenstva pukanie v prednej casti auta po buracke.
Prejavuje sa to:
1,hlavne v malych rychlostiach (jazda po dialnici...nespozorovane)
2,ked z vacsej rychlosti dobrzdujem(napr. na cervenu) tak tukne niekde v predu (zvuk tuk tuk) az sa mi to prenesie do plochy kde mam polozenu lavu nohu
3,ked v meste odbacam do lava tak to pukne a nasledne pri odboceni do prava tiez(dakedy to spravi inokedy nie)
4,auto bolo burane(ohlo na lavej prednej strane rameno (zadne-to mensie do L :D) nasledne som vymenil rameno za nove
5,vymenil som capy na predjen naprave
6, rucnym skusanim ramena ani silentbloky nemaju ziadnu volu, ani ticky stabilizatora
7, skusal som aj ulozenie tlmica ale po rucnom teste nevyzera ze by tam bola daka vola...
8, bol som v PP vo volkswagene na teste podvozku digitalnom...nezistili nic
9,ked mam auto na zdvihaku a otacam rukami kolesom lavym prednym a dam ho na doraz smerom do lava tak mi nieco zrezonuje pod auto (zaklepe) myslim si, ze je to ono no nevieme specifikovat co by to mohlo byt.
Dakujem za kazdy postreh
Peac :)
jurkyLE
Registrovaný: 17.7.2009
Auto: Volvo XC90 + BMW X5
Re: BMW 530xd problem s prednou napravou
Nedeľa, 22. Novembra 2015, 21:38
Klb/Poloos
Ex Mercedes CL500
Daily Fabia RS
Mercedes SLK 320
lionlion
Registrovaný: 24.9.2009
Auto: E90 325d
Pondelok, 23. Novembra 2015, 14:20
Mozno puka karoseria a nie naprava. Na e60 je cela predna cast auta hlinikova, myslim tym komplet nosniky a podobne. A kvoli tomu niesu zvarane, ale su nitovane. Neviem akeho rozsahu bola ta buracka, ale pri tychto autach je to problemove, kvoli tomuto hliniku a sposobe akym to je vyrobene.
Pondelok, 23. Novembra 2015, 14:30
skus dotiahnut vystuhu na motore hore!!!!!!
Tonci20
Auto: BMW E60
Utorok, 24. Novembra 2015, 00:09
1,klb som vymenil na poloosi ako prvy...to som zabudol spomenut...
2,buracka nebola velka...klasika po chladice...aj tak som odnitoval povodnu stvrtku a nahradil uplne novou takze tam problem nemoze byt...
3, vystuhu na motore myslis tu ciernu tyc na 4 sroby?co ide z jednej strany na druhu?
Utorok, 24. Novembra 2015, 00:17
Tonci20 napísal:
ano
Tonci20
Auto: BMW E60
Utorok, 24. Novembra 2015, 00:28
ta je urcite doriahnuta...ale neverim tomu ze by sa z nej mohlo prenasat klepnutie az dole do podlahy sofera
marc.o
Registrovaný: 10.6.2014
Auto: 530xd f10
Utorok, 24. Novembra 2015, 00:36
Pozri si to pre istotu, ja som mal na jednej strane pretocenu srobu v zavite... vobec nedrzala
